- providra18
- 329 mesaje
- din 21 Mar 2009
- Calibra 1995 x20xev
- Suceava
providra18
- Mesaje scrise: 329
- Masina: Calibra 1995 x20xev
- Cont inregistrat: 21 Mar 2009
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,412
- providra18
- 329 mesaje
- din 21 Mar 2009
- Suceava
providra18
- CapellaCt
- 1,592 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- Mesaje scrise: 1,592
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
@providra18 ai ceva vechime pe forum,de ce nu cauti singur si astepti sa o faca altii pentru tine?Ia vezi daca gasesti ceva folositor in link-ul de mai jos:
https://www.clubopel.com/rez...&sa=Cauta#999
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- providra18
- 329 mesaje
- din 21 Mar 2009
- Suceava
providra18
Domnule @CapellaCt, imi cer scuze daca am suparat sau deranjat. Am cauta si chiar m-am uitat peste link-ul dat de dumneavoastra si ce am gasit nu e pentru c20ne, fapt pentru care am crezut ca e diferit si din acest motiv, am crezut ca e mai bine sa intreb, decat sa fac o prostie. Va multumesc de raspuns si inca o data, scuze daca am suparat.
- CapellaCt
- 1,592 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- providra18
- 329 mesaje
- din 21 Mar 2009
- Suceava
providra18
- providra18
- 329 mesaje
- din 21 Mar 2009
- Suceava
providra18
- providra18
- 329 mesaje
- din 21 Mar 2009
- Suceava
providra18
Fratilor, mare buba...Acolo unde se vede ca un dop galben, e un surub in imbus...iar surubul are capul stricat. Un mester manole, cu improvizatii probabil a vrut sa-l desfaca si a dat gres, iar acuma, nu stiu cum sa-l mai desfac...Cum as putea proceda? Nu am ce sa fac decat sa il montez la locul lui si sa astept sa-mi spuneti cum se manifesta motorul in cazul in care nu merge piesa.
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
pei ai doua posibilitati in cazul in care nu merge IAC`ul
or sa stea supraturata la relanti;
or sa stea subturata sau deloc;
acuma cu surubul ala.
Nu vad daca iese capul afara,Daca da atunci poti sa sapi un sant cu o panza de bomfaier ingusta si sa-l scoti cu surubelnita si apoi sa cauti un alt surub la fel si sa-l inlocuiesti.
Desi arata mai mult ca un surub care ar regla ceva(cantitatea de aer) in cazul tau
- providra18
- 329 mesaje
- din 21 Mar 2009
- Suceava
providra18
crazvy
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Corsa 1995 C12NZ
- Cont inregistrat: 18 Nov 2008
providra18 a scris:Pai nu pot sa-l desfac sub nici o forma. Capul surubului nu mai are nici o geometrie, este perfect rotund. Nu stiu cum sa-l scot si nici cum as putea sa-l desfac. Totusi, cum se desface ? Daca nu scot surubul ala afara, nu vad alta modalitate prin care sa-l desfac.
capul surubului e ingropat de tot?
ii dai o gaura si sint niste conuri cu filet pe stinga cu care il poti scoate
daca iese in afara capul surubului ai solutia mai sus
trebuie inlocuit in ambele cazuri
dar nu cred ca se desface piesa dupa ce il scoti
trebuie curatata "de afara"
- providra18
- 329 mesaje
- din 21 Mar 2009
- Suceava
providra18
Totusi, acel surub ce rost are? Da, pai m-am gandit sa-l dau cu wd40 cat de cat si sa incerc sa-l curat...Alta rezolvare nu am vazut nici eu.
Zilele trecute am avut de facut un drum mai lung si dupa vreo 300 km la o depasire am bagat piciorul in pedala mai tare si mi-a dat in nas...oare ce e asta? De la ce sa fie?
- neagu_alexandru_77
- 29 mesaje
- din 16 Jan 2011
- Astra 2006 Z14XEP
neagu_alexandru_77
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 16 Jan 2011
filip_cld
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 08 Jan 2012
