  3. Motoare diesel
  • simplueu11
  • Mesaje scrise: 168
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2012
Am un vectra b din 2001. Recent am pus-o pe tester si mi-a dat urmatoarele erori :
p0110
p0100
p0725
p1335
p1110
p0400
Va rog mult sa ma ajutati sa ma duc cat mai aproape de aceste probleme pentru a le rezolva si daca se poate putin detaliat raman dator .
STIMA
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
In coltul din dreapta e o casuta si langa ea un buton albastru pe care scrie Cauta.
Pune codul in casuta si da click pe buton.
O minune o sa se intample.
  • simplueu11
Da man stiu sa dau ,,CAUTA'' dar preferam sa imi expice cineva , cumva din ce cauza imi da atatea erori .. e posibil asa ceva ?
Una din erori e la pompa injectie .....ce? nu imi dau seama .
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
posibil ceva la vacum (pompa,furtune,etc) si senzor arbore cotit. Nu stiu daca au legatura dar pentru inceput verifica daca ai vacum pe furtunase.
  • simplueu11
Astazi am facut chestia asta de mi-ati zis-o dv .
Am gasit un furtunas putin ciupit si l-am schimbat .
Testul fiind facut dupa ce l-am schimbat
Stima
  • dorin-b
Si erorile mai persista sau au fost sterse? Masina merge?
Poti sa inlaturi cauza insa eroarea ramane stocata pana cand se sterge cu un aparat de diagnoza.
  • simplueu11
Acum le-am sters ....O sa ii mai fac un test peste 1 saptamana .
Dar restu erorilor de la ce sunt ?
Mi se par exagerat de multe
  • dorin-b
pai in afara de 1335 care se pare ca este senzorul de turatie de pe vibrochen, toate au legatura cu amestecul de aer, egr si nu mai stiu ce alte prostii. Toate aceste informatii sunt in legatura. Daca merge, las-o asa. Bucura-te ca ai scapat ieftin si gata.
  • simplueu11
Da intr-adevar e posibil sa fie si senzorul de turatie pe moarte
De acolo am vazut ca vin si erorile p 1335 si p0725
O sa comandam unul Nou si apoi o sa revin cu mai multe detalii ...
Stima si multumesc pentru raspunsuri
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,752
p0110 - Intake Air Temperature (IAT) Range/Performance /// Voltage High /// Voltage Low
p0100 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description) - Mass air is less than 0.2 g/stroke. Engine speed is greater than 3100 rpm. Effect: Exhaust gas recirculation is limited to 1 % /// Mass Air Flow Sensor Circuit High/Low Input /// Mass Air Flow Sensor Voltage Supply Circuit High/Low Input
p0725 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description) = Change of boost pressure detected. Engine speed is less than 1 rpm /// Engine-Speed Sensor Input Circuit Incorrect Signal /// Engine-Speed Sensor Input Circuit Signal Range/Performance(Overspeed) /// Engine-Speed Sensor Input Circuit no Signal
p1335 - Injection Pump: no Engine Speed Input Signal from Control Unit
p1110 - Variable Intake Air/Variable Swirl (Diesel) Circuit Open /// Variable Intake Air/Variable Swirl (Diesel) Circuit Open
p0400 - Exhaust Gas Recirculation Circuit High Input / Circuit Open => asta era de la furtunasul spart ...
codul la care apare si /// inseamna ca are mai multe cauze si defectul se poate manifesta in mai multe feluri...
  • simplueu11
Astazi am mai facut un mic test ....codurile aratate sunt :
p0725
p1335
p0110
p0100
Primele 2 vor disparea maine dupa schimbarea senzorului de turatie (sa speram ) .
Iar celalalte 2 momentan nu ma incurca dar o sa fac si o curatare debitmetrului + galeria de admisie .
Apoi speram sa nu mai fie nici un fel de probleme .
STIMA SI RESPECT PENTRU POSESORI DE OPEL !
  • simplueu11
Senzorul a fost schimbat . sa vedem maine dimineata daca mai da acele simptome si revin cu un raspuns ....
  • simplueu11
Nu mai dardaie , dar .... la fel persista ... porneste OK dar nu se tureaza mai mult de 3500 .... dupa 1-2-3 minute PAC totul revine la normal .. PARERI ?
  • dorin-b
aditivi + talpa. Nu strica sa cureti sorbul si sa inlocuiesti filtru de motorina.
  • Mesaje scrise: 16,465
Pune senzor crankshaft original si debitmetru original.
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,309
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Subscriu Dancuciureanu.Am avut probleme(eroare senzor crankshaft),l-am schimbat cu unul nou,dar mai ieftin,rezultatul... pornire greoaie,vre-o patru secunde de invartit motorul...Am cumparat unul original,dupa ce m-am lamurit ca nu trebuie sa te joci cu ieftineala si totul a fost OK,sfert de cheie,erori disparute...Naspa totusi ca ieftineala m-a costat demontarea de 2 ori a curelei accesorii,fuliei,capacului distributie...
  • simplueu11
dancuciureanu a scris:Pune senzor crankshaft original si debitmetru original.
Senzor NOU original , debitmetrul nu l-am schimbat doar l-am verificat si nu mi se pare a avea probleme .... am inlocuit si cu altu de pe o vectra asemanatoare , aceleasi simptome ... de la ce ar putea fii .... nu pot sa imi dau seama ....
  3. Motoare diesel
