- octav_bz
- 1,047 mesaje
- din 17 Jun 2005
- Astra 2009 A17DTR
- Buzau
octav_bz
- Mesaje scrise: 1,047
- Masina: Astra 2009 A17DTR
- Cont inregistrat: 17 Jun 2005
- love4cars
- 1,440 mesaje
- din 24 Sep 2005
- Astra Z14XEP
love4cars
- Mesaje scrise: 1,440
- Masina: Astra Z14XEP
- Cont inregistrat: 24 Sep 2005
- edy2172
- 283 mesaje
- din 15 Aug 2004
- Astra 2002 1,7dti
- cugir-alba
edy2172
- Mesaje scrise: 283
- Masina: Astra 2002 1,7dti
- Cont inregistrat: 15 Aug 2004
nu-ti fa probleme e normal sa faca asa....din cauza ca acel electroventilator e comandat de presostatul cu mai multe pozitii ale sistemului de aer conditionat si acest ``ventilator`` cupleaza in momentul cand e prea cald freonul din instalatie si tocmai acest ``ventilator`` asta face il raceste, ca prin incalzire freonului se mareste presiunea pe instalatia de AC ajungand pana la 27bari unde acel presostat decupleaza automat compresorul de AC, vrau sa repet un lucru ca ventilatorul raceste freonului din instalatie, care daca nu s-ar raci ar ajunge la acea presiune de 27bari unde ar decupla compresorul.....si binenteles caracteristica freonului este ca daca se incalzeste si se baga cu presiune pe o diuza unde se extinde fortat el se raceste brusc in acel moment ,cea ce de fapt se intampla la vaporizator de unde se preia aerul rece ...cea ce noi numim aer conditionat......sper ca am explicat destul de bine si m-am facut inteles......in final nu e problema ca cupleaza des ``ventilatorul``......apropo vezi daca face la fel de des daca afara este temperatura mai rece undeva intre 10-16grade.......o sa vezi ca face mult mai rar.......
Ultima modificare făcută de edy2172 la Mar 20 Jun, 2006 8:08 pm
- octav_bz
- 1,047 mesaje
- din 17 Jun 2005
- Astra 2009 A17DTR
- Buzau
octav_bz
- danutzz0689
- 50 mesaje
- din 18 Aug 2009
- Vectra 2001 2.0 DTI
- Teleorman
danutzz0689
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 2001 2.0 DTI
- Cont inregistrat: 18 Aug 2009
edy2172 a scris:nu-ti fa probleme e normal sa faca asa....din cauza ca acel electroventilator e comandat de presostatul cu mai multe pozitii ale sistemului de aer conditionat si acest ``ventilator`` cupleaza in momentul cand e prea cald freonul din instalatie si tocmai acest ``ventilator`` asta face il raceste, ca prin incalzire freonului se mareste presiunea pe instalatia de AC ajungand pana la 27bari unde acel presostat decupleaza automat compresorul de AC, vrau sa repet un lucru ca ventilatorul raceste freonului din instalatie, care daca nu s-ar raci ar ajunge la acea presiune de 27bari unde ar decupla compresorul.....si binenteles caracteristica freonului este ca daca se incalzeste si se baga cu presiune pe o diuza unde se extinde fortat el se raceste brusc in acel moment ,cea ce de fapt se intampla la vaporizator de unde se preia aerul rece ...cea ce noi numim aer conditionat......sper ca am explicat destul de bine si m-am facut inteles......in final nu e problema ca cupleaza des ``ventilatorul``......apropo vezi daca face la fel de des daca afara este temperatura mai rece undeva intre 10-16grade.......o sa vezi ca face mult mai rar.......
Salut am si eu o problema cand cuplez AC-ul: imi pornesc ventilatoarele in treapta a 2 a merge cateva secunde se opreste iar porneste...si nu este normal in treapta a 2a aia este treapta de siguranta.... poate fi de vina presostatul si din cauza lui sa faca asa ?
- alinutzu18
- 62 mesaje
- din 25 Mai 2007
- Astra 2004 z1.6xep
alinutzu18
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Astra 2004 z1.6xep
- Cont inregistrat: 25 Mai 2007
aceeasi problema o am si eu. Masina are un singur ventilator atat pt ac cat si pt antigel. Cand pornesc ac-ul trebuia sa porneasca intermitent la intervale anume, dar nu mai porneste. Cand ajunge temperatura din motor la 113 C atunci porneste si raceste pana la 107-108 C.
In mers baga rece, dar pe loc nu mai baga.
Aveti idee de unde este problema?
Multumesc.
Multumesc.
Mihai_T
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 21 Jul 2007
Nu e normal sa porneasca intermitent.
Trebuie sa porneasca si sa mearga tot timpul pe treapta 1.
Verificati electroventilatorul si rezistenta lui. E posibil ca primele trepte sa fie arse si sa porneasca doar pe ultima treapta.
Uitati-va si la alte masini cu AC si o sa vedeti ca porneste intotdeauna si ventilatorul pe prima treapta cand e pornit AC-ul.
