  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • bgd_ul
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2008
va salut, sunt nou pe forum si am si eu nevoie de ajutorul celor care sunt cunoscatori in domenu .
sa va explic oe sucrt : am o opel zafira a din 2001, cod motor y20dth 101 cp, aveam probleme cu pornirea dimineata ,prima pornire,apoi pornea imediat. dupa ce am citit aici pe forum cazuri asemanatoare am zis sa schim simeringii de la injectoare cu garnituri si teuri ca asta ar fi problema mea ,mentionez ca pornea la a 3-4cheie. am schimbat toate mentionate mai sus plus alte cateva garnituri de la pompa vacuum, capac culbutori, am si reconditionat injectoarel, toate operatiunile ai fost facute la un seevice , si acum nu mai vrea sa porneasca , am dat la cheie toata ziua si nimic ,mi s-a descarcat bateria dar tor nu a pornit, baietii de acolo spuneau ca ar trebui pusa pe un tester sa se stearga nu stiu ceeroare care nu o lasa sa porneasca...
ma puteti ajuta cu un sfat va rog frumos?ati mai patit asa ceva ? ce ar trebui sa fac?
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bine ai venit.
Cei care ti-au umblat in motor trebuiau sa-ti spuna daca ai vreo eroare si sa o stearga daca eroarea nu era prezenta.
In mod normal ar trebui sa-si asume raspunderea pt. repararea defectuoasa a motorului si sa se uite din nou la ea fara alte costuri.
Verifica furtunasele de retur sa nu fie crapate, eventual schimba-le ca nu costa mult.
Verifica in carcasa filtrului de motorina daca nivelul e pana la buza filtrului. Asa ar fi normal, dar e posibil sa traga aer pe la capacul filtrului si sa scada nivelul.
Daca ai drum prin Ploiesti, cauta-l pe colegul [editat] sa-ti faca un test de presiune pe circuitul de alimentare.
Bafta.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,446
  • Masina: Astra 2016 B14XER
La intrarea in pompa a conductei de tur ai un stutz mic in care intra un furtunas ce colecteza motorina data pe retur de injectoare.Scoate capatul furtunasului din teul traseului de retur de la injectoare si astupa-l cu un surub de 5 sau 6 apoi incearca sa o pornesti trasa sau cu spray (atentie la spray ca poate lua foc motorul daca nu stii ce ai de facut).In capatul ramas liber al teului de retur pune un alt furtunas si baga-l intr-un bidon de un litru sa curga motorina acolo.Daca masina porneste inseamna ca instalatia se dezamorseaza rapid din cauza garniturilor inject., teurilor sau furtunaselor de retur tinand cont ca acolo s-a umblat, dar poate fii si din cauza pompei de injectie.
Daca ai martorul check enginee aprins conecteaza testerul pe masina si vezi ce eroare iti da.Noteaza-ti codul de eroare si urmareste pe tester turatia la pompa de injectie ( sa fie 1/2 din turatia la motor) si avansul realizat care trebuie sa fie in jur de 4 grade cand dai la automat si in relanti.
  • durasmihai
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2011 A-H/SW FW 11
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2015
Buna seara, am mare nevoie de ajutor. Am curatat capacul de admisie, admisia, EGR,schimbat garnitura capac culbutori, furtunase+teuri retur.......curatenie generala. Am dat de 10-12 ori la automat si nu mai porneste....ce fac? mai dau?....sa nu fac vreo prostie. Nu apare nimic in bord....!
E dezamorsata.
Porneste-o tractata.
  • durasmihai
  • Mesaje scrise: 13
multumesc '' iulian1971''......am pornit-o trasa, in aproximativ 100m a pornit.Multumesc inca odata....!
  • durasmihai
  • Mesaje scrise: 13
Daca stie cineva sa-mi spuna....la cat trebuie sa intre turbo? ....la mine turbo intra dupa 2500 turatii si inainte si dupa se aude un zgomot ca de aro diesel. Nu mai are acel zvac , parca este mai puturoasa, mult mai puturoasa.
Ce este de facut?
  • cont-sters-1898
  • Mesaje scrise: 233
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2006
Bag de seama ca esti "echipat" cu un Y20DTH, curata toata galeria de admisie (turbo, egr, intercooler, epurator gaze daca are ca nu mai stiu) pune sus si fa un test plus un log in mers cu inainte si dupa.
