  3. Astra F
  • pcrime
  • Masina: Astra 1994 C18XE
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2012
Detin un Opel Astra F GSI 16V 125hp motor de 1.8 si intampin o problema
Anul trecut mi sa intamplat o data ca dupa parcurgerea a aproximativ 200km sa-mi iasa pe la motor un abur/fum impreuna cu un miros de incins,acum recent am schimbat distributia impreuna cu pompa de apa,ce-a veche dovedindu-se dupa demontare intr-o stare avansata de uzura,tot asa dupa ce am parcurs 200km la oprire observ ca pe la aerisitoarele din capota iasa un fum/abur,am deschis capota si nu am putut sa-mi dau seama de unde exact venea acel abur.Temperatura pe ceasul din bord nu mi-a crescut peste 90 cum se intampla inainte sa schimb pompa de apa cand imi crestea pana la 98.Poate sa ma ajute cineva cu o explicatie?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
poi verifica furtunele cu lichid de racire... acolo se face presiune si poate tasneste afara lichid si ajunge pe partile incinse ala motorului...
Pierde lichid de racire?
  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
Radiator spart/fisurat? Wink
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Verifica capacul de la vasul de expansiune , poate s-a blocat supapa din capac si face presiune prea mare (inlocuieste-l cu altul de proba).
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2011
daca este fum si are un miros mai ciudat posibil sa patineze discul de ambreaj
  • pcrime
luciraica a scris:poi verifica furtunele cu lichid de racire... acolo se face presiune si poate tasneste afara lichid si ajunge pe partile incinse ala motorului...
nu i-am facut semn dar la ochi nu se vede sa piarda lichid
@dyS a scris:Radiator spart/fisurat? Wink
nu cred,ar trebui tot timpul sa am abur dar cum am zis acum mi sa intampat a doua oara intr-un an
florin baltatescu a scris:Verifica capacul de la vasul de expansiune , poate s-a blocat supapa din capac si face presiune prea mare (inlocuieste-l cu altul de proba).
am sa verific,merci
  • pcrime
am auzit o varianta ca ar fi termostatul de vina,cica s-ar bloca uneori si asta ar fi cauza acelui abur,reamintesc ca temperatura se mentine imediat sub 90.ce parere aveti?
  3. Astra F
