  3. Vectra B
  • ek48
  • OP
  • 3 mesaje
  • din 03 Jul 2012
  • Vectra 1997 1,8xe
  • Constanta
  • ek48
  • Masina: Vectra 1997 1,8xe
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2012
imi curge freon pe la imbinarea conductelor care vin de la butelia de freon si merge la compresor,pe la semering.Nu iese cind se videaza nimic,dar dupa ce se baga fron,in 2 zile e pierdut tot.Vreau sa sudez in argon si sa anulez imbinarea,ce parere aveti?,dar pt asta trebuie sa demontez conductele si pt asta imi trbuie o schema.Multumesc anticipat
  • CRAZY WOLF
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2012
pentru ce i-ti trebuie schema ca doar nu vrei sa faci vreo inventie? le sudezi si gata , daca asta vrei dar de ce nu schimbi oringul?
  • ek48
  • OP
  • 3 mesaje
  • din 03 Jul 2012
  • Vectra 1997 1,8xe
  • Constanta
  • ek48
nu se gasesc separat oringuri prin zona si, tot tre sa demontez daca sudez pt ca,pistolul de sudura nu intra in pozitia unde e imbinarea si mai curge si uleiuri de pe conductele de aer
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,705
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
ek48 a scris:imi curge freon pe la imbinarea conductelor care vin de la butelia de freon si merge la compresor,pe la semering.Nu iese cind se videaza nimic,dar dupa ce se baga fron,in 2 zile e pierdut tot.Vreau sa sudez in argon si sa anulez imbinarea,ce parere aveti?,dar pt asta trebuie sa demontez conductele si pt asta imi trbuie o schema.Multumesc anticipat
Si trebuie sa ghicim pentru ce tip de motor?...
Mergi mai intai la un centru de reimprospatare freon si spune-i operatorului de acolo sa iti goleasca instalatia deoarece ai o fisura si trebuie sa sudezi conducta, traseul respectiv. Dupa care demontezi traseul respectiv. Nu este nevoie sa demontezi tot echipamentru.
  • simplueu11
  • Mesaje scrise: 290
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2012
am o problema asemanatoare..numai ca eu am lipsa o bucata dintr-o conducta de la butelie..... s-a rupt fiindca mi se misca radiatorul si nu gasesc separat acea conducta (este o teava de aproximativ 30 cm maxim ) nu am gasit-o pe niciunde.Peste tot pe unde am cautat tevile vin cu acel guler prinse si nu se pot desparti . Am un vectra b y20dth .
Daca gasesc o poza cu ea o sa adaug .
Ultima modificare făcută de simplueu11 la Joi 05 Jul, 2012 12:21 am
  • simplueu11
Am revenit . Mie imi lipseste acea conducta ca in imaginea data .
  • CRAZY WOLF
ek48 a scris:nu se gasesc separat oringuri prin zona si, tot tre sa demontez daca sudez pt ca,pistolul de sudura nu intra in pozitia unde e imbinarea si mai curge si uleiuri de pe conductele de aer
Am o sugestie pentu tine->banda teflon pentru gaz->este cea in cutie galbena dar innainte baga oringul 10sec in diluant dar nu mai mult pentu ca se dilata si stergel cu o carpa, ungel cu ulei si da cu banda in spatele oringului.....succes garantat.. Idea
  • ek48
  • OP
  • 3 mesaje
  • din 03 Jul 2012
  • Vectra 1997 1,8xe
  • Constanta
  • ek48
ksper a scris:
modelul este vectra B DIN 97
  3. Vectra B
