XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
XEP- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Jun 2012
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
Lambda 1 pare sa lucreze bine ,are valori de 800-900 mV in ralanti si tinde spre 5-20 mV la accelerare.
Lambda 2 poate da simptome gen mers intrerurupt pana in 2000 rpm la mers constant si fluctuatii minore la ralanti? Masina trage de zici ca are 50 CP ... 😊 plus plafonarea la FIX 140 Km/h fara eroare bineinteles.Tocmai plafonarea asta la FIX 140 km/h ma face sa cred ca de la inceput problema a fost una de natura electronica...
N-am vazut masina ca asta sa nu dea eroare cu toate ca lambda 2 nu da niciun semn ca ar functiona 4.7XX mV permanent ca valoare.
- george_eu25
- 659 mesaje
- din 17 Sep 2010
- Astra 2012 A1.7 DTR
george_eu25
- Mesaje scrise: 659
- Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
Tiaz- Suspendat
- 1,026 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,026
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Sfatul meu este sa ai tis-ul langa tine si sa verifici cablajele sondei lambda. E posibil sa ai un fir sectionat sau chiar sonda sa fie defecta. Am mai auzit la cineva, care a avut o experienta similara cu a ta, ca nu i-a dat de cap pana nu a inlocuit ECU motor. Nu-i dadea coduri, doar mergea execrabil.
Bafta
L.E Daca demufezi sonda din cablaj iti da eroare in bord?
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
In rest e verificat tot motorul e ok 😊) in afara de ECU pe care nu am avut cum sa-l verific ca nu am avut de unde.
Oricum daca nu e lambda 2 de vina in mod sigur ECU este defect deoarece tot motorul este verificat.
@george_eu25 As vindeo si acum ,dar cumparatorul trebuie sa vina in momentul cand masina merge cat de cat ok 😊) daca nu sigur nu o ia. Apropo cat am cheltuit pana acum cu ea segmentare ,bobina inductie si verificare adunat tot nu face cat jumatate dintr-o turbosuflanta pentru diesel-ul tau
- george_eu25
- 659 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
Tiaz- Suspendat
- 1,026 mesaje
- din 23 Jan 2009
Eu acum am vazut ca ai montata pe masina instalatie de gaz. Daca si pe gaz motorul se comporta la fel parerea mea este ca problema clar nu este de alimentare. Instalatiile de gaz secventiale au la randul lor un calculator si mi-e greu sa cred ca ti-au picat ambele calculatoare simultan.
Colegul @corbu ti-a dat un sfat foarte bun si ti-a pus si poze la dispozitie cum ar trebui sa fie distributia pusa la punct. Un motor cu distributia sarita un dinte poate sa mearga bine in ralanti dar in sarcina sa consume mult asociat cu un demaraj slab.
Pe op-com ce valori ai in ralanti la senzorul de pe vibrochen si cel de pe axul cu came? Daca valoarea inregistrata pe axul cu came nu este la jumatatea celei de pe vibrochen atunci poti fi sigur ca unul din cei 2 senzori este bulit si de aici si probelmele tale(bujii afumate, demaraj prost). Din experienta proprie iti spun ca am patit asa ceva la masina mea si nu-i dadeau de cap in service. Culmea este ca senzorul care fusese pus nou(vibrochen) nu dadea eroare pe bord. Norocul meu a fost eletricianul care a sesizat acest lucru urmarind valorile pe tester, ca altfel mecanicii se uitau lung.
Sfatul meu este sa cauti un electrician bun, cu experinta.
Bafta
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
s a intamplat cand am spalat motorul incins! greseala mea...sigur nu se defecta daca nu spalam!
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
Inca ceva ciudat , am schimbat bobina de inductie cu una HUGO (mentionez ca era NOUA ) si cam dupa 300 km a inceput sa tremure rau la ralanti iar cand se incalzea mergea in 3.Sa fi fost defecta din fabrica iar dilema este ca posibil ca bobina veche sa fie pe duca dar inca mai tine ,?P.S. Acum merg cu bobina veche 😶
Chestia este ca poti fi indus in eroare cand o masina da nu cod de eroare iei o piesa din asta de proba si nici prin cap nu-ti trecec ca poate fi defecta ... si incepi sa schimbi tot motorul 😊
Inca ceva ... Op-Com -ul pentru motorul asta nu stie sa urmareasca semnalul de la camshaft? Ca eu nu am gasit nicaieri... totusi camshaft-ul regleaza ceva relativ important ... 😊 si anume timpii injectiei si as vrea sa stiu si eu ce valori da .
Oricum Op-com-ul este fix pix spre deosebire de Vag Com . Cum VAG-COM -ul poti sa vezi si sa modifici i mie de parametri fix cum vrei tu.
cristihass- Suspendat
- 27 mesaje
- din 12 Aug 2012
- Vectra OPC 2008 Z28NET
cristihass- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra OPC 2008 Z28NET
- Cont inregistrat: 12 Aug 2012
- Andreisimion
- 30 mesaje
- din 03 Jun 2016
- Astra 2004 Z16xep
- Braila
Andreisimion
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2004 Z16xep
- Cont inregistrat: 03 Jun 2016
Nicu...
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 05 Oct 2015
