  2. Tutoriale
  • bz17dth
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Astra 2006 z17dth
Salut,in acest tutorial o sa va arat cum am schimbat becurile de la parasolare cu leduri albe.
1.Demontarea parasolarelor cu trox de 20
2.Se scoate mufa si se verifica polaritatea stabilind care este - si + si ce culori au firele care intra in parasolar
3.Se scoate capacul care acopera oglinda cu o surubelnita tragand in lateral
4.Se scoate oglinda introducand surubelnita intre clemele de sustinere incepand cu parte de jos
5.Se scot becurile
6.Se pregatesc ledurile si se scoate placuta cu leduri
7.Se stabileste care este + si - (rosu + si negru -)
8.Se curata cu caterul lamelele unde vor fi lipite firele
9.Se pune cositor pe lamele
10.Se lipesc firele tinand cont de polaritate atat la placa ledurilor cat si la firele care vin de la mufa
11.Se pune banda bublu adeziva unde urmeaza sa fie puse placutele cu leduri
12.Se centraza pe pozitie si se lipesc placutele cu leduri
13.Se monteaza oglinda si capacul in ordine inversa demontarii
14.Se verifica functionalitatea pe masina
15.Se monteaza parasolarul la loc
Rezultatul final
Materiale folosite:pistol de lipit,pasta decapanta,fludor(cositor),cater,surubelnita,trox de 20,banda dublu adeziva
Timp de lucru aproximativ o ora(am stat mai mult sa fac poze) Very Happy
Sper sa fie de folos cuiva si scuze pentru eventualele greseli de ortografie
Ultima modificare făcută de bz17dth la Mar 22 Mai, 2012 1:58 pm
  • dew
  • Mesaje scrise: 1,047
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
Esti sigur ca maro este plus si rosu minus?
  • bz17dth
La mine pe masina asa sunt,motiv pentru care am specificat in tutorial ca trebuie verificata
polaritarea si culoarea firelor din mufa.Si eu am crezut ca rosu este plus Smile
In alta ordine de idei,daca nu era asa,nu se aprindeau ledurile
  • dew
Si ledurile le-ai aprins separat la o sursa unde stii exact care e plus si minus? Ar fi prima masina la care vad minus pe rosu si plus pe maro
  • bz17dth
Pe placuta de la leduri este scris + la firul alb cu rosu si - la firul alb cu negru(incercuit cu albastru)
Ledurile le-am verificat daca merg direct de la bornele masinii,alb cu rosu + si negru cu alb -
  • dew
ciudata treaba..
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
la vectra c firul de masa e de culoare maro totdeauna...
asta daca nu cumva cineva a montat ulterior fabricarii masinii instalatia pe masina.
sunt capabil sa bat pariu cu oricine sustine altfel.
cu conditia sa ne intalnim cu masinile si sa pot sa demontez cateva plastice de pe lasina sa observe ca toate firele care sunt legate la caroseria masinii sunt de culoare maro sau sa accepte TIS ca fiind schema electrica corecta a masinii...
undeva pe la mijloc-stanga se poate vedea piulita care tine un papuc din care pleaca un fir maro...
oricum ar fi, multumim colegului pentru tutorial.
ca idee, pentru cei care nu se pricep sau le e frica sa nu strice am vazut pe net module cu LED-uri care se pot monta exact in locul becurilor normale...
Ultima modificare făcută de jgyprime la Mar 22 Mai, 2012 1:28 pm, modificat de 5 ori în total
  • dew
Singura explucatie este ca parasolarele au fost montate ulterior
  • bz17dth
Eu asa am cumparat masina din Belgia.Sunt curios daca prin decodarea VIN-ului se poate afla daca
a avut parasolare luminate.
  • jgyprime
se poate afla orice...
vezi ca era pe forum un topic care se ocupa de asa ceva...
  • bz17dth
jgyprime a scris:la vectra c firul de masa e de culoare maro totdeauna...
Daca becurile la care te referi sunt ca cele de la plafoniere,nu o sa incapa sub oglinda,cele originale sunt mult mai subtiri
  • jgyprime
eu am vazut si de-alea foarte subtiri cu LED-uri insa poza pe care am postat-o era o poza gasita in graba...
cred ca exista si module LED pe dimensiunea respectiva...
  • bz17dth
Se pare ca au fost din fabrica
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
Cred ca este vorba despre H aici si daca este asa am vazut eu cu instalatia trasa dar fara parasolare cu lumini iar in capatul mufei avea si mufa tata fara pini in ea; poate respectivul care le-a montat nu a tinut cont la mufa de culoarea firelor si a bagat pinii invers si fiind vorba de becuri mergeau oricum
  • bz17dth
La becuri nu conta dar la leduri da.Nu situ daca e posibil ca cei de la opel sa puna pinii invers,sau poate e posibil Question
  • bz17dth
Am demontat parasolarul si mufa arata asa
Deci pinii de la mufa care ramane pe parasolar au fost pusi invers,colegul @Kay are dreptate,(deci se poate gresi si din fabrica).
  • jgyprime
deci daca te luai dupa ce stii probabil ardeai un set de LED-uri la prima aprindere
ma gandesc acum sa un se fi stricat cele originale si sa fi fost inlocuite cu unele de provenienta "vapor"
macar instalatia de pe caroseria masinii e OK 9din punct de vedre al culorilor)
  • bz17dth
Poate sa fie si asta o varianta.
Se pare ca in loc sa fiu de ajutor mai rau incurc cu acest tutorial.
Daca modelatorilor li se pare ca acest tutorial creaza probleme pot sa il stearga.
  • Kay
jgyprime a scris:deci daca te luai dupa ce stii probabil ardeai un set de LED-uri la prima aprindere
nu i s-ar fi ars placutele cu ledurile din cauza polaritatii, doar ca nu i se aprindeau
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,568
Felicitari Cosmin pt tutorial .Mai clar de atat nici ca se putea! Bravo !
  2. Tutoriale