- TeddyKGB
- 375 mesaje
- din 01 Nov 2006
- Astra 2006 Z14XEP
TeddyKGB
- Mesaje scrise: 375
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 01 Nov 2006
Am aceeasi problema de 3 zile si cred ca nu este normal. Masina are 5 ani si pana acum ventilatorul pornea destul de rar cand era foarte cald afara si radiatorul nu se mai racea indeajuns. De 3 zile, abia fac 300 de metri si ventilatorul a si pornit. Exact cum spune si octav_bz mai sus. Din minut in minut. Inceateaza doar daca opresc AC-ul. Este sigur o problema pentru ca nu a facut asa pana acum. Am prins si momente mai calduroase decat sunt acum. Mai caut, este anormal...
- sorynel2002
- 5 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2000 Y17DT
- Tulcea
sorynel2002
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
La recomandarea unui electrician auto...am schimbat ecm-ul, am umplut instalatia cu freon la masinarie speciala in service, cu toate astea, cupleaza cand vrea el, ventilatorul porneste cand si cand.ambele calculatoare fac la fel, deci nici primul nu cred ca avea ceva.Ce sa mai incerc ? Ce sa mai verific ?
Precizez ca atunci cand cupleaza, baga aer rece cum ar trebui, merge cateva minute, se opreste, porneste iar pentru cateva minute si tot asa...presiunea pe masinaria de umplut zice meseriasul ca e cea optima...care e aia nu stiu....nu pierde freon...
Da-ti-mi va rog o idee ca o iau razna ! La service merge perfect ! )
Este vb de Astra G 1,7dti din 2000...AC manual
- aco_008
- 4,211 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,211
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
Mihai_T
- Mesaje scrise: 41
frtlsorin
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 12 Mar 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
- TeddyKGB
- 375 mesaje
- din 01 Nov 2006
- Astra 2006 Z14XEP
TeddyKGB
Eu am ajuns la un service unde mi-au spus ca e ars blocul de rezistente de pe ventilator, asa cum spune si Mihai_T mai sus.
Au masurat acolo si pleaca la maxim pe direct pentru ca este arsa rezistenta sau rezistentele, nu stiu cate sunt. Problema este ca nu am gasit la vre-un magazin bloc de rezistente separat si in cataloage figureaza impreuna cu ventilatorul.
So... pretul pentru un ventilator cu totul este cam mare. Daca stie cineva alta solutie.... bloc de rezistente separat.
1.4l, Z14ZEP, 90cp, 2006 classic
moka21
- Mesaje scrise: 0
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 07 Aug 2007
salut am si eu o problema cu ac la un opela astra g 16,8valve zse imi baga aer rece decat la relanti, cand sunt in mers la drum lung nu mai baga deloc aer rece mentionez ca freon exista in instalatie compresorul cupleaza am fost la mecanic cu ea si mia zis ca habar nare ce are vreo sugestie?a si erori nu am
- syka
- 129 mesaje
- din 29 Mar 2008
- Astra 2003 Z20LET
syka
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Astra 2003 Z20LET
- Cont inregistrat: 29 Mar 2008
Mda, problema asta o am si eu de vreun an si ceva si nu am gasit remediu. Si mie mi s-a spus ca este arsa o rezistenta termica de la electroventilator, dar ca nu se gaseste separat si fiindca pretul unui electroventilator nou e destul de mare, am stat asa cu ea si pana acuma nu am avut vreo problema.......am gasit electroventilator la vreo 800 de ron cel mai ieftin parca.....
Z16XEP, Astra g classic, 2008
suspended-9452- Suspendat
- 2,442 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,442
- Masina: Astra 2016 B14XER
ologute
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Vectra 1996 x16szr
- Cont inregistrat: 04 Jun 2010
astazi am mers la un service , am inlocuit compresorul cu unul SH , si mi sa bagat CO2 in instalatie - pt verificarea presiunii - dar in momentul in care am ajuns acasa am obs ca atunci cand puneam contactul pornea ventilatorul principal pe viteza mare si cel de la AC, (ventilatoarele de racire de pe radiatoare). am scos releul ..verificat ..functioneaza ; nu a mai plecat cu viteza mare pe contact , dar a plecat cu viteza mare mare cand am cuplat AC . si a mers asa pana am oprit motorul (verificari facute in garaj..la rece) ; chiar daca am decuplat AC ventilatoarele au ramas pornite ; la inceput pe turatie mare , apoi scaznad la turatie mai mica , dar nu sau oprit . SA fie oare de vina senzorul de citire al temperaturii freonului din instalatie ? la x16szr-ul meu am doua sonde puse pe o conducta de AC undeva la baza radiatorului (banuiesc ca una citeste temperatura si una presiunea ) .. daca s-a "lovit" cineva de pb asta - un raspuns va rog !
- TeddyKGB
- 375 mesaje
- din 01 Nov 2006
- Astra 2006 Z14XEP
TeddyKGB
cristic72
- Masina: Astra 2007 z16xep
- Cont inregistrat: 29 Jul 2013
[editat] a scris:solutii de inlocuire sunt si costa intre 200 si 400 lei, in functie de tipul ventilatorului.
alte detalii va pot da pe privat.
salut, ma intereseaza si pe mine rezolvarea acestei probleme la o astra g, 1.6xep, din 2007, cred ca merge numai in treapta a doua electroventilatorul, spre ex cand dau drumul la ac pleaca electroventilatorul la turatie maxima merge 10 sec, se opreste, pleaca iar si tot asa, mersi
