  3. Vectra C/Signum
  • alexone
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Vectra 2002 z22se
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2008
Am cautat pe forum dar nu am gasit ce vroiam. (poate nu am cautat indeajuns, imi cer scuze pentru asta)
Ma intereseaza pozitia exacta a senzorului de temperatura exterioara.
Teoretic ar trebui sa fie prin bara dar bara mea nu are nici un senzor.
Multumesc!
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
daca a fost lovita masina in fata si bara schimbata,posibil sa nu fi montat senzorul la loc,iar mufa e undeva ramasa in aer.vezi prin interiorul barii in fata radiatoarelor.trebuie sa fie firul care duce la senzor,si vezi unde duce si dc are si senzorul conectat.la cum iti arata pe display nu e conectat senzorul.
  • relu1406
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
La vectra c senzorul de temperatura ext. este in mijlocul grilei din partea centrala a spoilerului din fata. deschide capota si baga mina prin fata radiatoarelor. se fixeza intr-un locas cuajutorul unor cleme care le are pe corpul senzorului
  • DoTy
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2012
Salut baieti . Am o masina Vectra C GTS 2003 2.2 motorina si de curand am o problema in bord imi arata F la senzoru de temp exterioara ... am inteles ca este jos in bara am cautat pe acolo am gasit senzoru am pus pe el 1 aparat de masura sa vad daca merge el indica pe acolo .. am pus pe cablu si nmk ... deci posibil sa fie rupt pe undeva ... problema mare e ca NU STIU UNDE SE DUCE am cautat drq app tot bordu la sigurante peste tot nmk nu-l vad unde drq se duece amaratu asta de cablu ce soluti imi recomandati !?
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 597
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Schimba senzorul ca sigur este dus. Nu este asa scump 10-20 lei pe la dezmembrari.
  • DoTy
O fi sigur de la senzor ?! ti-am zis am pus pe el aparatu de masura si .. indica acolo ceva ceva... dar pe fire nu indica absolut nmk
  • wizard.time
Daca apare F pe display este dus 100%. Daca nu esti convins ia unul de proba de la cineva si ai sa vezi.
  • DoTy
Am inteles 1 nou cat ar costa ca la dezmembrari nu cred ca au ... dupa ce modele se potriveste doar vectra c gts trb sa gasesc?
  • wizard.time
Daca al tau este asa se potriveste si de la Astra G , Vectra B , Corsa C.
  • DoTy
Exact asa arata ... tipu la care am dus masina a pus niste chesti pe el sa vada daca misca ceva ala si indica pe acolo nush ce ... pe aparatu lui de masurat a pus apoi sa vada daca firele indica ceva curent si nimic ... 0 si a spus ca incearca sa schimbe firele sa vada poate o fi taiate ceva sau .... nush ... si vedem dupa ce le schimba cum sta treaba ce zici e corect?!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
firele vin din UEC (modulul electronic de langa baterie)
daca sunt intrerupte sau nu sunt bagate corect in senzor acesta arata F (de la Fault=eroare)
trebuie sa verifici tot traseul de la UEC pana la senzor
  • DoTy
Ops ... tipu mi-a spus ca sa uitat pe o schema si ca firele s-ar duce undeva in masina in stanga jos langa nush ce chestie cu 5-pinuri acolo cam d unde se deschide capota ... asa zicea el ... mi-e ca iar stau langa el 5 ore demonteaza tot si rezolva fix nimic 😢
  • jgyprime
are dreptate
firele pleaca din UEC pana undeva in dreptul radiatorului de AC, undeva sub coltul farului stang
e o mufa care se tine de bara
arata asa:
de acolo pleaca printrun alt fir pana la senzor
imi pare rau dar alte poze mai nu am...
  • DoTy
Deci sa inteleg putin .. ca m-ati dereglat cu totu 😉) Din senzoru din bara pleaca 2 fiere catre UEC si din UEC pleaca alte firicele pana undeva in dreptu la AC !?
Si eu cam care ar trbui sa le schimb [ verific ] !?
  • teoboss
  • Mesaje scrise: 184
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2011
Salut cu acceasi problema m-am confruntat si eu si problema era la plecarea din mufa la cele 2 fire se frecasera intre ele si nu mai faceau contact am rezolvat fara sa dau bara jos doar pe canal.
  • VCostinel
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2017
Aici este locul ptr senzorul de temperatura exterioara. La mine nu apare montat, probabil fostul proprietar a umblat prin fata la radiator si a uitat sa-l monteze.
  • jgyprime
La bara standard de berlina (pre facelift) este in mijlocul grilei senzorul.
Din ce am mai citit pe forum, senzorul e acelasi la mai multe modele de opel...
  • VCostinel
Corect, senzorul e acelasi pentru mai multe modele. La mine bara din fata este de Vauxhall Vectra C hatchback. Zilele trecute l-am montat si eu si functioneaza perfect. Cel vechi imi arata foarte multe grade....aproape dublu fata de realitate. Cel nou ...e ok.
  3. Vectra C/Signum
