  3. Motoare diesel
  • @L3X_87
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2008
Salut! Am si eu o problema la un Astra caravan din 2000, motor y17dt.De ceva timp, are o problema in timpul mersului:are momente cand nu trage si nici nu urca in turatii(maxim 2500 la care ajunge foarte greu).Daca opresc masina si repornesc, problema dispare, dar pentru o perioada scurta de timp.Cand am bagat-o pe tester nu mi-a dat nici o eroare.Tind sa cred ca problema este pe parte electronica deoarece isi revine dupa repornire,dar reapare.Stie cineva ce ar putea sa aiba?A mai intampinat cineva problema asta?Multumiri anticipate
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
Salut. aceeasi problema a avut un prieten pe un vectra B motor de 2,0 diesel. problema a fost ca avea un injector infundat si depuneri pe undeva prin zona pompei de injectie, S-a rezolvat cu o solutie de curatat injectoare, si cu motorina (cea mai scumpa spune el), apoi a iesit la un drum intins ,si dupa 3-4 km, masina functiona perfect mergea cu acceleratia la fund, si se tura doar pana al 2500, apoi cand ''s-a desfundat'' a urcat undeva la 4500. Am ramas surprins deoarece el probase 3 pompe de injectie si tot la fel mergea masina.
Eu zic ca asta ar fii una din metodele mai ieftine, sa incerci, daca zici ca la tester n u arata nimic.
Mult noroc.
  • Bluecorsa-PDG
  • Mesaje scrise: 659
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Cea mai ieftinã si sigurã metodã ar fi dupã pãrerea mea, o curãþare de egr si galerie de admiºie, care tot trebuiesc fãcute la un moment dat, apoi verificare circuit de vacuum(supapele de la turbo). Sper sa nu vorbesc prostii pe aici!
  • gtt66
  • Suspendat
  • 27 mesaje
  • din 17 Jan 2011
  • Astra 2002 y17dt
  • Bucuresti
  • gtt66
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2011
curata egr-ul si verifica si debitmetrul.numai bine
  • Gabello
+1 pentru debitmetru. am uitat sa zic aseara, si eu am probleme cu debitmetrul si se manifesta cam la fel(partea cu datul in nas). oricum nici EGR-ul sau galeria nu am curatat-o de cand am cumparat-o. urmeaza in primavara asta.
  • Cod
  • Mesaje scrise: 320
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2008
Eu zic ca atunci cand ai probleme cu debitmetrul te anunta martorul in bord. Poti sa verifici scotand mufa. Daca, dupa ce ai scos-o apar simptome noi inseamna ca e bun debitmetrul; si invers. Daca ar fi fost o problema electronica, la fel se intampla. Modelul asta nu prea are probleme pe la turbina dar EGR-ul trebuie curatat neaparat! Verifica putin si filtrul de motorina, poate il gasesti negru.
  • @L3X_87
  • Mesaje scrise: 23
Astazi m-am apucat sa curat EGR-ul si am verificat toata instalatia de vacuum.Am vazut ca unele furtunase erau destul de coapte asa ca am scurtat un pic din ele.Maine voi da jos turbina sa o curat si pe aceasta.Daca problema persista si dupa aceea voi incerca cu debitmetrul.Multumesc pentru sfaturi.
  • gtt66
  • Suspendat
  • 27 mesaje
  • din 17 Jan 2011
  • Astra 2002 y17dt
  • Bucuresti
  • gtt66
  • Mesaje scrise: 27
Cod a scris:Eu zic ca atunci cand ai probleme cu debitmetrul te anunta martorul in bord. Poti sa verifici scotand mufa. Daca, dupa ce ai scos-o apar simptome noi inseamna ca e bun debitmetrul; si invers. Daca ar fi fost o problema electronica, la fel se intampla. Modelul asta nu prea are probleme pe la turbina dar EGR-ul trebuie curatat neaparat! Verifica putin si filtrul de motorina, poate il gasesti negru.
nu te anunta mereu deoarece nu coboara sub parametrii "normali", dar functioneaza la limita si masina e mai puturoasa nu trage consuma mult etc
  • @L3X_87
  • Mesaje scrise: 23
Am rezolvat problema.Era un furtun care ducea de la turbina la valva de sub EGR care se rupsese...L-am inlocuit si acum mananca soseaua:>.
  • Bluecorsa-PDG
@L3X_87 a scris:Am rezolvat problema.Era un furtun care ducea de la turbina la valva de sub EGR care se rupsese...L-am inlocuit si acum mananca soseaua:>.
