  3. Motoare diesel
  • alexsr2012
  • Masina: Astra 1998 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2012
salut.am un opel astra g caravan 2.0 diesel si nu porneste termocupla,iar cand motorul ajunge la 90 de grade incepe sa mearga intrerupt.si inca o intrebare la ce temperatura ar trebui sa cupleze termocupla,pentru ca pana acuma nu mi'a mai trecut de 90 de grade deci nu mi'am facut probleme ca nu porneste,dar astazi a trecut de 90 si nu a pornit.va multumesc
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bine ai venit.
Mergi la test.
Astra G are calculator de racire care iti comanda ventilatoarele. Daca nu functioneaza ventilatoarele e posibil sa fie defect acel calculator. Spune-ne ce coduri de eroare gasesti la test.
Noroc.
  • vlad_pl_27
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Si eu am aceasi problema. Cand urca apa pe la 85-90 nu cupleaza tot timpul termocupla si incepe la relantii sa intrerupa.
Cand cupleaza termocupla nu intrerupe deloc si merge chiar foarte bine.
Am schimbat senzorul de apa cel care transmite la calculator si tot asa face.
Cand descoperi spune-mi si mie te rog care este rezolvarea pt ca eu unul chiar nu mai stiu ce sa-i fac.
@vlad_pl_27
La tine e total diferit sistemul de racire.
Ai 2 ventilatoare care pleaca la 100 grade (tr.I), 105 grade (tr.II) si 110 grade (tr.III). Sunt comandate de termocupla si de releele din fata bateriei. Verifica rezistentele electroventilatoarelor sa nu fie arse.
  • vlad_pl_27
Iulian spune-mi te rog, le pot verifica eu sau trebuie duse la un electrician sau mecanic?
Daca ai un ohmetru e simplu. Mufele ventilatoarelor sunt in partea de jos a ventilatoarelor. Au 3 pini fiecare, trebuie sa ai continuitate intre cele 3 fire. Daca nu ai, nu vor intra pe treapta II.
  • vlad_pl_27
asta poate oricine sa verifice? sau trebuie la mecanic?
Daca nu am ce trebuie facut?
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Mergi in piata si cumpara un multimetru banal, si setezi sa fie pe continuitate , are semnul ceva de genu ">|" , sau pe OHMI (daca stii putina fizica) si pui pe ambele fire sa vezi daca ai rezistenta sau nu, iti apare un numar pe multimetru, acela este echivalat in OHMI. Daca nici la asta nu te pricepi, cauta un electrician.
  • alexsr2012
am sa merg si la test.dar va rog dak puteti sa imi spuneti si mie la cat ar trebui in mod normal sa cupleze electroventilatoarele(termocupla).la ce temperatura?multumesc.
  • vlad_pl_27
Eu am auzit ca cupleaza termocupla cand ajunge apa in bord la 92 de grade, sper sa nu ma insel
  • alexsr2012
ma mai poate ajuta cineva cu niste pareri?
  • vlad_pl_27
Pana nu o pui pe tester nu stii exact ce are. Fa un test prima data.
  • vlad_pl_27
Ai rezolvat ceva cu masina?
  • alexsr2012
sper k da,,,adik acum am verificat iara si am vazut k acum porneste termocupla,,,fara sa ii fac nimik.am fost la un drum cu ea,,,cu mai mute penti si am vazut k acum porneste,iar cu trepidadul la relanti nu am rezolvat nimik dar nu imi face tot timpul doar uneori ...dak rezolvi cv sa'mi spui si mie...multumesc. bafta
  3. Motoare diesel
