  • neghy
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2000 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2012
am o astra g hatchback model aniversar (100) motor 1.8 16v 116 cai benzina +gpl masina asta are 226 000km
toata viata ei a mers cu castrol 10w40
ce ulei sa pun castrol 10w40 sau sa merg pe 15w40 sau chiar 15w50 e prima mea masinutza si vreau sa am grija de ea Embarassed
  • mihaimmm
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2007
cat timp motorul merge bine si nu consuma ulei, nu vad de ce ai pune un ulei mai gros, in speta 15w40.
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
mergi pe 10w40, nu am auzit pe nimeni sa puna ulei mai gros de atat sincer! Daca masina s-a inteles cu acest ulei si nu a mancat nu vad de ce ai schimba acum...
  • neghy
  • Mesaje scrise: 9
si mai e o chestie ! mi-a venit mie sa verific uleiul si nema ulei nu ajunge la joja ! masina nu scoate fum sa fie baia de ulei sparta sau am vreo garnitura obosita?
  • Lovrin
uleiul il verifici dupa o buna perioada de timp dupa ce ai oprit motorul ca sa se poata lasa in baie! Daca ai sparta baia de ulei sigur se vede ulei sub masina si ti s-ar aprind si becul in bord ca nu ai ulei...
  • neghy
  • Mesaje scrise: 9
dar chestia e ca motorul nu a fost pornit 16 ore cel putin ! stiu ca tre sa se lase uleiul da in 16 ore cred ca are timp ! urme de ulei pe unde am lasat masina nu sunt in schimb am ulei uscat pe motor sau cutie nu sunt sigur incat poti sa-l iei cu spaclu ! iti trimit o poza daca vrei
  • Lovrin
pierderi poti avea, dar nu asa de mari incat sa pierzi tot uleiul, dar daca ai in partea dinspre cutie ai sanse sa fie de la cutie! Fa schimbul cat mai repede si vei vedea daca ti se mai duce asa repede, inseamna ca ai o problema! Daca ai posibiltatea sa o bagi pe un canal sa te uiti sa vezi daca ai pierderi ar fi foarte bine!
  • mihaimmm
  • Mesaje scrise: 65
Totusi parerea mea e, chiar daca ai o problema, sa nu ii bagi 15w40. Ori mergi asa in continuare, cu 10w40 si stai cu ochii pe joja, ori rezolvi problema. 15w40 nu e pentru astfel de motoare din cate stiu eu. Nici in manualul de utilizare nu este specificata aceasta vascozitate.
Ai fum alb dimineata la pornire?
Dar dupa?
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,025
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
In nici un caz nu rezolvi problema cu un ulei mai gros, din potriva o sa creezi altele! Verifica pe unde il pierde, un test de compresie, poate ai segmenti uzati, is multe variante, dar nici una nu se rezolva cu ulei mai gros decat cel specific masinii!
  • neghy
  • Mesaje scrise: 9
deci toata faza e ca am baia de ulei deformata Sad si am un prieten cu un service foarte ieftin Very Happy daca va intereseaza va tin la curent cu ce se intampla maine sau poimaine ma duc cu ea la verificat
ulei o sa ii pun dupa ce ii fac baia si o sa fie totusi 15w 40 pentru nu ma pot risca nu stiu cat de mare e uzura la motor
  • Lovrin
Fratioare este putin tralala imi cer scuze ca zic asa, si tu si mecanicul, cum sa pui la un motor de opel si benzinar ulei 15w40? Eu am la y17dt cu 290.000 km ulei 5w40 mobil 1 si nu imi consuma nici 100 de grame de la schimb la schimb! Ca sfat daca tot ai intrebat aici Nu pune 15w40! O sa tacane si tacheti si tot la vascozitatea asta, sa nu mai vorbim daca ajungi cu el pe iarna o sa ii faci foc sa se moaie uleiul...., dar na fiecare face cum stie...
