  2. Cum să ... ?
  • cc200168
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2011
Dupa ce se verifica daca exista switch-ul la pedala de ambreiaj si dupa ce se monteaza maneta ce contine butoanele pt. cruise control se trece la activarea acestuia.
Procedura este urmatoarea:
1. Dupa ce ati conectat OP-COM-ul la interfata masinii si apoi la USB-ul computerului, rasuciti cheia pana se aprinde bordul. In acest moment puteti lansa aplicatia OPCOM instalata in prealabil pe computer.
2. Din fereastra principala apasati Diagnostics si apoi dublu-click pe Automatic Vehicle Identification.
3. Dupa putin timp va aparea o fereastra in care va trebui sa apasati butonul CAN.
4. Programul va afisa cateva informatii despre masina d-voastra.
5. Apasati butonul Diagnose ECM.
6. Din urmatoarea fereastra apasati Programming dupa care Program Variant Configuration.
7. Programul ne va arata o mica fereastra in care va trebui sa modificam valoarea asociata a Cruise Control in Present dupa care confirmam apasand Perform Coding.
8. In acest moment apasam succesiv Back, Close apoi din nou Back in ferestrele care apar.
9. Facem dublu-click pe Body.
10. Apoi dublu-click pe IPC ECU (Instrument Control Unit).
11. In acest moment alegem Programming.
12. Apasati Program Variant Configuration si introduceti Security Code a masinii d-voastre.
13. Apoi apasati Next, Next, Next pentru a ajunge la a 3-a fereastra.
14. In acest moment modificati Cruise Control in Present. Confirmati apasand Program.
15. Ne intoarcem pana la fereastra in care trebuie sa alegem CIM (Steering Column Module) facand dublu-click pe aceasta.
16. Apasati Programming apoi la fereastra succesiva, Program Variant Configuration.
17. Dupa ce ati introdus din nou Security Code se va deschide o alta fereastra in care Cruise Control se modifica in Present.
18. Confirmati apasand pe Program.
19. Iesiti din program, scoateti cheia din contact dupa ce ati adus la zero, scoateti interfata OP-COM de la computer si apoi deconectati-o de la masina.
Acum mergeti sa faceti o proba pe strada.
  • dragosh20
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2004 SE
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2011
dar daca in rezultatul la asta cin apasam CAN spune mesaz c nu este conexiune ku ECU ... ori este ocupat cu alta optiune .......... ce trebuie de facut
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
@cc200168, multumim de indicatii, foarte amanuntite.
Vin si eu cu rezumatul: La masini CAN avem de activat pilotul automat(pus pe prezent sistem de mentinere viteza) in ECU motor, IPC, CIM, iar la cele mai vechi pe Kline avem de pus pe prezent doar in ECU motor.
@dragosh20 ceva nu-i in regulaz cu masina/interfata ta.
  • baur
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Zafira 2005 2000tdi
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2012
Nu reusesc sa programez cruise control daca apas CAN imi spune ca nu se poate cupla in schimb daca bag anul apoi modelul masinii apoi automatic vehicle idetification diagnose ECM programming, program variant configuration,modific cruise control in prezent prin perfom coding dar nu se intampla nimic.Mentionez ca atunci cand intru in meniul body nu exista IPC ECU.Am activat si Steering Column module.Ma ajuta si pe mine cineva?Multumesc anticipat
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
@baur
Daca ai Zafira A, Y20DTH, nu apasa CAN ci KWP.
Ca sa beneficiezi de functia cruise control nu e suficient sa activezi functia in ECM, trebuie sa schimbi maneta de semnalizare si daca nu ai instalatia trasa, sa tragi firele pt. cruise control.
P.S. - valabil si pt. dragosh20.
  • DB77AAA
Eu zic ca nu incearca pe Zafira A, aia nu are BCM sau CIM.
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
In 2005 nu mai era Zafira A, aceasta iesind din productie in 2004.
La profil zice Zafira 2000 tdi.
Daca avea Zafira B gasea si IPC ECU in meniu.
Poate ne spune ce masina are.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,989
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@Daniel, Zafira B s-a fabricat incepand cu luna iulie 2005 cu motor Euro 4 ( Z19DTx). Inainte de iulie 2005 a fost Zafira A cu motor Y20DTH sau Y22DTR ( m-am referit strict la motorizarea Diesel ). Asadar colegul are Zafira A cu motor y20dth. La Zafira A ( de fapt nici la B ) nu exista BCM...degeaba cauta colegul, n-o sa gaseasca Rolling Eyes
  • baur
  • Mesaje scrise: 22
Imi cer scuze, da anul de fabricatie este 2005 ianuarie ,maneta am schimbato instalatia masinii era prevazuta cu mufa pentru tempomat dar nu pot programa.Oare chiar nu se poate programa?
