  • vyo81_speed
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Vectra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2007
SAL.imi fileaza becul rosul de la baterie si cel de alte pericole si imi scade-creste intensitatea luminilor in faruri ce se intimpla? mia pikat alternatoru?sau releul de incarcare?Cit timp mai pot merge asa?e posibil sa ma lase de tot kind mie lumea mai draga?
Ultima modificare făcută de vyo81_speed la Joi 10 Mai, 2007 7:32 pm
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
verifica instalatia de incarcare, probabil releul iti face probleme
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
ideal ar fi sa nu mai mergi asa. varianta cea mai buna: s-a stricat releul de incarcare si scapi doar cu schimbarea lui.
  • Ace83
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Antara 2015
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2007
Trebuie sa te duci cat mai repede sa verifici alternatorul . Risti sa-ti strici computer-ul datorita variatilor de tensiune care nu mai sunt stabilizate .
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,015
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
ai verificat cureaua?nuti patineaza?
intruna iti face sau cand ai ceva consumatori porniti?
verifica mufele de la alternator.
  • vyo81_speed
AdamOpel a scris:ai verificat cureaua?nuti patineaza?
cureaua nu patineaza,are toane cite odata face fara nici 1 consumator aprins mai naspa e ka acu de ceva timp sta mai mult de 2-3sec.aprins in relantiu cu faza de intilnire aprinsa(uneori) E pozibil sa imi strice calculatorul? Sad
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
mergi la un electrician. e cel mai sanatos.
  • alynutzu_cvm
  • Mesaje scrise: 305
  • Masina: Astra 2006 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2007
Bateria iti incarca prea mult sau e dus releul de incarcare
  • vyo81_speed
alynutzu_cvm a scris:Bateria iti incarca prea mult sau e dus releul de incarcare
BATERIA? Question Shocked
  • vyo81_speed
REZOLVAT element mort la baterie si releu de incarcare defect
Ultima modificare făcută de vyo81_speed la Sam 14 Jul, 2007 9:08 am
  • skmadtm
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
Si io am acelasi lucru imi falfaie becul de la baterie si ultimul bec din stanga jos nush care e seamana cu senzorul de placute dar are un semnul exclamarii inauntru ? Ce e acela element baterie mort?
  • gabonne
becul cu semnul exclamarii indica nivel scazut in vas la lichidul de frana, ar fi bine sa faci o verificare
  • vyo81_speed
skmadtm a scris:Si io am acelasi lucru imi falfaie becul de la baterie si ultimul bec din stanga jos nush care e seamana cu senzorul de placute dar are un semnul exclamarii inauntru ? Ce e acela element baterie mort?
parerea mea e sa mergi cit mai repede la 1electrician ca mai tirziu... daca mergi asa o sa bagi mai multi bani in ea (am cumparat baterie,releu incarcare,stator)bateria sa stricat pt. ca incarca cind mult cind deloc din cauza releului, iar becul ala care are semnul exclamarii te avertzeaza ca datorita defectiuni care o ai pe masina (fileaza becul la baterie)pot surveni si alte defecte.
  • skmadtm
Ok am inteles Wink O sa ma duc sa vad ce rezolv !
  • sefmars
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2007
situatia e cam asa: mergeam pe un drum frumos pe la 120 blink beculetul rosu de la baterie , am obs ca pe masura ce turam motorul se aprindea mai puternic, am oprit intr-o parcare , am scos cheia si ... surpriza beculetul rosu de la baterie aprins normal , brculetul de la ulei aprins ceva mai palid iar beculetul check engine palid rau de tot , deabia se observa , am pornit am turat de 2 ori s-a stins beculetul de la batrie , am scos cheia in contiunuare cele 3 la fel , am pornit am turat de cateva ori s-a aprins din nou , cand turam se aprindea in functie de tuatie la ralanti statea normal , in turatie se facea un rosu aprins de tot , am scos cheia de aceasta data s-au stins toate , am pornit din nou acceasi situatie cu cel de baterie oscila in functi de turatie , am oprit , cand sa pornesc check engine pulsa , am verificat codul de eroare era de la imobilizator, intr-un final s-a ars becul de la bateria cand am turat s-a facut rosu aprins spre alb si poc , acum nu am bec la baterie , dar masina merge ok
este vectra a, daca are cineva vreun sfat pana ajung astazi -maine la verificari va rog sa ma ajutati
  • sefmars
  • Mesaje scrise: 0
rezolvat problema, huh a fost dupa cum urmeaza:
bec avertizor baterie +circuitul de la panoul de bord ars
punte diode: 1 bucata dioda centrala care flamba(cand baga bine , cand lua razna), releu de incarcare busit baga pana la 17, rurmenti alternator busiti
2 zile mai tarziu si 100 euro de la aparitia defectiunii masina e ok
P.S. Semne la mine ca alternatorul incarca mai mult decat trebuie bateria au fost :
1 trepidat motor
2 zgomot de la alternator(un fel de bazait)
... poate ajuta si pe altii Very Happy
  • vlase alex
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Salutare tuturor.Azi mergand spre serviciu mi s-a aprins in mers becul de la baterie.Am oprit motorul am pornit din nou - s-a stins.Dupa cativa km din nou s-a aprins si o tine tot asa,opresc motorul se stinge, merge cativa km dupa care se aprinde.(vectra c Z19DT 2005)Are cineva idee ce ar putea fi?
  • vlase alex
  • Mesaje scrise: 65
Rezolvat.Punte diode alternator schibata.
  • marius_mml
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Insignia 2014 A20DTH
vlase alex a scris:Rezolvat.Punte diode alternator schibata.
Cat te-a costat puntea ?Eu am o fluctuatie, la rece, a intensitatii luminii din bord si de la faruri in momentul cand acceleratia nu e constanta, am inteles ca e de la puntea de diode.
  • vlase alex
  • Mesaje scrise: 65
punte diode 130 lei (cumparata de mine pe comanda pt ca in ziua in care am dus-o eu la service nu se gasea in toata Constanta)+ releu 170 lei - de la service + 120 lei manopera = 420 si daca luam si puntea de diode din service cred ca ma ajungea vre-o 500 lei toata distractia. Ce e mai nasol ca am auzit ca nu tin prea mult diodele astea, in ziua in care am fost eu mai era o vectra C in service cu aceeasi buba si omu doar ce schimbase puntea de diode cu 4 luni in urma.
Cat despre fluctuatia luminilor e posibil sa fie asta cauza dar cel mai bine te duci la un electrician sa-ti puna aparatul de masura sa vada daca incarca cum trebuie.Si eu am o usoara fluctuatie a farurilor si luminilor din bord in momentul in care fac cea mai mica miscare din volan indiferent de turatia motorului dar mi s-a spus ca e de la servodirectie ca are nu stiu ce motorase electrice si papa mult curent si alte baliverne.Poate o fi asta motivul poate nu iti spun si eu ce am auzit.
