- mackiss
- 129 mesaje
- din 22 Jan 2009
- Vectra 2002
- Dolj
mackiss
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 22 Jan 2009
salut.
am si eu o problema .
deci am o vectra b2 cu xenon si lupe pe faza scurta din fabrica (becuri d2s 35w) si nu se mai aprinde becul de pe dreapta pe faza scurta
am schimbat becurile intre ele si merg ambele ( cel de pe stanga se aprinde chiar daca schimb becurile intre ele)
tind sa cred ca s-a dus balastul din dreapta
daca stie cineva unde este situat si daca are cineva o poza cu el
am tot cautat problema mea pe aici si nu am gasit ceva asemanator
daca a mai avut cineva problema asta m-ar ajuta foarte mult
maine as dori sa dau jos farurile sa gasesc o rezolvare
multumesc
multumesc
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,412
- mariusgmg
- 4,101 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
- Mesaje scrise: 4,101
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Mar 2008
- mackiss
- 129 mesaje
- din 22 Jan 2009
- Vectra 2002
- Dolj
mackiss
multumesc mult pentru indicatii si foarte mult pentru poze
azi am incercat sa dau farurile jos si nu am putut decat daca dau jos spoilerul
cert este ca balastul de la farul din stanga se vedea prins pe el dar in dreapta nu se vedea nimic prins pe far
acum m-am prins
deci prima etapa dat jos spoiler apoi dat jos far
oare sa fie de vina balastul de pe farul din drepta cel prins de aripa?
sigurantele cele din masina de pe tabloul de sigurante sunt bune altele nu mai stiu unde se gasesc
multumesc inca o data
sper sa ii dau de cap
acum m-am prins
- mariusgmg
- 4,101 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
- florentin68
- 15 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Vectra 2001
- Bacau
florentin68
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
mackiss a scris:salut.
multumesc
multumesc
Cum ai rezolvat problema, caci aceeasi situatie e si la Vectra mea, doar ca la mine e pe stanga?
- mackiss
- 129 mesaje
- din 22 Jan 2009
- Vectra 2002
- Dolj
mackiss
la mine a fost balastul de vina cel de pe partea dreapta care este situat ca si in poza de mai sus in spatele aripii
l-am schimbat cu 130 ron cu tot cu transport de la colegul tonistorm
daca ai probleme pe partea stanga atunci ori este becul de vina ( pune becul de pe partea dreapta si vezi daca este el de vina) ori este balastul de vina ( pune balastul de pe partea drepta si vezi daca este el de vina)
mentionez faptul ca trebuie sa dai masca fata jos ( sau cel putin departata) pentru a desface surubul farului ( cel de sub far)
daca este balastul atunci ia legatura cu tonistorm poate mai are vreunul
daca este becul de vina atunci iti pot da eu unul original philips la pret bun
mentionez ca balastul din partea stanga este situat sub far si este prins cu 3 suruburi exact ca in poza de mai sus
pentru alte nelamuriri ma poti suna la 0766100357 catalin.
- florentin68
- 15 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Vectra 2001
- Bacau
florentin68
- Mesaje scrise: 15
Solutia cu becurile am adoptat-o chiar de la inceput, nu asta e problema. Am luat chiar 2 becuri, le-am schimbat de pe o parte pe alta, dar tot nimic. Acum am 4 becuri, cu tot cu cele 2 originale. Am verificat dupa aia si sigurantele, la fel, rezultat zero. A mai ramas balastul de verificat. Ideea e ca nu stiam ca sunt doua balasturi, cate unul pe fiecare far. La inceput, imi fila becul pe stanga, pana cand nu s-a mai aprins deloc.