  • cristyliviu
Auzi, daca tot vrei, pune 20w40, poate ala nu mai dispare! Faza cu uleiul e frectie la picior de lemn! In loc sa depistezi problema, ai sa faci motorul muci, si apoi altul! Bafta!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
eu recomand sa se puna direct vaselina....
  • neghy
  • Mesaje scrise: 9
fratilor multumesc de sfaturi ! din cauza asta intreb aici pe forum pentru ca nu stiu si am zis ca mai bine intreb ni fac de capul meu Very Happy
problema mea cea mare se rezuma la un simering intre motor si cutia de viteze care cica e stricat are cineva idee cat costa si pe ce site il comand ?
inca o data multumesc celor care isi pierd timpul incercand sa ma ajute
  • cristyliviu
Se numeste SEMERING PALIER ( vibrochen ), iar pretul lui incepe de la 40 lei si tot urca, in functie de firma! Pt a ajunge la el, se da cutia jos, cea mai usoara varianta! Nu e greu, dar is multe de desfacut! In Iasi, l-a costat pe un coleg 200 lei de schimbat ambreiajul - manopera! Gandeste asa, daca bagi 2 schimburi de ulei bun = schimbatul semeringului, deci ori bagi ulei la greu, ori schimbi ala! Cu ocazia asta vezi si starea ambreiajului! Daca tot ai un prieten la service, eu zic sa il schimbi, se gaseste la orice magazin de piese, sau pe net!
  • ioha2003
  • Mesaje scrise: 185
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2009
Pentru schimbarea simeringului de palier am primit devizul urmãtor:
Simering palier ( Elring )
30 RON
Schimb simering palier - spre cutia de viteze
Durata estimativa: 480 min.
~ 600 RON
1 buc
Completez cu vreo 3 litri la 10000km. Cred cã va mai rãbda simeringul ãla acolo, mai ales cã nu cred cã tot uleiul pierdut se duce pe acolo.
  • cristyliviu
600 ron, iarta-ma da e cam dublu, fata de ce am platit eu, cand am schimbat kitul de ambreiaj si rulment! Deci mai cauta! Ori ai dat peste nesimtiti ori isi incearca norocul!
  • vyctor_r
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2012
Salut!
Sunt posesorul unei astra g 1.4 xep cu aprox. 63000 km la bord. De ce va timp a inceput sa se prelinga putin ulei pe la busonul de umplere si vreau sa stiu daca ar putea avea legatura cu uleiul pe care il folosesc (castrol magnatec 5w40). Mentionez ca masina am cumparat-o anul trecut in luna august din tara la 52000km si nu stiu ce ulei s a folosit. Dupa mai multe cautari pe forumuri am inceput sa cred k acest tip de ulei nu este indicat pentru tipul asta de motor si ma gandesc ca ar putea influenta negativ mersul motorului si de aici si aceste pierderi de ulei care inainte nu existau.
Va rog sa ma ajutati cu cateva sfaturi in ceea ce priveste tipul de ulei pe care ar trebui sa-l folosesc si daca credeti ca aceste scurgeri s-ar datora tipului de ulei.
Va multumesc anticipat!
  • CRAZY WOLF
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2012
Eu zic asa-> un aditiv de ulei cu TEFLON-----incingi motorul bine si pui aditivul dupa care il lasi sa mearga la relanti 15min.
Nu costa o avere (8-14 ron) si daca semeringul nu este prea copt mai mergi mult si bine.
NU PUNE 15W40 decat daca ti se prinde becul la ulei si nu vrei sa umbli in motor, mai bine schimbi semeringurile si scapi mai ieftin. Idea Idea
  • deleted-76099
  • Mesaje scrise: 345
Bunã. Eu folosesc Castrol 5w-40 diesel ºi are 230000 de km. ªi cum spuneau ºi alþi colegi, de la schimb la schimb (10000 km) nu completez gram de ulei.
