  3. Vectra A
  • vladgsm
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2012
Salut!
Am un opel vectra A, 1.6i, '92. tin sa preziczez ca de vre-un an merg numai pe gaz ca mi s-a ars pompa de benzina. Acum o saptamana dupa un reglaj la gaz si dupa ce am mers vreo 40 de km fara nici o problema am oprit-o stateam de vorba cu cineva...si cand sa plec am pornit-o (motorul rece) a inceput sa mi se tureze in nestire.... pana cand s-a incazit motorul. Dupa ce se incalzea motorul si ii scoteam mufa de la IAC (motoras pas cu pas) mergeam fara nici o problema putea sa fie si rece motorul atat ca trebuia sa dau gazul mai tare. I-am schimbat IAC-UL, sonda lambda (care era defecta) pompa de benzia (nu mai ducea curent nici in mufa am facut si asta) tot la fel cu motrul rece se tureaza in prostie pana se incalzeste. Mi-a zis cineva ca e injectorul infundat ca nu mai pornea pe benzina. am fost pe un drum mai liber si din mer am trecut-o pe benzia(m-am chinuit putin ca nu vroia) si zic eu ca l.am desfundat oarecum dar mai da rateuri si la rece nu porneste pe benzina decat cand e cald motorul. insa cel mai tara ma deranjeaza de ce se tureaza in halul acela pana cand se incalzeste..
I-am facut si testul agrafa dar nu da nimic becul de la check engine licareste /falfaie in prostie si fara agrafa) ori nu stiu eu sa citesc din acesta cauza am si filmat: vectra a test agrafa. nu stiu ce sa-i mai fac.. am cautat peste tot am inteles ca ar fi ceva de pe la senzorul de caldura a apei sau de pe la vre-un furtun care este ciupit.
Am uitat sa mai precizez ca inainte de toate astea i-am schimbat si bujiile care erau noi dar nustiu cat de calitate si de bune erau..(le.am gasit in masina) si nu au fot probleme vreo 150 de km
Va rog frumos sa ma ajutati ca m-am saturat!
Multumesc!
p.s. daca am vreo greseala treceti cu vederea..
  • Gex
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2009
Du-o la mecanic, sau du-o la mecanic, testul pe care l-ai facut tu este irelevant.
Sigur ai bagat agrafa unde trebuie? in teorie ar trebui sa clipoceasca daca bagi unde trebuie agrafa aia, si eu l-am facut, tot prima data si a mers.
  • vladgsm
  • Mesaje scrise: 7
dusa la reprezentanta la opel, la fiat, 3 serviceuri din oras si un prieten care are service acasa. am observat ca are si unele rateuri in mers (foarte rar si scurte) concluzia ori sonda de caldura de la apa ori membrana din plamunul de gaz e ''piscata'' si de asta are flctuatiile asta ca ba da gaz prea mult ba prea putin si YAC-ul nu stie ce sa ''faca''...
Mie a inceput sa-mi faca probleme dupa ce am mai umblat eu la gaz ca sa-l mai ''stang '' putin, am mers vreo 40 de km fara nici o problema am ajuns la cineva , intre timp s-a racit motorul si cand am pornit.o surpriza turata de ziceai ca esti la drifturi...(si nici acolo)
p.s. am facut testul cu agrafa cum scria pe net pinii buni 100% sigur si am incercat si toate combinatiile de la ceilalti.. si nimic...(si cu contact si cu motorul pornit) mi-a dat de vreo cateva ori.. dar niste erori ciudate 12, 33 (care este verificat si este bun'' adica scos furtunul acela de la el si motorul da se moara'') si de multe ori la testul cu agrafa clipeste in prostie.. maine ma duc la baietii care mi-au montat gazul sa-mi faca plamnul de gaz. Desi azi se uitau cam ciudat la masina..
Ultima modificare făcută de vladgsm la Mie 18 Jul, 2012 9:02 pm
  • vladgsm
  • Mesaje scrise: 7
Mai incerc cu plamanul si cu sonda de caldura care cica trimite date la calculator de temeratura motorului si de asta se tureaza ca cica este rece..Neutral si in rest nimic.. mai merg asa cu ea cat mai merge desi consuma ca un tir.. si daca nu asta e ca nu prea se mai merita sa bag bani in ea..(desi am investit destul atat timp cat si bani si ''suflet'' as zice)
  3. Vectra A