Deci pana la urma era ceva de vacuum, ma bucur ca ai rezolvat... Oricum sa stii ca nici o curatare de egr si admisie nu strica nici unui diesel, oricat asfalt ar manca 😃 Am vazut ca ai curatat egr, ai curatat si admisia?
Respect!
  • @L3X_87
  • Mesaje scrise: 23
Da...am facut o curatare completa..Nu avea rost sa nu o curat daca tot am ajuns pana aici:D.
  • Bluecorsa-PDG
Pai cateva randuri mai sus scrisesem ca asta ar fi indicat si imi parea rau sa fi curatat doar egr, fiindca in admisie se strange toata mizeria.... Succes!
  • @L3X_87
  • Mesaje scrise: 23
Multumesc tuturor pentru sfaturi.Au fost de un imens ajutor.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Fix aceiasi problema o are un amic, numai ca in plus rontaie injectoarele. Sambata desfacem EGR si vedem ce si cum.
  • sorynel2002
Zi-mi si mie te rog daca acest furtun are vreo denumire...cum sa-l cer la magazin ca pe unde am intrebat nu stie nimeni despre ce vorbesc! 😊 Am descris la un magazin de piese auto...de unde pleaca si unde ajunge si..NIMIC.
Mai schimb si acel furtun si daca nu e nici de la el...cred ca-i dau foc masinii ca mi-a mancat ficatii !!! Trage cand are chef (galerie, egr, debitmetru-curatate, filtre, ulei...toate noi....-nu vrea si pace.)
Eu zic ca am facut tot ce s-a zis mai sus, testere ....nu mai stiu ce sa-i fac.😢
  • @L3X_87
  • Mesaje scrise: 23
@sorynel2002
Sincer nu am nici o idee cum se numeste.Stiu ca am gasit 2 bucati de furtun rupte undeva in stanga vasului de expansiune si am pus o bucata de furtun de furtun de plastic ca un racord.De atunci masina merge excelent.O sa fac maine o poza si o postez aici!😊
  • sorynel2002
[quote="@L3X_87"]@sorynel2002
Sincer nu am nici o idee cum se numeste.Stiu ca am gasit 2 bucati de furtun rupte undeva in stanga vasului de expansiune si am pus o bucata de furtun de furtun de plastic ca un racord.De atunci masina merge excelent.O sa fac maine o poza si o postez aici!😊[/q
Multumesc ! Chiar te rog ! Macar isi face baiatul de la magazin o idee si va sti ce sa-mi dea sau vad poate ma pricep si eu sa pun ....😊
  • DB77AAA
DB77AAA a scris:Fix aceiasi problema o are un amic, numai ca in plus rontaie injectoarele. Sambata desfacem EGR si vedem ce si cum.
Problema a fost rezolvata prin inlocuire senzor vibrochen. Initial s-a incercat curatarea EGR si se pare ca ia facut putin bine.
  • sorynel2002
Am facut urmatoarele:
Curatat EGR si galerie
Schimbat Debitmetru nou (doar de proba)-acum este tot cel vechi pe care il curatasem, deci era in regula si el.....
Schimbat electrovalva care comanda turbo- din spusele unui mecanic....PLM
Inlocuit furtune vacuum....sa fie baiatu lamurit ca nu e de acolo
Verificat turbina prin inlocuire cu alta.....
Bagat pe doua testere diferite la service-uri diferite+ pe OP-COM -ul meu.......NICIO EROARE ! (nici una legata de problema...doar ca am o bujie care nu functioneaza...dar nu pornirea ma macina!)
.........si masina are in continuare momente cand nu trage.
Merge de rupe pamantul si dintr-o data MOARE ! Pare sa fie(parerea mea) ceva electric, electronic....dar habar n-am unde sa ma mai uit.
Am vazut mai sus o discutie legata de un senzor de turatii de la vibrochen.......cum aflu daca e defect? Nu mai am chef sincer sa incerc ceva. Unde sa merg cu masina si ce sa-i fac in continuare ca nu-mi vine decat s-o " ung " cu 5 litri de benzina!?
Are cineva o vreo idee BUNA?
  • @L3X_87
  • Mesaje scrise: 23
Revin si eu cu o problema.Are cineva vreo idee de ce uneori in mers masina da niste suturi ca si cum ar pierde puterea instant?Saptamana asta i-am refacut lipiturile la calculatorul pompei de injectie plus inlocuit senzor RPM.Nu stiu ce sa ii mai fac.Motorul este Y17DT.Am incercat o gramada de metode.
Multumesc anticipat.
  3. Motoare diesel
