  • chepuiu
  • Mesaje scrise: 49
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2008
salutare. sunt posesorul unui astra g, 2001, z16se, are 210.000 km, am cumoarat-o de 4 ani( 100.000 km). problema care o am acum, este ca nu stiu ce ulei sa-i mai pun ( pana acum castrol 5w40) ca-l mananca aprox 2l la 15.000 km. am inteles ca motorul asta e mai "insetat" de ulei, dar nu stiu pe care sa trec-mai gros, mai sintetic, etc. mecanicul mi-a recomandat un 5w30, insa nu stiu de care sa pun pana la urma. are careva habar de ce ar trebui? multumesc anticipat
  • Cristy_13
  • Mesaje scrise: 764
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2009
Tu tii uleiul 15.000km in motor? Sfatul meu e sa tii uleiul in motor maxim 10.000km si sa continui tot cu 5w40, daca iti papa maxim un litru in 10k, nu te speria, daca papa mai mult treci pe 10W... Eu am folosit Castrol Magnatec 5w40 si am fost multumit.
...papacioase sunt z16 xe-urile
Uite o discutie mai ampla aici ... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=15
  • aquagen
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Insignia 2014
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2008
Eu tot motor z16se, de 3 ani bag Castrol Magnatec 10w40, am 110.000 km. Motorul merge foarte silentios. Eu cred ca ar trebuie sa bagi 10w40. Inainte bagam si eu ulei 5w40 si am observat ca se cam consuma. Ideea e sa nu o calci la 160km/h, pentru ca se arde uleiul se innegreste destul de repede si isi pierde din proprietati. Animalu' dinaintea mea cred ca mergea cu ulei sub nivel si din cauza asta unul dintre culbutori nu s-a uns cum trebe, s-a uzat si s-a fisurat, apoi l-am schimbat cu unul nou.
Am intalnit si la altii probleme la supapele de la cilindrul 3. Asta inseamna ca trebuie sa stai cu un ochi pe joja, sa tii nivelul de ulei unde trebuie.
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
La numarul de km care il ai pune fara nici o problema 10w40, in nici un caz nu baga 5w30, acest ulei este pentru motoare mai noi sau cu mai putini km....
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 606
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Nu cred ,ca este asta o regula ca daca are multi kilometrii sa bagi 10W40. Eu am motorizarea Z16XE cu 176.000km si folosesc numai ulei 0W40 de la Mobil 1 iar schimbul il fac la 10.000 si imi manaca cam 400-500ml.Deci asta cu numarul de kilometrii nu cred ca este o regula, cel mai mult conteaza starea motorului si cum a fost intretinut.
  • Cristy_13
Eu am pus Motul 8100 X-Cess 5W40, am cam 1000 km cu el si deocamdata sunt multumit. Ramane de vazut pana la 10.000km.... Motorul are 138.000 km.
  • aquagen
wizard.time a scris:Nu cred ,ca este asta o regula ca daca are multi kilometrii sa bagi 10W40. Eu am motorizarea Z16XE cu 176.000km si folosesc numai ulei 0W40 de la Mobil 1 iar schimbul il fac la 10.000 si imi manaca cam 400-500ml.Deci asta cu numarul de kilometrii nu cred ca este o regula, cel mai mult conteaza starea motorului si cum a fost intretinut.
Z16SE dupa cate am citit , mananca ulei mult, nu stiu cum e la Z16XE, e un motor diferit.
Eu cred totusi ca un motor cu 80.000 km nu e la fel cu unul care are 190.000 km. Poti sa o intretii cum vrei.
Normal ca daca mergi frumos, linistit, schimbi vitezele corespunzator si nu o calci, motorul poate ramane intr-o stare mai buna decat invers, dar intervine si uzura. Oricat de mult ai grija, uzura tot este. Sunt multe piese in motor care nu tin de cum conduci.
EU doar subliniam ca un motor cu uzura mai mare, cu oarecare joc, necesita ulei putin mai gros.
Polemica este inevitabila, chiar si intre mecanici, important este sa ramanem la OBIECT si sa luam logic treburile si cei cu probleme sa si le rezolve. Inca sustin ca un motor cu peste 100.000 km ca si z16se, vrea 10w40.
PS: cred ca @Chepuiu, intre timp si-a vandut masina si si-a luat VW, pentru ca nu da nici un semn........ Very Happy Razz
  • marcus24007
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2008
problema cu uleiu o stiu si eu
si intradevar cu z16xe sunt "moarte dupa ulei"
numai ca eu am trecut la castrol magnatec 10w40 si acum e ok.
am 137.000 km cu ea.asta e uleiul pe care o sa merg de acum incolo.
  • Cristian_13
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2006
Z16SE am si eu. De 3 ani pun numai 5w40 Aral. Il schimb cam la 10/12000 Km. De la schimb la schimb mai pun cam 1L. Inainte am avut aral 10w, castrol 10w si GM 10w. Nu s-a inteles motorul cu niciunul din ele in sensul ca il ardea cam repede si era negru la schimb.
  • Xian
  • Mesaje scrise: 43
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
Sunt de acord cu Aquagen, si eu an folosit Castrol 5W40 si trebuia sa mai complectez din cand in cand, atunci aveam undeva la 115 000 km, si din vorba in vorba, tot el mi-a zis ca foloseste 10W40 si este OK.
