  3. Sistem răcire
  • Proof
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2016 Dolj
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2011
Salutare!
Am un Astra G 2002 cu Climatronic (nu AC), si cand setez temperatura la 16 grade, undeva la 4 liniute abia se simte putin aer rece, iar la maxim nu este mare diferenta din punct de vedere al racirii, ca de suflat sufla destul dar cred ca e mai mult ventilatie. Compresorul cupleaza, dar si suiera in timpul mersului!
Vreau sa va spun ca tocmai am venit de la niste "specialisti", care mi'au spus ca nu am pierderi deoarece compresorul cupleaza.
Compresorul nu cupleaza si cu mai putin freon? Dar de ce suiera in ritm cu acceleratia?
Mi'au recomandat sa il schimb ca nu mai functioneaza cum trebuie si de aceea baga rece foarte putin.
Pareri? Multumesc
  • ToXyC
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Astra 2002 1.6 16v 101cp
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2010
freon dom'le, freon Smile
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,064
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
filtru de polen este cauza.Mergi fara el putin k sa vezi daca asa e
  • Proof
  • Mesaje scrise: 35
ToXyC a scris:freon dom'le, freon Smile
am bagat ultima oara anul trecut in vara! Se consuma sau am pierderi?
Si de ce suiera? din lipsa?
  • andrei_alik
daca presiunea scade sub limita fuctionarii ac in parametrii normali compresorul nu mai cupleaza.De suierat probabil un rulment ceva
  • Proof
  • Mesaje scrise: 35
Deci copresorul cupleaza. N'am inteles nimic, n'am freon sau e compresorul. Daca n'am freon de ce cupleaza compresorul!
Scuze dar sunt incepator in ale mecanicii!
  • andrei_alik
daca e asa greu sa scoti filtru de polen k sa vezi diferenta ,atunci mergi la un servis k acolo se vede daca ai pierdut freon.Aici au fost exprimate doua pareri diferite.Nu trebuie sa le combini ( parerea mea cu a lui ToXyC ) si sa intelegi ce vrei.Eu merg pe filtrul de polen ( este inbacsit ).Tind sa exclud lipsa freonului deoarece ai zis ca , cupleaza compresorul.In fine....
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Daca e presiunea slaba compresorul tot mai cupleaza.Dar nu mai raceste destul.Exita o limita de pesiune sub care nu mai cupleaza.
  • Proof
  • Mesaje scrise: 35
Clar este lipsa de freon ca am scos filtrul de polen si am mers fara el ceva, dar nu se simte diferenta. Deci singura sansa este ca atunci cand da caldura in fiecare vara eu sa bag freon, pentru ca desteptii aia nu stiu sa'si dea seama unde si daca are pierderi. Mi'ai zis ca daca are o mica fisura tre sa o las acolo o zi sa imi dea si bordul jos. Instalatia de racire se intinde si pe sub bord sau au ei nevoie de vreo piesa de la mine si nu stiu cum sa o scoata?
Ms pe pareri si sper ca nu am suparat pe nimeni!
  • cangri
Normal de pune substanta de contrast si se verifica cu lampa ultraviolete.Deobice scapa pe la presetupe,oringuri si compresor.Rar se sparge "caloriferul" in bord si scapa pe acolo.
  • Proof
  • Mesaje scrise: 35
Da cangri. Dar "desteptii" mei anul trecut au pus un fel de masinarie care cica o verifica si de freon si de pierderi, nu s'au apucat sa verifice cu nici o substanta sau lampa cu uv.
  • andrei_alik
acea masinarie costa peste 10 000 euro si este ceva care face tot ., detecteaza orice scapare de presiune
  • Proof
  • Mesaje scrise: 35
andrei_alik: nu te supara dar la banii aia nu isi prea face treaba, tinand cont ca eu dupa un an am freon lipsa, excluzand partea cu compresorul, care daca porneste zic eu ca nu am de ce sa ma iau dupa ei si sa il schimb
  • andrei_alik
cu radiatorul cum stai?
  • Proof
  • Mesaje scrise: 35
Sincer nu stiu! Verificarea instalatiei nu include si radiatorul?
  • andrei_alik
ba da , dar ma indoiesc ca au desfacut aia bara ca sa vada ce si cum la verificare.Aparatul ala e scula credema , pacat ca e pe mana unui cofetar
  • Proof
  • Mesaje scrise: 35
De acord cu tine dar daca ar fi ceva in neregula nu ar fi urme sub masina undeva? Sau picura cate putin si sunt sanse sa nu se vada, asfel pierzand freon in timp indelungat?
  • andrei_alik
nu picura.La 15-20 de bari ........sau daca se pierde putin cate putin , slabe sanse sa se vada ceva la ochi.Trebuie bagata substanta de constrast asa cum a zis colegul de mai sus si verificat cu atentie radiatorul ( condensorul) 9din 10 opeluri au problema asta si oringurile de la compresor.
  • rider1
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Cum spunea colegul mai sus, freon. filtru de polen e cazul daca nu l-ai mai schimbat de mult.
Eu tot la fel pateam, pe treapta a 3-a abea simteam putin rece. Am fost mi-au bagat freon si inghet.
Asa mai merge.
Compresorul porneste chiar daca ai pierdut din freon, dar depinde cat ai pierdut.
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
La cati ani are masina, obisnuieste-te sa completezi cu freon in fiecare an. Investigarea intregii instalatii de AC pt pierderi asa mici e mult mai costisitoare si greoaie.
Pierderile sunt mici, niciun aparat de AC nu poate detecta pierderi asa mici. Iar substanta de contrast e vizibila doar un timp relativ scurt. E bine sa mergi pt verificare imediat ce simti ca nu mai are eficienta AC-ul pentru a putea verifica eventualele pierderi cu lampa.
  3. Sistem răcire
