- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- Mesaje scrise: 531
- Masina: Astra 2010 A14XER
- Cont inregistrat: 20 Nov 2010
De ceva timp ma supara maneta de CC(nu intra in functiune CC tot timpul cand apas butoanele de pe maneta) prin urmare am decis sa refac lipiturile insa aici a aparut problema. Dupa ce am terminat de refacut lipiturile si montat maneta CC nu intra absolut de loc CC si am si 2 erori pe OP-COM tot de la CC.
Prin urmare rog pe oricine are o maneta de CC si e dispus sa-mi ofere urmatoarele date. Cu ajutorul unui multimetru sa masoare rezistenta intre pini 1 si 2 (poza) cand:
-nici un buton nu este apasat
-cand butonul de marire viteza este apasat
-cand butonul de micsorare viteza este apasat
-cand butonul de dezactivare CC este apasat
Si sa-mi spuna valorile.
Daca are cumva cineva si o schema a manetei de CC ar fi perfect
Numai bine,
Cornel
Numai bine,
Cornel
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
Revin cu urmatoarele teste de pe OP-COM:
- cand apas ambreajul apare : Clutch Switch : Yes (nu-i problema)
- cand apas frana: Brake Switch 1 Yes ; Brake Switch 2 Yes
La maneta de CC:
-apas pe butonul de marire viteza: Cruise control tip Switch : I(set)
-apas pe butonul de micsorare viteza: Cruise control tip Switch : R(resume) ( insa initial oscileaza rapid de 3-4 ori intre O(off) si R(resume) . Clar ca aici este problema)
-apas pe butonul de dezactivare CC: O(off)
Am o eroare stocata:
B3794-08 Switch Cruise Control Circuit Malfunction
Insa cateodata sunt si 2 (inca una similara cu cea mentionata doar ca zice HIGH-Input).
Astept o parere si eventual daca este cineva dispus sa desfaca o maneta de CC sau sa-mi ofere valorile rezistentelor intre cei 2 pini.
La maneta de CC:
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
iulian1971 a scris:
Ce cod de eroare ai ?
cornel18 a scris:Salut,
-nici un buton nu este apasat - 352
-cand butonul de marire viteza este apasat - 108
-cand butonul de micsorare viteza este apasat - 199
-cand butonul de dezactivare CC este apasat - 049
Multumesc mult de tot Iulian pentru date. Abia acum am observat
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
La masina
-nici un buton nu este apasat - 352 la mine 365
-cand butonul de marire viteza este apasat - 108 la mine 115
-cand butonul de micsorare viteza este apasat - 199 la mine 216
-cand butonul de dezactivare CC este apasat - 049 la mine 47
Eu am masurat cu un multimetru digital
O sa ma pun sa desfac iar maneta si pe placa electrica sa dau jos toate butoanele si rezistentele si ulterior sa refac legaturile si sper ca macar de data asta sa nu apara probleme.
- blue_maniak
- 940 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
Din pacate si eu am aceeasi problema atat la maneta de CC cat si la butoanele de BC de pe cea cu functiile stergatoarelor. Trebuie sa apas de 2-3 ori pe buton ca sa se activeze. Pe vectra-c.com ziceau ca ar trebui doar curatata si dat cu spray pentru contacte in zona din varf unde e si plasticul acela albastru ca sa-si revina.
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
In urma demontari tuturor componentelor de pe placa cu circuit imprimat de la maneta CC ,am observat odata ca pe butonul de micsorare viteza facea contact carcasa metalica cu un pin de la buton si tot odata o parte din buton care tine mecanismul de arcuire era sarit afara. In urma remedieri problemelor valoarea rezistentei masurate acuma la apasarea butonului este 202(inainte 216).
Dupa ce am sters erorile cu OP-COM si am testat atat pe OP-COM butoanele de pe maneta cat si la drum pot spune ca am reusit sa scap de problema(cel putin eu sper sa nu mai apara).
Mentionez ca am cositorit si lamelele de la maneta de CC
- blue_maniak
- 940 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Ursu/\82
- 1,944 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- Mesaje scrise: 1,944
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- blue_maniak
- 940 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
Nu se desfac greu deloc. Mai mult timp am pierdut pana m-am prins cum se scot manetele din consola volanului/CIM. Cel mai simplu e sa desfaci o agrafa de hartie si sa o bagi prin fanta de sub maneta. Tragi foarte, foarteeee usor de manete in timp ce impingi de agrafa. Cand agrafa o sa deblocheze parghia, o sa poti trage maneta afara. Maneta trebuia sa iasa extrem de usor. Daca opune rezistenta inseamna ca nu e deblocat opritorul.
Nu stiu daca trebuie desfacuta toata maneta sau curatate doar contactele din varful ei, dar daca te hotarasti sa o desfaci ai grija sa nu pierzi piese, arcuri.
Tempomatul cupleaza acum perfect, la prima apasare.
- Ursu/\82
- 1,944 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- foca montana
- 854 mesaje
- din 19 Mai 2005
- Vectra 2005 Z19DTH
foca montana
- Mesaje scrise: 854
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 19 Mai 2005
- horica
- 160 mesaje
- din 05 Jul 2010
- Vectra 2004 Y22DTR
horica
- Mesaje scrise: 160
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 05 Jul 2010
Am desfacut maneta, am curatat-o insa valorile masurate nu sunt cele care ar trebui, sunt exact ca ale lui cornel18 cum le avea inainte sa refaca lipiturile . Am masurat si acele rezistente dupa spatele circuitului si imi indica exact valoarea care o au scrisa pe ele . Aveti vreo idee ? cornel18 ce crezi ca ar putea fi ? cele doua switch-uri functioneaza corect ,deschid si inchid.
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
La tine sunt sanse mari sa fie contactele din CIM. Cu o carpa imbibata cu wd40 introdu in locul unde era maneta si incearca sa cureti. Daca vezi ca ramane mizerie pe carpa sar putea sa mearga. Daca nu trebuie dar jos CIM-ul si curatat contactele apoi daca ai si ESP trebe resetat unghiul volan si alte dureri de cap.
- horica
- 160 mesaje
- din 05 Jul 2010
horica
- cornel18
- 531 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- horica
- 160 mesaje
- din 05 Jul 2010
horica
