  3. Motoare diesel
  • hiperul
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2011
Salutare...
Am schimbat de curand fulia si cureaua la Vectra C,motivul:fulia s a crapat iar cureaua a sarit de pe rola.La vreo saptamana dupa ce am facut schimbarea am observat ca se aude un zgomot ciudat la pornire...nu tot timpul...dar se aude...nu conteaza ca e motorul rece sau cald...Sa fie oare de la fulie sa nu fie pusa bine? sau in momentul cand mi a cazut cureaua sa se fi defectat ceva pe la motor....
Am ridicat capota si am pus pe cineva sa o porneasca...Zgomotul nu pare sa vina de la fulie,mai mult mi s a parut ca vine de undeva de prin dreptul turbinei sau pe undeva pe sub turbina...nu mi am dat seama exact dar nu cred ca e posibil sa fie de la turbina...Ce altceva ar putea fi?
Specifica ca e un tip de zgomot ca si cum s ar rupe ceva de fier si e foarte scurt la pornirea motorului ...1,2 secunde... Rolling Eyes
O sa incerc sa fac si un clip daca nu stie nimeni despre ce este vorba poate asa ne dam seama mai repede...
  • Mays
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Se aude un faseit ca cel de aici ? http://www.youtube.com/watch?v=jYcLlhiSGcw
Daca da atunci electromotorul e de vina, si al meu a facut asa inainte de a schimba volanta, cand am schimbat-o am curatat si electomotorul temenic avea in el un fel de pudra argintie care ii ingreuna cursa bendixului si nu se mai retragea imediat, banuiesc ca era pilitura de la volanta, nu are nicio legatura cu aceea fulie.
  • hiperul
hiperul a scris:Salutare...
NU se aude ca cea din clip...la mine imediat dupa ce invarte si motorul porneste se aude un bacanit scurt de tot...
  • hiperul
Mays a scris:Se aude un faseit ca cel de aici ? http://www.youtube.com/watch?v=jYcLlhiSGcw
cat te-a costat toata reparatia? zici ca ai schimbat volanta...inseamna ca ti porneste mai bine acum nu? se simte diferenta?
  • mantalutadoru
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Vectra 1994
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2012
daca zgomotul vine de la electromotor sar putea sa fie bucsa pe care se invarte axul pe care e bendixulu.bucsa il centreaza fata de volanta,ma refer la bendix.fulia nu prea ai cum so montezi gresit,doar daca pana e uzata,sau canalul dupa fulie sau fulia e nestransa.sfatul meu ar fi sa slabesti putin electromotorul,miscal putin cu mana stringel si da la automat.bafta si drumuri bune
  • mantalutadoru
volanta schinbata nu garanteaza pornire usoara pe a ta laso asa.P.s,in ce am postat anterior am facut o gresala,,bendixulu"SCUZE.
  • hiperul
REVIN...cu un clip...N am avut timp sa fac filmari mai ales ca nu face tot timpul zgomotul...Asa ca am cautat o filmare....Nu e filmare pt vectra dar am cam descoperit zgomotul....
Face acelasi lucru ca in clipul aceasta la secunda 0:06 ...Restul e CANCAN :p
Sa fie bucsa de la motor...?
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
In cel mai rau caz poate fi ceva la electromotor.....motorul nu are absolut nimic...parerea mea stricta si personala Cool
  • andreigeo
  • Mesaje scrise: 351
  • Masina: Insignia 2010 a20dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2009
nu e prins bine scutul Wink [daca e metalic]
  • hiperul
tase a scris:In cel mai rau caz poate fi ceva la electromotor.....motorul nu are absolut nimic...parerea mea stricta si personala Cool
Ce ar trebui sa insemne acel "Ceva" Very Happy?
  • hiperul
andreigeo a scris:nu e prins bine scutul Wink [daca e metalic]
Care scut? eu stiu de un singur scut...cel de sub motor...si acela e din plastic la mine si e dat jos momentan....
  • tase
Mergi la un electrician sa dea jos electromotorul si sa ii faca o curatare,,,,,suna a starter
  • catalin.
  • Mesaje scrise: 65
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2009
salut!
se pare ca e sezonul... am gasit bine topicul.
la mine e cam asa - vectra c 1.9 cdti, 120 cp: uneori la pornire are nevoie sa invarta putin mai mult (aprox. + 2 sec.), dar problema e ca se aude un pacanit metalic. o sa incerc sa filmez si sa postez (dar nu face mereu...)
am fost la un service si pe tester motorul a iesit ok. cei de service, si se adunasera vreo 3 mecanici, au spus ca e posibil sa fie volanta... sa fie jocul mare si sa ii dea rotatie mai greu.
fiind cea mai scumpa varianta... prefer sa mai astept opinii...
masina merge perfect, bateria am verificat-o (asta am facut prima oara), problema ar fi la pornire - eu banuiam electromotorul, dar de la service au spus ca electromotorul invarte bine.
e posibil sa fie volanta?
mersi!
  • catalin.
  • Mesaje scrise: 65
Salut!
Nu am primit niciun raspuns, asa ca am facut si un clip cu "simptomele"
Cum spuneam, nu face mereu probleme la pornire...
Mersi!
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,291
si eu am o problema asemanatoare doar la pornire (nu conteaza cald sau rece) dupa ce porneste se aude un huruit scurt cam o secunda jumate . adica acest sunet este continuat dupa sunetul normal de electromotor cand pornesti. precizez ca volanta e noua.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Credeam ca mai raspunsesem la topicul asta. Bateria slaba da simptome dinastea.
Puneti baterie noua si va porni frumos. Ideea e ca in prima secunda dupa pornire nu mai are tensiunea corecta sa lucreze si injectoarele.
  • cosmin stiuca
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Signum 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2007
De accord cu Tonytm. Aceleasi simptome le-am avut si eu.Rezolvarea? Bateria noua.Succes.
  • ToX
Bateria mea e nou nouta...schimbata iarna asta. Volanta e si ea schimbata, cu tot kitul de ambreiaj, am 20k km cu ea in regim de mers normal (fara plecari de pe loc ca la raliu , etc). La oprirea motorului nu zdrangane nimic (cum facea inainte cand era volanta praf) , doar cand dau la cheie, precizez ca masina porneste aproape la sfert, electromotorul invarte, si DOAR cand motorul porneste 1 secunda se aude acest zgomot metalic. E posibil sa se retraga bendixul mai greu ?
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
Verifica electromotorul, posibil sa agate cand decupleaza.
Adi G.
  • valisoa69
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2013
salut asa face si la mine dar cand motorul este cald cand este rece nu se aude nimic
  3. Motoare diesel
