  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Ursu/\82 a scris:aha ok multumesc! O intrebare, am vazut unele astra h cu navigatie! Cum functioneaza navigatia asta?, Cu cd sau hartile sunt memorate deja? Adica daca e cu cd si vreau sa ascult si eu un cd, mai pot?
Navigatia functioneaza cu CD, sau cu DVD la unele unitati. Cd-urile pentru muzica au unitate separata.
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,920
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
aha, bun!
  • Ursu/\82
Din ce an a aparut filtrul de particule la astra h 1.3 ? Si e mai bine cu sau mai bine fara! cum iti dai seama daca are filtru sau nu?
  • alexx1402
Cred ca dupa 2006... dar nu sunt sigur.
E mai bine fara, te avantajeaza doar daca masina e la prima inmatriculare in Ro, iti scade taxa de poluare cu 25%, in rest niciun avantaj, decat daca esti ecologist convins 😂 . Cel mai simplu iti dai seama din acte daca are sau nu, a doua varianta e sa te uiti sub masina si vezi daca are sau nu (trebuie totusi sa stii dupa ce te uiti).
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
la capitolul ecologie si taxa de prima inmatriculare(asa cum a spus si colegul @alex1402@) este mai bine,dar poti avea suficiente probleme cu acel filtru.in primul rand influenteaza si calitatea motorinei de la noi din tara si din cate stiu,influenteza(negativ) si mersul in oras,deoarece atunci se infunda motorul-motorul diesel fiind facut pentru mersul constant(mai mult sosea).eu zic ca reducerea pe care ti-o ofera pentru taxa de prima inmatriculare,nu prea merita,deoarece costul acelui filtru este destul de ridicat.numai bine!
  • Ursu/\82
Am gasit o astra de 1.7, 6 trepte 191.000 km din 2006 la 3900! Sigur mai are si altepb la banii astia, dar ma duc maine sa o vad!
  • Ursu/\82
salutare, am niste nelamuriri! daca scoate fum negru cand accelerez mai tare si ramane patat locul unde iese fumul, ce ar putea sa fie? Este ceva grav? A doua, daca pun contactul si ramane masina cu cheita aprins ce inseamna? si daca pornesc motorul si ramane iarasi tot timpul aprins ce inseamna? Ce inseamna cand deasupra la kilometri scrie insp?
Am pus la una contactul si am tinut apasat pe frana si acceleratie si mi-a aparut scris ecn si codul asta 119167 si a clipit de cateva ori motorasul galben! Ce inseamna asta? Multumesc!
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,905
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Sa le luam pe rand:
1. Deoarece teava de esapament este indreptata in jos, intotdeauna ramane patat asfaltul daca turezi motorul. Un motor diesel intotdeauna scoate fum negru cand este accelerat. Depinde cat de mult 🙄
2. Daca se aprinde masina cu cheia inseamna ca exista cel putin o eroare memorata.
a. Daca se stinge dupa pornire insemana ca problema care a generat eroare a a disparut
b. Daca ramane aprins, problema persista.
3. P1191, problema la senzorul de presiune la rampa comuna...
  • Ursu/\82
si cand scrie insp deasupra km-lor ce inseamna?
  • Edwin
Inseamna ca a trecut cel putin un an sau 15k-30k-50km de la ultima inspectie ( depinde la ce valoare e setat din fabrica ) Acel "insp" se reseteaza cand se face inspectia 😉
P.S. Scuze, intrebarea asta am omis-o in postul precedent 😉
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
ttp://http://www.clubopel....wtopic.php?t=3633
Colegul, aici ai citit? Daca citesti pe acolo, ai sa vezi si cum se reseteaza INSP, asta in eventualitatea in care cumperi masina..., faza cu navigatia si CD-ul audio vad ca ai lamurit-o deja...In rest, te duci sa vezi o masina Astra H, 1.7CDTI, la vanzare cu 3900 de euro, cand cea mai ieftina in stare de functionare acceptabila, de pe piata costa cu vreo 1500 de euro mai mult si mai ai si pretentii la ea...? Pai, pentru masina aia, este NORMAL, sa se aprinda tot felul de martori din bord, sa aibe erori stocate, permanent si sa scoata fum la greu cand o accelerezi si nu m-ar mira ca, km. reali sa fie 691000 nu 191000 km, cat ai zis ca are in bord...Sper ca am fost de ajutor, bafta.
  • Ursu/\82
sincer am renuntat sa o vad pe aia, ca eu vreau sa vin cu ea acasa si mi-e frica sa nu ma lase ceva pe drum! Dar mai am o problema acum avand rezidenta aici in belgia, s-ar putea sa nu-mi dea astia numere provizorii sa o aduc pe roti acasa! E un fel de lege la ei, trebuie sa ma interesez! Va tin la curent cu ce mai gasesc! multumesc de sfaturi!
  • MARIUSM57
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2012
o intrebare scurta, care are habar cu mashinile cumparate in italia, si inscrise in romania...tot procedeul... radiere, unde cum...numere se dau nu se dau sa o aduc aksa, asigurarea cum e... pot face p o luna...e mult d umblat? sau e la fel k in germania, unde in 3h o radiezi, ai si nr, si asig d drum...si totul pus l punct? am gasit un opel frumos...
  • sweetpayn
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2011
Posesorilor de astra H , va rog sa-mi ziceti si mie la ce anume ar trebui sa ma uit prima data la un 1.9 cdti . Ce puncte ar trebui sa urmaresc pentru ca sa aiba un motor ok..si sa nu imi iau vreo teapa. Chiar imi doresc modelu asta de 150 cai.
tel : 0752.389173
e-mail: samsudean_andrei @yahoo.com
  • bame
  • Mesaje scrise: 307
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Volanta (sa nu bata), galeria de admisie (tija swirl sa nu fie cazuta).
Restul se rezolva mai usor.
  • sweetpayn
  • Mesaje scrise: 73
@ bame multumesc de info . Cum anume se verifica daca volanta "bate " sau nu. la fel si tija swirl. Stima
  • bame
Cand "bate" volanta, am inteles ca se aude un zgomot metalic atunci cand apesi usor pe ambreiaj.
Tija swirl este o tija care se gaseste pe galeria de admisie. Atunci cand accelerezi/decelerezi motorul trebuie sa se miste.
Cel mai bine e sa cauti pe forum, vei gasi tot felul de detalii despre aceste probleme la motorul Z19DTH.
  • alexx1402
Cauta si tu pe forum, subiectele astea au fost discutate si intoarse pe toate partile.
  • OPAstral
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2012
Buna ziua,
In curand voi fi posesorul unui opel astra h 1.3 diesel din ianuarie 2007 sh cu 78 000 de km, as vrea sa ma lamuriti cu o chestie daca se poate, am citit pe aici pe forum cum ca ar fi probleme la aceasta masina electromotorul si ca din cauza lui masina porneste foarte greu iarna si ca din aceasta cauza o parte din masini au fost rechemate in service pentru a li se schimba electromotoru cu unu mai puternic,
Intrebarea mea este: Stiti cumva daca dupa 2006 sau schimbat aceste electromotoare care nu functionau corect, sau a ramas acelasi electromotor slab in dotarea standard pana in ziua de azi si defectul continua sa se manifeste?
Multumesc anticipat!
  • adilos
  • Mesaje scrise: 603
  • Masina: Astra 2010 A16LET
Cu seria de sasiu,vezi intr-o reprezentanta ce rechemari are masina.
