  3. Motoare benzină
  • krysty1989
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
fratilor am rezolvato!
Era de la FISE...le-am schimbat si acum masina trage superb..nu mai smuceste deloc
Mentionez ca la mine smucea numai atunci cand motorul era cald...la rece era totul ok....(nu inteleg fenomenul, dar ma bucur ca s-a rezolvat intr-un fel)
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
POI Z18XE N-ARE FISE... POATE MODUL DE APRINDERE..
  • krysty1989
  • Mesaje scrise: 42
krysty1989 a scris:fratilor am rezolvato!
Scuze, dar am un c18xe 125 hp.....si are fise...
  • Adi Priboi
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2009
colega imi pare rau ca n-am vazut postul tau ca aceeiasi problema am postat-o si eu anul trecut. Tot de la fise a fost. Trebuia sa dai un search, dar nu mai conteaza, bine ca ai rezolvat!
Drum bun!
  • krysty1989
  • Mesaje scrise: 42
mai nou am alta problema....dupa o forjare puternica nu-mi mai intra pe rosu(imi limiteaza la 4500-5000 ture) si imi porneste fff greu...de la ce sa fie?!
Si o alta mica problema...de fiecare data cand intru intr-un lac mai mare si ia apa la motor(nu am scut) nu o mai pot accelera deloc....Porneste si sta la relanti...Daca ii scot mufa de la debitmetru masina merge ca unsa...
Scuze de postul asta, dar am incercat toate variantele....Am dat search,am facut threat nou..si nimic...As fi recunoscator daca m-ati ajuta Embarassed
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
E de la blestematul ala de senzor de la axa cu came!ca si la mine
Ori din calculator ,,ori senzoru ,ori distributia
  • krysty1989
  • Mesaje scrise: 42
Senzorul este schimbat in vinerea Pastelui impreuna cu distributia.....Daca era de la distributie facea ca toate alea la relanti...dar ea are super relantiul....Ce sa-i mai fac si la calculator?!Si asa imi mananca cam mult(zic eu)...in oras ajung si la 13%...
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
Te tin la curent si eu am acceasi problema Smile
Poate ne ajuta si pe noi cineva doar nu e nava cosmica
  • luciraica
poate-i senzorul arbore cotit... (crakshaft sensor) .. ala sta mai jos pe blocul motor.. poata a luat apa...
  • krysty1989
  • Mesaje scrise: 42
La mine s-a rezolvat aseara....Am luat toate mufele la verificat...Cand am ajuns la senzorul de arbore cotit care intra in prima mufa de la rampa de injectore, am descoperit ca era scos(nu mai am acea siguranta).L-am pus repede la loc,am dat o cheie; si ce sa vezi:masina merge ca unsa....
Acum a mai ramas problema cu apa...cand intru intr-o apa mai mare nu imi mai porneste motorul?! Crying or Very sad
  • luciraica
poi poate ajunge apa la electromotor... acolo unde sunt contactele..
cand spui "nu mai porneste" atunci te refer ca nu mai invarte demarorul?
  • krysty1989
  • Mesaje scrise: 42
krysty1989 a scris:La mine s-a rezolvat aseara....Am luat toate mufele la verificat...Cand am ajuns la senzorul de arbore cotit care intra in prima mufa de la rampa de injectore, am descoperit ca era scos(nu mai am acea siguranta).L-am pus repede la loc,am dat o cheie; si ce sa vezi:masina merge ca unsa....
masina invarte...are benzina, scanteie...dar nu o ia...
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
La mine rezolvarea :
senzor simmens ---423 lei si masina merge brici!{senzoru de la axa cu came}
  • KERYBOSS
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
salut am un astra f 1.4 cnz din 92 masina a inceput sa nu mai traga adica sa ma smuceasca tin sa precizez ca am avut un furtunel de vacuum anulat de la carburator si l-am pus la loc o perioada am rulat cu el dar au inceput problemele si l-am anulat la loc o zi mi-a mers tot rau dupa aceia si-a revenit dar parca nu prea mai trage oare aia sa fi fost cauza? un sfat daca se poate? multumesc
  • cosmin_dro
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2007
dorinnb a scris:La mine rezolvarea :
de ce asa mult . saptamana trecuta aceiasi problema am avut-o si eu , nu statea la relanti, nu mai sarea de 3800 de ture, nu tragea nici sa depasesc un tractor, imi dadea in nas cand acceleram din turatie mica, se aprinde check-ul. am fost la service a bagat testerul, eroare la senzorul de la axul cu came, m-am dus la dezmembrari, 1 milion pt unul original siemens, acelasi cod ca cel de pe masina, l-am pus in alea 2 suruburi la loc si iar trage masina de rupe, precizez ca am mai platit 50 ron la service pt mana de lucru.
  • Galbacs Tiberiu
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Corsa 1995 c12nz
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2011
am o corsa de 1,2 (C12NZ, 95), si eu am o problema asemanatoare, accelerez si astept sa plece, problema apare in orice viteza dar cel mai deranjant e cand vreau sa depasesc, trebe sa imi iau avant. daca o accelerez usor continu merge. la liber e la fel, deci ambreiajul l-am exclus.
am gasit ceva granule de carbune pe furtunul cevine de la vaccumul de la filtru de carbon activ, si vaccumu era infundat, am desfundat, am scuturat furtunele, am desfundat intrarea in car burator, dar tot asa merge.
mi frica sa nu fi ajums la supape sa sa ramana din ele blocate pe deschis ca atunci mi-a dat de lucru nu gluma. filtru de carbon activ se schimba?pate sa se umle sau sa se dezintegreze carbunele din el?
daca are cineva alte sugestii.
  • Galbacs Tiberiu
  • Mesaje scrise: 40
foarte interesant, azi am facut un drum de 15 km si masina se comporta putin diferit, are momente cand merge normal, adica cand o apas pleaca. se pare ca a devenit o "mofturoasa", trage cand vrea ea. ieri nu i-am mai facut nimic decat verificat furtune, etanseitati, chesti de astea.
dar azi am mai descoperit ceva, cand o accelerez brusc direc de la clapeta prima data se aude un scurt suierat la carburator si dupaia se aude cum se accelereaza motoru, nu am sesizat suieratu asta pana acum, nu stiu daca e normal sau e tot un simtom. incep sa cred ca undeva trage aier fals si de asta nu are putere motoru dar nu reusesc sa depistez de unde.
  • luciraica
suieratul poate sa fie si de la cureaua accesorii...
daca vrei sa vezi pe unde trage aer fals, ia un spray WD40 si pulverizeaza pe la imbinarile furtunelor... daca se tureaza motorul atunci trage aer pe acolo...
  • ionutadrian
  • Mesaje scrise: 208
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2010
se desface filtrul prin taiere ca e capsat iar la capete sunt doua filtre care se duc in timp din burete, se inlocuiesc cu unele facute din filtru de hota se lipeste filtrul cu silicon(mastic) si merge brici, bineinteles dupa ce cureti topate furtunele si furtubasele inclusiv electrovalva care are legatura cu filtrul de carbon sau mai bine spus CANISTRA PURJARE VAPORI BENZINA ca asa se numeste. daca dai un search gasesti si un tutorial despre cum se remediaza
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
Cand am zis si eu ca am rezolvat a inceput sa se opreasca in mers din ce ce in mai des iar cand nu se opreste da in nas !
Poate cineva sa imi dea un sfat ?
Senzor axa cu came schimbat ,buji schimbate !
MULTUMESC frumos!
  3. Motoare benzină
