  3. Motoare benzină
  • bebytza
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2009
salut am un bertone 2.2 benzina de cateva zile si are ceva probleme:
1 in mers cand o scot din viteza se opreste motorul daca atunci cand o scot din viteza o mai turez putin in timp ce acul coboara nu se mai opreste , pe loc oricat de mult as accelera nu se opreste
2 in mers sportiv adica plafon la fiecare treapta dupa 4 5 mii ture nu mai trage , parca nu ar avea benzina asa, tin pedala calcata la podea, intrerupe sta putin dupa care isi revine, si tot asa asta numai dupa 4 5 mii ture
iar martorul check engine sta aprins
multumesc anticipat pentru raspunsuri
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
checkengine on, inseamna ca ai cod de eroare. Citeste-l, ai detalii aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
si pornim de acolo.
OK?
  • bebytza
  • Mesaje scrise: 15
nu functioneza la mine citirea erorilor in felul acela 😢
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
daca mufa de diagnosticare are 10 pini atunci foloseste metoda "agrafa" pe care o gasesti tot aici pe forum
  • bebytza
  • Mesaje scrise: 15
am cautat mufa din pacate nu am gasit-o am uitat sa specific masina are volanul pe dreapta poate este in alta parte mufa aceea stie cineva?
  • jE
bertonele tau din ce an e, ca la profil ai zis ca e vectra din 96...
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Mufa ar trebui sa fie sub frana de mana.Ai acolo un capacel care se scoate si o sa dai de ea.
  • marius3030
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2011
daca ai motor de 2.2 inseamna ca ai astra G Bertone.mufa aceea este sub frana de mana.capacul acela se scoate din spre bord spre zona cotierei!😉
  • bebytza
  • Mesaje scrise: 15
jE a scris:bertonele tau din ce an e, ca la profil ai zis ca e vectra din 96...
cand am facut profilul aveam vectra b😊 akum am un astra bertone 2001 motor 2.2 benzina cu volan dreapta
o sa caut mufa ..revin cu detalii multumesc pt ajutor
  • jE
si cand ai schimbat masina nu ti-a dat prin cap sa iti actualizezi profilul?
Pune mana pe un cutit cu lama solida si varf, sau o surubelnita dreapta mai subtire in gura. Ai masca de sub frana de mana, se desface din partea de catre schimbator, bagi briceagul acolo, si o scoti. Mai e o varianta, mai eleganta, scoti mansonul de la schimbator, si impingi pe acolo cu surubelnita (in felul asta stii ca nu lasi urme vizibile)
Si renunta la limbaj de chat, foloseste litera mare la inceputul propozitiei, etc...
  • bebytza
  • Mesaje scrise: 15
Bun, pentru inceput imi cer scuze pentru claritatea pozei (atat poate telefonul) si pentru limbajul de chat folosit anterior.
Am gasit mufa , are 16 pini dar acum am alta problema, lipseste pinul 6 , iar agrafa se pune intre pinii 5 si 6 , deci ? Ce pot sa fac in acest caz?
  • luciraica
poi vezi ca tu ai OBDII la care merge sa citesti erorile cu metoda "pseudoagrafa" ("frana-acceleratie") cauta pe forum metoda "pseudoagrafa"
  • bebytza
  • Mesaje scrise: 15
Am incercat deja metoda aceea si nu functioneaza, pun contactul in pozitia I apas frana si acceleratia la maxim apoi contact in pozitia II si nimic , am asteptat 5 minute si nimic.
Oricum ms pt ajutor.
  • cangri
Se pare ca unica solutie este sa gasesti pe cineva cu un tester.
  • bebytza
  • Mesaje scrise: 15
Speram ca stie cineva ce are si imi spune sigur, testerul imi zice ca are 3-4 posibile probleme si sa le rezolv pe toate iar la final face la fel , am mai patit faze de genu:(
  • bebytza
  • Mesaje scrise: 15
Deci nimeni nu stie 😢 Rog un operator sa inchida postul .Multumesc clubopel!
  • luciraica
poi ce erori spune testerul ca ai?
incearca sa cureti corpul clapetei de acceleratie in prima faza si uita-te la furtunasele din jurul ei...sa fie la locul lor si sa nu fie infundate...
  • IIuli677
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2023
Salut
Am și eu o problemã si va rog sa îmi rãspundeți și mie
Am un opel astra g coupe bertone 2.2 benzina 147cp
Problema e cã atunci când sta la rellanti am niște zdrucinari la motor,la care ma zdrucina și pe mine când stau în masina (un fel de întreruperi)
Mam gândit sa schimb bujiile crezând cã asta poate fi cauza (Am schimbat cu unele de la Bosch)
Chestia e ca tot aceeași problema este.
Va rog sa ma ajutați și pe mine
Mulțumesc!
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,963
Faci o diagnozã și o citire erori, revii cu codul / codurile, sã putem sã te ajutãm.
  3. Motoare benzină
