  • andrei_gff
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2012
sunt un posesor de deisel 1.9 120 cp astra h :
ce sa fac ca am un consum de ma .... in el. pe bc imi arat 12-13 % mers batranesc , mers sportiv mers in toate felurile . am avut un consum de 24 % prima zii cand am cumparat masina [ am forjato de iau sarit capacele ] mam speriat am zis ca o dau inapoi
la ce turatii sa schimb vitezele cum sa apas pe acceleratie mai agresiv mai normal mai incet . ?
deci ma chelesti de motorina , am resetat bc ala acum imi arat 14 % dupa 50 km in oras , tot ce zic este in oras , bucuresti .
si inca ceva stau pe loc cu motoru pornit si imi scad kilometrii pe care pot sai fac si imi creste consumu la % [ nu acela instant , acela imi arata 0.9 - 1 l/h] de la 11 % imi creste de nebun la 12 % si nu scade ramane acolo .
nu prea mam uitat pe sub masina sa vad o fii vreo gaura pe acolo pe undeva , bag 50 lei motorina si merg ca saracu 60 km in oras :/
[editat] Am schimbat titlul in ceva mai relevant -- citeste regulamentul cu privire la discutiile pe care le incepi!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Cam mare consumul.Acelasi consum am eu la 2.5 benzina.
Fa o testare sa vezi daca merge totul in parametrii.
Si mai verifica sa nu ai rezervor spart sau vreo conducta ciupita.
  • andrei_gff
  • Mesaje scrise: 80
ms mooolt chiar acum ma duc sa ma uit pe dedesupt si sa vad . revin mai incolo cu o explicatie , ms frumos
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 659
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Ai vreun HEMI si nu stii! 😂 😂 Chiar daca ai avea rezervorul spart nu se justifica instantul...Cel mult ti-ar scadea rapid range-ul,dar instantul ti-l da motorul...Si eu am curatat preventiv EGR ca imi faceam griji ca am 7,5% consum in bucuresti.... 😛
  • andrei_gff
  • Mesaje scrise: 80
maine ne vedem la polivalenta si o sa va arat cei care vin acolo . plus ca mai imi porneste umpik cam greu . oricum am programare la maiandrei sper ca ma rezolva ei :X nici hemi nu consuma cat consuma jegu asta de masina . oricum la bani nu prea se simte cei nasol ca ma sperie mai mult ca sigur numi indica bine
  • cangri
Consumul instant este dat de debitmetru care in cazul in care ar fi defect poate cauza un consum mare de carburant.
Deasemenea EGR`ul cat si Sonda Lambda pot cauza consum mare de carburant.
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
confirm cele spuse de cangri cu accentuare pe sonda lambda
  • deleted-51389
  • Mesaje scrise: 53
@andrei_gff - eu am 1.9 88kw 16v si consum pe oras am cam 8 si extern 5.5 - 6 maxim daca o alerg deci la tine este foarte mare ... parca ai avea V6
  • andrei_gff
  • Mesaje scrise: 80
si de unde stiu care din ele e defect ? 😊)) sunt programat pe 19 la maiandrei , se vede la testele de acolo ?
  • cangri
Daca esti la maiandrei esti pe maini bune.
  • andrei_alik
peste o luna 😶 ? .Cu un test se vad toate
  • deleted-51389
  • Mesaje scrise: 53
daca ajungi azi la intalnire facem comparatie intre consumul de la masina mea si a ta pe instant ( vino la intalnire cu chei potrivite pentru demontare EGR sa vedem poate o avea mizerie multa .. la mine dupa ce am curatat egr-ul parca era alta masina.
  • andrei_gff
  • Mesaje scrise: 80
andrei_alik a scris:peste o luna 😶 ? .Cu un test se vad toate
pe 17 trb sa ma duc dar nu pot si ma duc pe 19 ca sunt la bacau tocmai atunci am liber dar mai devreme de 17 nu am gasit loc. si apropo am facut test op-com si nu mia gasit nimic decat la un stergator pe spate si nush ce oricum nimic in legatura cu consumu
  • andrei_gff
  • Mesaje scrise: 80
AlxSchumy a scris:daca ajungi azi la intalnire facem comparatie intre consumul de la masina mea si a ta pe instant ( vino la intalnire cu chei potrivite pentru demontare EGR sa vedem poate o avea mizerie multa .. la mine dupa ce am curatat egr-ul parca era alta masina.
dar ce chei trb sa am la mine ca nu am o treaba cu asa ceva 😊))
  • george_eu25
chei de 10,12,si 13 in principal cu prelungitoare si tubulare+ torx...
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Aceeasi problema am avut si tu, acelasi motor! Consuma la fel, cu jumatate de rezervor faceam 210 km! Eu aveam volanta prabusita de ceva timp, pana a cazut si ambreiaj tot! Au fost schimbate masina nu mai vibreaza se aude altfel, culmea ca toata lumea ca cdti e silentios fata de tdi, dar eu ziceam ca sunt nebuni! Cu ocazia asta a fost schimbat uleiu, toate filtrele, la ultimul schimb baietii au fost asa priceputi ca au lasat aceleasi filtre! Mai aveam si un furtun spart de la DPf! A fost schimbat, a fost curatat si egr! Masina e alta, se aude altfel, fuge mult mai tare, si deja am facut 200 km de la ultima liniuta pana s-a aprins becul, spre liniutele de jos, asta numai prin oras(CT).
  • andrei_gff
  • Mesaje scrise: 80
bun da ce treaba are volanta cu consumu ? nu stiu si daia intreb ... a mea e buna asa au zis baieti azi la intalnire
  • seftaka
Am generalizat, sunt doar foarte uimit de cum s-a schimbat motorul in urma acestor reparatii, nu mai se aude ca un tractor, nu mai vibreaza! In legatura cu consumul, eu am schimbat uleiul, toate filtrele, egr curatat, si un furtun spart de la dpf! Pune-o pe tester, verifica injectoarele, dpf!
  • andrei_gff
  • Mesaje scrise: 80
pe tester nu mia iesit decat 2 erori dar cu totul diferite la un stergator si la un filtru de la clima in rest totul bun . o sa fac schimbul de ulei filtre si poate curatare egr si o sa va anunt care e trb
  • seftaka
Dar azi iar s-a intamplat ceva dubios, aveam motorina, cum vine acul la jumatate de rezervor, era la liniuta aceea mica inainte de jumatate,sper ca intelegeti, am facut 170 km in oras, cam 40% din ei cu ac, si mi s-a aprins becul! Deci a revenit la vechile obiceiuri, o porcarie de masina cu o porcarie de motor, daca avea vreo 400k km mai ziceam dar are 105k km reali! Bani aruncati pe fereastra! Cum imi zicea un mecanic odata, daca incepe sa consume mult si nu reusesti sa-i dai de cap, vinde-o, nu merita!