  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,669
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
Daca masina este Y20DTH Zafira A - nu vei reusi sa activezi cu Op_Com-ul, insa poate fi activat prin cel putin doua metode pe care le cunosc:
1. Tech 2 - elegant fara dureri de cap, prin mufa OBD
2. prin folosirea unui programator extern. Se da jos ECU, se dau jos circuitele care contin informatia despre pilot, se citeste sw, se modifica corespunzator, se scrie sw modificat in circuitele respective, se pun circuitele la loc in ECU - si gata.
Aceste 2 metode folosesc softul original cu care este inzestarata acum masina.
Ca sa vezi daca e activat CC poti face un test cu Op_Com-ul in felul urmator:
Selectezi motorul, mergi pe "Valori reale" si cauti cele trei camputi legate de CC (I, R, OFF) vezice scrie in partea dreapta la fiecare.
(aceste doua solutii nu sunt singurele care rezolva problema)
Spor
  • Bryan99
  • Mesaje scrise: 1,143
  • Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Astazi am fost la un prieten cu o Astra H , sa-i activez cruise control cu OP-com , am urmat indicatiile date de colegul cc200168 si a mers perfect , foarte precise si utile informatiile ....... multumesc mult.
  • adisorTM
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2012
iulian1971 a scris:
Salut ! Instalatia (adica firele) nu sint trase in orice masina?
Eu am Astra H. Asa am inteles citind diferite chestii ca trebuie montat doar butonul de la ambreiaj si maneta tempomatului.
Cum e butonul asta al ambreiajului ? Cind ambreiajul e sus contactul e deschis, sau inchis ?
Maneta tempomatului se potriveste fizic si electric in CIM in locul vechii manete a semnalizatorului, nu ?
Sau, in cel mai rau caz, mai trebe trase si acolo fire ? Ca are oricum are mai multe butonase...
Sau pot adauga eu 3 microswitch-uri la maneta semnalizatorului ca sa devina maneta de tempomat ?
Are cineva schema electrica a manetei ?
Merci mult !
La tine firele sunt trase, iti trebuie maneta si daca ai benzinar trebuie sa verifici daca ai switch de ambreiaj. La diesel e pus din fabrica.
  • adisorTM
  • Mesaje scrise: 31
Salut !
Am un Astra H din 2006. Vreau sa-i pun cruise control. Am maneta si switch ambreiaj.
Am OPcom 090820B cu FW interfata chinezeasca 1.39 (initial a fost 1.33 dar l-am upgradat cu OPcomFUT selectind fisierele *.fw si *.mod)
Recunoaste interfata, totul OK.
Cind vreau sa schimb in ECU cruise control in "Present" imi da eroarea "Timeout occured"
Cind vreau sa schimb in IPC la fereastra unde cere "security code", pun codul de patru cifre dar imi da eroarea
"The control unit NOT accepted the security code!
Either timed out, or got an illegal response !"
Motorul nu e pornit, e pus doar contactul.
Stie cineva ce sa-i fac ? Sa incerc sa instalez un alt soft OPcom ?
Merci !
  • DB77AAA
Alt soft.
  • mishu_b
incearca cu alt laptop!
spor
  • Bryan99
Eu cum am spus si mai spus am activat la un Astra H si a mers , al meu e 08/2010 (OP-Com).
  • adisorTM
  • Mesaje scrise: 31
Am rezolvat cu eroarea din OPcom.
N-am avut alt laptop la indemina sa incerc, asa ca am pus o versiune mai veche de opcom, 090420 (si asta era pe cd-ul cu care am luat interfata). Dar asta e in germana...
I-am facut downgrade la interfata din firmware-ul 1.39 in 1.33 (asa scria pa cd-ul meu ca opcomul de mai sus nu merge cu 1.39).
Nu stiu daca e adevarat... Ca la test interface parea OK, n-a behait nimic !
Cu opcomul german a mers setarea Cruise Control ata !
Alta treaba ca aveam switch-ul invers fata de cum trebuie sa fie. Ca eu am pus un switch oarecare, nu cel original. Tre sa fie "normal deschis", adica cu ambreiajul apasat jos contactul sa fie deschis. Se inchide cind iei piciorul de pe ambreiaj. I-am schimbat pinii (ca avea) si acum e OK !
Sint bucuros ca am tempomat !
merci tuturor !
Revin cu detalii (cum sa-ti transformi singur maneta veche in maneta cu butoane tempomat ?)
  • ionutmarius85
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2012
salut. am un astra g 2001 z18xe automat si vreau sa activez cruise control/tempomat/pilot automat sau cum se mai numeste. ce am facut pana acum : montat maneta - mufa mica de la maneta era deja trasa ,totul a fost simplu doar am conectat mufele de la maneta cu cea din instalatia mea . am pus op-com pe masina si imi spune Not Programmed . intrebarea vine acum : am si senzorul de la ambreiaj de la fosta masina si cel de la frana. pt senzorul ambreiaj nu am gaura sau nu am vazut-o eu dar presupun ca la automata semnalul care intrerupe vine de la switch frana. intrebarea mea este ... ce trebuie facut acum? maine merg la un prieten care are tech 2 si se pricepe mai bine decat mine in manevrarea testerului.
  2. Cum să ... ?