O alta chestie ce poti face si nu prea costa mult - verifica toate traseele de vacuum sa nu fie vreun furtun ciupit, un racord T.
  • durasmihai
  • Mesaje scrise: 13
Dupa tot ceea ce am curatat,parca acum se misca mai bine. Multumesc tuturor pentru ajutor......!
  • durasmihai
  • Mesaje scrise: 13
Mai am o problema si cred ca este legata de senzorii.....!
Daca scot masina pe liber de exemplu ma apropii de un semafor si pun piciorul pe frana pentru a incetini, imediat se aprinde in bord masina cu cheia.
Cat stau la semafor nu dispare semnul din bord, apoi cand vreau sa plec masina nu mai trage pana nu dispare semnul din bord iar semnul din bord nu dispare pana cand nu o accelerez de cateva ori pe la 2000. Ce ar putea fi? Daca poate cineva sa ma ajute as fi recunoscator...!
  • costycirstea
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2016
Va sault
Opel Zafira 2002 1.8 cutie automata. A icnercat taicameu sa o porneasca si a uitat sa puna piciorul pe frana. A pornit masina pentru 10 secunde apoi s-a oprit si nu mai vrea sa porneasca nici in ruptul capului. Invarte motorul dar nu mai porneste.
Care sa fie cauza?
Costi
  • mihgfdimvtu
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2016
Buna ziua
Ma poate ajuta si pe mine cineva...am un opel zafira din 2002 motor 2000 diesel si nu porneste la rece invarte dar nu porneste si daca ii dau cu spray porneste,la cald porneste usor ce ar putea fi?
Dezamorsarea circuitului de motorina.
Posibil si ceva bujii arse. Fa o diagnoza si spune ce gasesti.
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,113
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
pentru inceput inlocuieste furtunasele de la injectoare. Verifica daca garesti motorina cursa pe sub motor. Tata a avut niste tije care se duc in injectoare fisurate. Bafta!
  • oarza bogdan
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2018
Buna seara am un opel zafira din 2001 y20dth porneste si vara si iarna doar daca sta putin in panta cu fata(inclinata in fata)va multumesc
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
@oarza bogdan,
cred ca la tine e vorba de dezamorsarea alimentarii cu motorina - pot fi multe cauze precum filtru de motorina cu capac fisurat sau fara garnitura, furtune alimentare care trag aer, pompa de injectie...
unii am inteles ca au rezolvat cu supapa unisens (costa vreo 20 de lei) montata pe furtunul de alimentare sau cu o pompa manuala dar pare cirpeala...
sus in dreapta paginii este functia cautare (scrie "cauta orice" - eu am gasit la sectiunea "cum sa..." de pe club opel subiectul "cum se face dezamorsare circuit motorina motor y 20 dth" - citeste pe acolo (mai sint si alte subiecte), si poate rezolvi.(colegul de acolo @vectra caravan, zicea ca la el a fost simplu si a rezolvat in 10 min cu 100 de lei - fusese oringul dopului de calare de la pompa de transfer rupt - asa a zis el).
  • IKytty
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2021
salutari am un opel zafira din 2001 motor de 2 daca sta pe loc drept de azi pe maine porneste si se opreste apoi dau la automat si nu mai porneste pana nu ii dau sprei daca o las de azi pe maine in panta cu fata in jos o ia la sfert de cheie am schimbat si furtunele de retur am pus si tester pa ea la tester nu arata nici o eroare cineva a zis ca sa schimb furtunele de rutur am schimbat si repet daca o las de azi pe maine pe loc drept porneste se opreste si apoi nu mai porneste pana nu ii dau sprei
Iti trage aer pe la capacul filtrului de motorina.
Pune filtru PURFLUX cu garnituri noi si daca nu se rezolva, monteaza un filtru capsulat de Ford sau alta marca.
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
fa ce zice iulian,,asta e problema 100/100
  • IKytty
  • Mesaje scrise: 16
caz rezolvat am schimbat carcasa de la filtru de motorina si acuma porneste multumesc pt ajutor totul ma costat 50 de lei multumesc iulian pt informatie
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
