  3. Motoare benzină
  • valy darie
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Vectra 1994 x16sz
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2007
salutare. am un astra f din 94. problema este urmatoarea . cand porneste cand nu porneste. iar cand porneste merge 10 15 km dupa care incepe sa mearga in 3 apoi in 2 apoi se opreste. am fost la n mecanici si ultimul mi-a zis ca e motoru dus trebuie facut. kestia e ca atunci cand merge , merge perfect . nu scoate fum nu rontaie nu nimic . ulei mananca f putin . ma indoiesc ca motorul e dus. inclin sa cred ca e ceva pe partea de scanteie . delcoo ceva . de mecanici parati m-am saturat. poate gasesc aici ceva lamuri si o rezolvare. am bagat o caruta de bani in fise in bujii si 2 electromotoare omorate de la automate.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Poate ajungi si la test. Niste erori trebuie sa ai stocate.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
verifica presiunea de benzina , in mers.
  • Alexel1
  • Mesaje scrise: 252
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2009
ca idee...poate ma insel...verifica si bobina de inductie...oricum ciudat...dar poti verifica si asta...sau ar mai fi o posibilitate senzorul din delcou....senzorul HALL daca nu ma insel se cheama...si cam tot ce tine de delcou...verifica si daca este nevoie schimba tot ce este in delcou
  • Adi Priboi
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2009
colega sigur nu e motorul. stai linistit. ce spui tu ar fi din fise pt ca ele se comporta cum ai descris tu. Cand se incalzeste motorul se comporta ciudat. Dar daca spui ca sunt noi, mergi pe partea de alimentare si scanteie. Vezi sa n-ai vreun senzor zapacit. N-ar strica sa o arunci pe un tester sa vezi ce spune. Sigur ii dai tu de cap. Sa ne tii la curent ca sunt curios ce are.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
colegii au dreptate.. verifica cu simt de raspundere delcoul, fisele (sa nu fie strapunse), contactul la masa, bujiile, presiunea la benzina.. schimba filtrul de benzina..
  • mantalutadoru
  • Mesaje scrise: 145
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2012
clar nui motorul.verifica ce tine de delcou,nu spui daca ai D3,verifica si schimba daca e nevoie filtru de benzina.bafta
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
In cele mai multe cazuri de genul asta a fost aprinderea electronica din delcou la care imbatrineste pasta termoconductoare si nu se mai raceste properly.
  3. Motoare benzină
