  • flcatalin
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2006
salut am si eu o problema, am o astra g 1.7 dti si am vrut sa imi schimb luminile in bord..am reusit la bord, la tid cand am ajuns am rupt soclul la becuri deoarece erau foarte casante; pana la urma le-am scos dar cand am pus ledurile in loc nu mai luminau deloc, niciunul..le-am sucit pe toate partile crezand ca e vorba de polaritate, am luat si alte becuri si nimic...tid-ul inca merge pentru ca se vad afisajele cand bate soarele in el. Am verificat si toate sigurantele din panou care au treaba cu afisajul dar nimic iar cand verific tensiunea nu-mi arata nimic aparatul de masura...spuneti-mi va rog ce ar putea fi sau ce as putea sa mai fac ? Va multumesc
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,639
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Eu cand pus prima oara ledurile la TID la fel,eu am pus unele pe soclu,le sucisem pana ma saturasem,faza a fost tot din pozitia lor ,cand le-am sucit migalos s-au aprins,deci sa nu fie si in cazul tau la fel
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
identifica pinii care sunt ptr. iluminat TID.... si vezi daca primesc curent (si la cheie si la comutarea blocului de lumini sau la pornirea radioului)... daca nu atunci cred ca este de la Multitimer
  • raicea
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2012
Salut! Am si eu o intrebare referitor la culoarea TIDului.
Eu am schimabt becurile si tot galbenu ala naspa se vede si din cate am observat sub display mai exista un palstic galben care da culoare displayului. De unde as putea sa cumpar si eu un plastic alb sau cum sa fac sa se vada alb? Multumesc
  • vallyyy
Pai scoate filtrul ala galben si confectioneaza altul dintr-o carcasa de cd(partea transparenta) pe care o matuiesti cu smirghel
  • raicea
  • Mesaje scrise: 20
La asta chiar nu ma gandisem. Mersi frumos, sper sa functioneze 😉
  • vallyyy
Ai grija sa-l matuiesti bine de tot ca sa fie lumina uniforma........daca ramai cu filtrul lui galben singurele leduri care le poti pune sunt doar rosii
  • raicea
  • Mesaje scrise: 20
Pai este deja rosu pentru ca am dat cu markerul filtru ala galben si a iesit chiar frumos rosul ala+ca si masina tot rosie este dar eu il vreu alb:D
  • gabysssu
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2011
salutare. ei am pus in bord la astra smd-uri albe. problema e ca se vede o tenta verzuie ca la dacia 1310. ce pot sa fac ca sa se vada un alb clar? toate bune
  • raicea
  • Mesaje scrise: 20
Aceea problema am avuto si eu.
Trebuie sa desfaci bordul(sa scoti acele indicatoare) si sa smirgheluiesti pe verso foaia bordului(aia pe care iti arata Km si turatiile) Si au grija ca trebuie smirgheluitdoar ce este galben;)
  • raicea
  • Mesaje scrise: 20
Uite aici tutorialul https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=40791
  • Alexandrududu02
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2014
flcatalin a scris:salut am si eu o problema, am o astra g 1.7 dti si am vrut sa imi schimb luminile in bord..am reusit la bord, la tid cand am ajuns am rupt soclul la becuri deoarece erau foarte casante; pana la urma le-am scos dar cand am pus ledurile in loc nu mai luminau deloc, niciunul..le-am sucit pe toate partile crezand ca e vorba de polaritate, am luat si alte becuri si nimic...tid-ul inca merge pentru ca se vad afisajele cand bate soarele in el. Am verificat si toate sigurantele din panou care au treaba cu afisajul dar nimic iar cand verific tensiunea nu-mi arata nimic aparatul de masura...spuneti-mi va rog ce ar putea fi sau ce as putea sa mai fac ? Va multumesc
salut. cum ai reusit pana la urma sa rezolvi problema ? vad ca ai avut candva demult problema . Ei , eu abia m-am apucat de asa ceva , fara sa ma informez cum sa fac, si am aceeasi problema cu doua ceasuri . exact aceeasi problema . 😭 😭
  • exodum
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 1992 16nz
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2013
Ai reusit sa pocnesti mosfet-ul cred ,e piesa aia cu 3 pini din dreapta sus,e un tranzistor medie putere care comanda becurile ,ca tensiune ai tot timpul in tid, dar se comanda aprinderea cand pui contact sau cand apesi un buton.
L.am ars si eu pe al meu did din prostie cu leduri,la did e un ztx 753, e cam vintage si greu de gasit. Si culmea nu are echivalent. Acum caut altul...
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 973
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
La 20 lei cat e un Tid, si sunt garla, nu cred ca e prea multa bataie de cap cu asa ceva!