Am inceput sa folosesc 10W40 (tot Castrol), si deja se simte diferenta, adica fac schimbul la 9-10 mii km si nu complectez deloc (nivelul fiind aproape de maxim la schimb), dar mai e un adevar, nici nu fac liniute si atunci e normal ca la 2-3 mii km sa fie tot ca mierea de albine la culoare. Am tot Z16SE si de 3 ani folosesc 10W40.
  • gigatel30
  • Mesaje scrise: 282
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2012
Iata aici o lista cu uleiuri agreate de GM si care indeplinesc specificatiile Dexos2 pentru motoarele Opel:
https://www.clubopel.com/lin...censedbrands.html
  • gigatel30
Mai sus este lista pentru diesel. Aici este lista pentru benzinare (de fapt se gaseste pe site).
  • aquagen
Xian a scris:Sunt de acord cu Aquagen, si eu an folosit Castrol 5W40 si trebuia sa mai complectez din cand in cand, atunci aveam undeva la 115 000 km, si din vorba in vorba, tot el mi-a zis ca foloseste 10W40 si este OK.
Hello prietene. Dupa discutia noastra despre 10w40, a trecut jumate de an si de atunci am depistat O ring-ul cu probleme, pe unde curgea si 10w40-ul.
Acum ma cam bate gandul sa incerc un Castrol 5w40, doar asa de chestie, pentru ca am schimbat garnitura si nu mai curge nici un strop de ulei pe acolo.
Pentru Z16SE, verificati in spatele bobinei de inductie (cea care da scanteia), acolo este un capac de la axul cu came. Vedeti daca nu curge ulei pe acolo. La mine era balta acolo, iar garnitura O-ring in loc sa fie rotunda sectionata, era patrata si uleiul era deja fosilizat acolo, am curatat bine cu diluant si capacul si restul.
Acum e uscat acolo, nici o peticica.
Cu ajutorul colegilor am gasit de cumparat acea garnitura, problema e rezolvata si dau si eu mai departe pontul, poate ajuta.
Dupa spusele multora, trebuie sa recunosc ca 10w40 e putin cam gros pentru iarna si pana se incalzeste, motorul nu toarce placut la ureche.
Aici gasiti detalii despre aceasta "mica problema" cu care se confrunta cei cu Z16SE.
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
Asa ca Xian my friend, ne vedem din nou la inceputul verii pe rampa la Buzias.
  • iuly,iuly,iuly
  • Mesaje scrise: 105
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
salutare. eu am cerut la magazinul de piese auto ,uleiul care-i mai indicat pentru motorul acesta si mia dat mobil super 15w-40. am 6000km si deja e negru uleiul (ii dau si umpik de talpa cam 170 unde se poate). din cate am citi pe aici cel mai indicat ar fi 10w40? am si o problema cu o ring-ul de la capacul axului cu came si scapa ulei (nu stiu cum si unde sa caut acea garnitura si am facut o garnitura dintr-o bucata de camera de bicicleta),acum scapa ft putin ulei si mai completez din cand in cand tot cu mobil super 15w40. neavand experienta astept niste sfaturi daca se poate.
  • mafiozzo
  • Mesaje scrise: 307
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2010
z16se= 0w40 ...pui mai gros, ti-l bea la pornire cand uleiu e gros.. mai exact pe la semeringuri...dar fie, face-ti cum vreti:) pana la urma e masina voastra
  • iuly,iuly,iuly
tocmai de asta am scris ca sa primesc niste sfaturi in legatura cu uleiul. 15w40 mia dat incapabilul de la magazinul de piese auto zicand ca ala-i bun,
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,025
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Pai zii aluia ca nu ai tractor, si sa iti dea un ulei corespunzator! Iar 15w40 nu e nici pe aproape cel corepunzator! Merge cu 0w40, 5w40 10w40 ( care e un pic mai gros ) dar 15w40 ala nici nu curge din bidon iarna ( asta ca o gluma ) !
  • gigatel30
Rezolva intai treaba cu garnitura la capac. Vezi aici codul garniturii mai jos in pagina:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1466210
Cat despre ulei, 15w40 cum au spus colegii este foarte gros. Pune un 5w40 pentru iarna si un 10w40 pentru vara. Mie mi-a consumat 4 litri la 10000 (5w40) asta vara cu toate ca am luat-o cu 10w40 in motor acum un an si jumatate si totusi nu sunt ingrijorat. Acum am Ravenol RRS 5w50 la recomandarea colegului OPELVN si vreau sa spun ca nu am avut pana acum un motor asa de silentios. Astept sa vad daca se reduce cosumul cu toate ca mai degraba mai completez decat sa umblu in motor.
  • maryusuku
  • Mesaje scrise: 175
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
la z16se-ul meu i-am pus castrol magnetic 10w 40 ,dar imi bat tachetii dimineata cateva zeci de secunde -20 30.
La voi se intampla la fel?
  • gigatel30
Tachetii se amorseaza greu din cauza uleiului prea gros (10w40), Gandestete ce fel vor face cand va fi -20 grade afara.
Uleiul fiind gros urca mai greu in rampa si in afara de tacheti va suferi si arborele cu came din cauza uzurii. Pentru iarna neaparat 5w40 sau 0w40 (mai ales ca esti din Iasi unde oricum este mai frig).
