  • nickr
  • Masina: Astra 1998 x12xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2012
nu stiu care e problema la pornirea masinii mele astra 12, 65CP.nu porneste de abia la a 2 sau la a 3 cheie.nu-mi da nici o eroare la bord.ma poate ajuta cumva cineva cam care e problema?
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@nickr
verifica bujiile si bobina de inductie
  • nickr
mersi.inca nu am schimbat nimic la ea decat uleiul cu filtrul.in rest totul e ok,in afara problemei cu pornirea.cel putin asa cred eu.
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra X12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2012
cand nu porneste incearca sa-i scoti mufa de la debitmetru si vezi daca porneste mai repede...aceeasi problema o am si eu cu aceeasi masina,posibil sa fie debitmetrul defect dar nu sunt sigur,la mine e problema numai cand e cald afara...
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
dar dupa ce porneste,merge bine?nu da in nas din cand in cand sau trage mai greu?la mine asa se intampla dar daca merg cu mufa scoasa de la debitmetru merge bine...incearca si asa.undebitmetru original bosch este vreo550ron,iar pe la dezmembrari nu prea gasesti
  • Mesaje scrise: 16,465
Merge brici debitmetrul de Z10XE Z12XE
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
eu am facut proba cu un debitmetru de z12xe...a mers bine vreo 2 km dupa care s-a aprins ceck-ul si a inceput sa mearga urat iar la relanti tindea sa moara motorul...probabil ca nici ala nu era bun.nu stiu ce sa mai zic...m-as risca sa cumpar unul nou bosch dar nu stiu daca rezolv problema100%.oare debitmetrul o fi problema?
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
tare mi-e teama sanu fie ECU de vina
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
acum nu mai merge nici cu mufa scoasa de la debitmetru...nu se mai accelereaza si moare la relanti..doar porneste din prima.atat,dupa care tinde sa se opreasca
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
M-am interesat si am aflat ca un debitmetru nou bosch pt z12xe,z10xe costa cam 430ron;acelasi debitmetru bosch pentru x10xe,x12xe costa cu 100roni mai mult...nu inteleg de ce aceasta diferenta de pret daca,practic,sunt la fel(adica se potrivesc la ambele motoare).Exista vreun risc daca cumpar un debitmetru de z12xe?Difera doar codul de pe ele...
Nici un risc.
Am pus pe X10/12XE sau Z10/12XEP de Z10/12XE cod Bosch cu 031 in coada si merg brici, nici pe tester nu gasesti valori aiurea ca debit sau fuel trim sau altele.
Acum casca ochii bine sa nu fie refurbished by Bosch sau mai rau de chinezi, am vazut chinezarie copie perfecta de nu mai stiam ce are masina, noroc ca aveam de proba si hopa minune. Rahatul a mers cam prost de nou si dupa o luna era gata. Mai multa incredere am in unul second in parametri, un CRC in nas ca sa fie si gata, mult mai ieftin si sigur.
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
Merci pt sfat d-le Dan!Intrebare:nu aveti vreun debitmetru second hand,dar care sa fie in parametrii?nu gasesc sub nici o forma iar ca sa-l cumpar nou,sincer,ma ia durerea de cap...(contra cost binenteles)
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
Am pus debitmetru nou bosch original de x12xe(530roni)si tot nu a pornit la prima cheie pe caldura...Ar trebui stearsa eroarea din calculator sau resetat cumva?in schimb nu mai oscileaza la relanti...problema cu pornitul sa fie din alta parte?
Poate fi altceva. Cand dai la cheie se ridica acul de la turometru ? Senzor crankshaft ai schimbat ?
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
senzorul de la arbore l-am schimbat dar nu cu unul original,am pus unul Facet dar tot asa facea si acum merg cu cel vechi Bosch care era pe masina,problema e ca si cand l-am pus pe cel nou(facet)eroarea tot nu se stergea pe tester...nu stiu ce sa-i mai fac...multi mi-au zis ca e din calculator..sa incerc cu un senzor nou bosch?
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
daca era senzorul de la arbore,nu trebuia sa nu mai porneasca deloc?la mine porneste din a doua sau a treia cheie..din cate am citit nu exista defect partial al senzorului cranckshaft,ori porneste ori nu..
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
la mine chek-ul se stinge cand dau la automat,nu cand sta contactul pus...
  • alexhaiducu
  • Mesaje scrise: 780
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
asa si trebuie sa se stinga dupa ce a pornit motorul!
  • tita alin
  • Mesaje scrise: 61
cand dau la cheie da sa porneasca dar se opreste imediat...uneori invarte mult si nu porneste.Acul de la turometru nu se misca cand ii dau cheie,in schimb daca scot mufa de la debitmetru porneste imediat(debitmetrul fiind nou orig bosch)
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca nu se misca acul de la turometru e dus senzorul crankshaft. Fa proba cu un senzor original Bosch.
Cand scoti mufa de la debitmetru, motorul functioneaza in "limp mode" si porneste fara sa tina cont de parametrii senzorilor.
