- marica_daniel
- 6 mesaje
- din 04 Jun 2012
- Vectra 1986 Z18SE
- Dolj
marica_daniel
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1986 Z18SE
- Cont inregistrat: 04 Jun 2012
Salut. am pornit motorul, si, in vreo 5 secunde, la relanti , s-a oprit. Am verificat toate sigurantele si am descoperit o siguranta de 30A arsa, in cutia de langa baterie, in stanga. Am schimbat-o si tot nu porneste motorul. Ca si cum nu ar primi benzina. am chemat un service, pe calculator masina e ok. macanicul a verificat aproape tot, si concluzia a fost ca ar fi rupta distributia. Inca nu am verificat cureaua. Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Sa fie pompa de benzina, cureaua de distributie sau vreo siguranta pe fir pe undeva? Va rog si multumesc. Am un vectra de 1.8 16V din 96.
- mantalutadoru
- 145 mesaje
- din 01 Apr 2012
- Vectra 1994
- Botosani
mantalutadoru
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Vectra 1994
- Cont inregistrat: 01 Apr 2012
asta cu distributia nu o prea cred.ar da un rateu ceva in momentul cand sar opri,ar trepida cunva. daca poti da singur putin intro parte capacul protector al curelei de distributie si invirte la mana motorul ai vedea daca e curea rupta cea ce nu cred sau dinti zmulsi dupa ia lucru probabil,la tine parca se vede pe jos la fulia motorului,daca e in regula scoate furtunul de la intrare in carburator,<turul>pune pe cineva sa dea la automat,daca iti vine benzina elimini din ecuatie ponpa sa vezi daca nui ceva defect pe partea electrica pina in ponpa cauta un electrician auto bazat.APROPO AI SCANTEIE LA BUJI?bafta
- marica_daniel
- 6 mesaje
- din 04 Jun 2012
- Vectra 1986 Z18SE
- Dolj
marica_daniel
- Mesaje scrise: 6
am verificat cureaua, am dat putin intr-o parte capacul, pare ok.
Siguranta de 30A inlocuita e si ea ok acum.
Am dat jos, fiecare in parte, turul si returul de la pompa de benzina, cand pun contact sau la automat, nu vine benzina.
Am masurat mufa de alimentare a pompei,:pe automat, am tensiune 12.4V pe o pereche de cabluri, iar pe cealalata pereche vine doar cand pun cantactul sau la automat 12.4V (sunt 4 cabluri in mufa). deci cred ca pompa de benzina e arsa. Spre rusinea mea, in graba nu am masurat si pompa (intrerupere circuit intern).
tu ce zici, e pompa?
merci.
merci.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- marica_daniel
- 6 mesaje
- din 04 Jun 2012
- Vectra 1986 Z18SE
- Dolj
marica_daniel
- Mesaje scrise: 6
dorinnb
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 23 Feb 2012
- marica_daniel
- 6 mesaje
- din 04 Jun 2012
- Vectra 1986 Z18SE
- Dolj
marica_daniel
- Mesaje scrise: 6
- georgescu28
- 78 mesaje
- din 02 Sep 2010
- Vectra 2001
georgescu28
- Mesaje scrise: 78
- Cont inregistrat: 02 Sep 2010
salutare. am un opel vectra b 2001 benzina +gpl 1.8 125cp.
se intampla uneori pur si simplu se opreste masina. in acest timp canta sa zic asa electrovalva. dupa 2o -30 min porneste.
am dus-o la un test si imi spune ca posibil defect ecu sau senzor turatie motor.
va rog astept pareri ce sa fac.
sa o duc la reprezentanta?poate acolo imi spune exact ce are?etc.
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
