  3. Motoare benzină
  • atsonestinsl
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 1995 x20xez
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2012
am o vectra A cu motor X20XEV si nu am scanteie la bujii.. am schimbat bujiile, fisele si modulul ala de la aprindere. Tot nimic.. de la ce mai poate fi? Vreun releu..? siguranta..? Multumesc !
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
la motorul tau este modul de aprindere sau bobina?
  • laurentiu88
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1996 xev20
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2011
atsonestinsl a scris:am o vectra A cu motor X20XEV si nu am scanteie la bujii.. am schimbat bujiile, fisele si modulul ala de la aprindere. Tot nimic.. de la ce mai poate fi? Vreun releu..? siguranta..? Multumesc !
este sigur senzorul de turatie crankshaft sensor am avut si eu aceiasi problema acel senzor controleaza cand sa dea scanteie le bujii
  • atsonestinsl
  • Mesaje scrise: 33
acel senzor lam schimbat ... initial am zis ca o fi defect asta nou ce se mai intampla ... si lam pus pe celalt vechi inapoi cu care aveam scanteie inainte cat de cat dar tot nu pornea dar acum nu mai am nici cu ala...
  • laurentiu88
  • Mesaje scrise: 13
cu un tester ai incercat ?
ca asa la ghicite nu prea o scoti la capat,parerea mea
  • atsonestinsl
  • Mesaje scrise: 33
cu tester nu ... insa iam facut testul agrafa... simi da urm erori
16.knock senzor signal circuit
19. incorect revs per minute (RPM) crank shaft senzor
38. oxigen senzor circuit - high voltage
71 . intake air temperature senzor
acum ce nelamurire am eu ... daca acel senzor nu e strans bine sau e posibil sa fie murdar locul in care intra? si sa nu mai faca contact... ?
pentru ca am pus senzorul nou ... si nu mai dadea scanteie deloc ... am zis ca e defect asta nou ca se mai intampla...lam pus inapoi pe cel vechi cu care aveam scanteie cat de cat si acum nu mai are nici el...
  • atsonestinsl
  • Mesaje scrise: 33
problema rezolvata ... la mine a fost din cauza ca senzorul cumparat nu era original si cel vechi nu il puneam cum trebuie
un SFAT IMPORTANT : NU VA UITATI LA BANI CUMPARATI SENZOR ORIGINAL ALTFEL NU VA MERGE
  • tonu_adrian
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2009
colegu ai primit ecu?
  3. Motoare benzină
