  3. Vectra B
  • alin092
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Salut, ieri am schimbat luminile de la TID si seara am observat ca nu se mai aprind becurile din bord de la vitezometru,turatii,rezervor si temperatura.
Am verificat panoul cu sigurante si nu am nimic ars,am cumparat de la dezmembrari alt bord si face la fel,nu mi se mai aprind becurile in bord.
Are cineva idee cum pot remedia situatia?
  • negoitamihaimarian
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Corsa 2011 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2010
asa am patit si eu, incearca sa reasezi bordul probabil nu face contact bine la mufa din spatele ceasurilor verifici clamitele le stergi le dai cu un spray de contact
  • Myshu24
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2009
salut.....am un vectra b din 96 motor 1.6 benzina x16xel......nu mai am lumini la bord stie cineva care ar putea fi cauza? si inca ceva acele din bord imi stau toate pe zero si nu merge semnalizarea....
  • ichimcornel
  • Mesaje scrise: 598
  • Masina: Astra 2004
Myshu24... Vezi ca ai un contact imperfect la mufa aceea de la bord. Asa a patit ieri un preten la o Agila, i-am dat cu un pic de spray la mufa si si-a revenit. Sper sa te ajute cu ceva.
  • Myshu24
  • Mesaje scrise: 34
la care mufa. Nu stiu la care te referi si cum sa ajung la ea ca pana acu nu iam desfacut decat fetele la portiera ca sa ajung la macarale ca am avut pb cu ele
  • ichimcornel
Uite aici ai cum se demonteaza bordul. Dupa ce ai dat jos bordul in spatele lui, vei vedea o mufa si acolo s-ar putea sa ai un contact imperfect.Dai cu un spray.
  • ichimcornel
Imi cer scuze, dar aseara eram cam obosit si numai acuma am observat ca nu ti-am lasat linku
  • Myshu24
  • Mesaje scrise: 34
am rezolvat pb....in legatura cu:
ILUMINATUL BORDULUI- imi sunt arse becurile....am montat un bloc de lumini ( ala de la care aprinzi farurile ) bun sa vad daca imi functioneaza si rezultatul a fost negativ. in concluzie is becurile
NU IMI INDICAU ACELE - era o siguranta peste care am trecut cand le-am verificat cu creionul de tensiune....aia era si de la acele de bord semnalizare si luminile interioare din plafon si portiere.....
Oricum ms cornel de ajutor ca maine ma apuc sa-mi desfac bordul
  • cotocgeorge
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
Masina e Vectra B z16xe. Problemele au inceput in momentul cand semnalizam si uneori incepeau sa danseze acele din bord, aclele de la temperatura si benzina cadeau, se reseta kilometrajul mic iar semnalizarea functiona. Cineva mi-a spus ca poate sa fie masa de la stopurile din spate, mufele lor le-am curatat cu spray, pus la loc, fara efect. Aseara s-a agravat problema, la orice semanlizare problema reaparea fara ca masina sa mai semnalizeze apoi a murit bordul cu totul in afara de display si cd-player. Mort total inclusiv afisajul kilometrajului, climatronicul, recirculare...tot iar acele ramaneau toate jos in timp ce masina functiona, motorul pornea, farurile se aprindeau. Cu putin timp inainte sa ajung acasa si-a revenit complet, totul functiona perfect. Astept pareri, multumesc!
  • emyyyyyyyyyy
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2010
salut...mie imi tremura acele in bord...si nu merg numai cand vor ele...nu am nici lumina in bord...vectra b 1.6 16v
  • cotocgeorge
  • Mesaje scrise: 70
Incearca sa cureti sigurantele din bord. Mie mi-a mai facut problema iar in momentul in care am impins sigurantele inapoi si-a revenit iar de 3 zile nu a mai aparut problema. Sugurantele stau cu capul in jos si e posibil sa nu faca masa cum trebuie. Curata si mufele stopurilor din portbagaj, mai ales pinul pentru masa, mi se pare ca e firul nergu-alb, oricum e situat la unul din capetele mufei.
  3. Vectra B
