  3. Motoare benzină
  • florinm8
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2012
salutare am si yo un vectra b din 96 motoru ala 1.6 simplu pe benzina nu ala 16 v..si am niste problme ..nu are demaraj in sarcina absolut deloc..trebuie sa o accelerez grav ca sa pot pleca cu ea dupa loc...nici in mers nu mie rusine cu ea ..nu trage de nici o culoare...rar cand sare de 80...am skimbat la ea fise buji..sa pus tester pe ea..si sa gasit o singura eroare ca nu lucreaza egr in parametri totali..da..tipu a zis ca nu stie ce sa spuna ca nu crede ca e de la egr pt ca are si el tot un vectra b la care egr-ul e si la el pe moarte insa pe langa asta a mea aia mananca asfaltu...ce sa fac?sa skimb egr-u?sau ceas mai putea verifica?asta cu testeru nu mia zis nici sal skimb nici sal las pasta....va rog hellppppp meeeeeeeeeeeee
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poate e infundat catalizatorul.. incearca sa vezi cum se comporta motorul cu el scos .. desprinzi tubulatura de la saxofon.. nu-i bai daca apare beculetu in bord.. pe loc se accelereaza?
eu unul as verifica si filtrele de aer si de benzina... debitmetru...
  • florinm8
da pe loc se accelereaza numai in sarcina nu se acclereaza..relantiu merge destul de frumos..sunt skimbate....si filtru de aer si ala de benzina leam skimbat odata cu fisele si cu bujiile..aproximativ o luna au...o sa incerc azi asa cum ai zis tu merci din suflet o sa revin sati spun ce si cum ..sper sai dau de cap. 😭
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Sigur nu a gasit nici o eroare?
Ultima vazuta de mine cu X16SZR se comporta similar avea probleme pe aprindere insa dadea eroare.
Lambda cum sta? Exact cum a spus colegul, posibil evacuare infundata.
  • florinm8
singura eroare care a gasito a fost asa cum am zis si mai sus egr-u nu lucra in parametri normali...''e pe moarte'' asa a zis ala de la service...da vam zis are si el tot un vectra tot cu egr-u pe moarte asa cum zice el da in comparatie cu asta mananca asfaltu..lamda e buna...si la aprindere ce ar putea fi?buji fise sunt noi de o luna...habar nam...nui da de cap nici unu 😢
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Catalizator infundat.
  • ionutadrian
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2010
incearca sa vezi daca ai vacuum pe furtunele acelea subtiri negre. daca nu ai deloc inseamna ca sunt infundate si trebuiesc curatate toate .
  • popa petru
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 1996 x 16xel
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Aceeași problemã o am și eu ,nu este de la catalizator,l-am dat jos si aceleași simtome.Motor 16 v16.M-a disperat,curațat EGR,clapeta verificat bujii,sã fie oare de la distribuție nepusã bine la punct?
  • florinm8
am desfacut tubulatura de la saxofon ...si acelas lucru...deci din catalizator nu e.....de la ce poate sa fie....am duso iar la un sevice si iar mia zis alt mecanic '' asta e lucru dracului masina nu are nimik da nu merge''...ce sai fac ce sa mai incerc ca ma disperat:( pana la urma mie cai dau foc...alte idei opini kiar nu ia dat nimeni de cap nu stie nimeni ce are>😢(
  • florinm8
nu sunt vaccumurile ...leam probat si palea merg si alea....
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2011
daca motorul merge bine si se accelereaza posiibil discul de ambreiaj patineaza,poti verifica tragand frana de mana bagi intr-a intaia si daca poti pleca din loc cu ia discul e ok
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Compresia cum e?
La liber motorul se tureaza normal? daca da, as incerca sa verific partea care gestioneaza/influenteaza intrarea (filtru aer, senzori admisie, sonda lambda) ca suna a amestec sarac....
  • DB77AAA
Acum vad ca esti din DB, gaseste o modalitate sa ma contactezi, vad masina si te indrum spre ce directie sa o iei.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
ia legatura cu DB77AAA si suna-ma cand e cu testerul pe masina ta.
  • florinm8
db 77 aaa lasami un numar de tel sau til las yo pe al meu..
  • DB77AAA
Situatia a fost rezolvata.
La test nimic notabil, verificat pe rand tot ce parea a da simptomele. Concluzie, ceva mecanic in motor, distibutie sarita sau probleme admisie aer.
Trimis la mecanic pentru verificare distributie, ocazie cu care - sa testat senzorul de pozitie arbore. Senzorul e pe fulia arborelui, fulie ce era uzata la pana dar si slabita. Strans fulie si remediat problema.
  3. Motoare benzină
