- bogdan fronteristu'
- 250 mesaje
- din 06 Oct 2011
- Frontera 1996
bogdan fronteristu'
- Mesaje scrise: 250
- Masina: Frontera 1996
- Cont inregistrat: 06 Oct 2011
Cand o pornesc prima data - porneste, merge 2-3 secunde - apoi sta motorul. A doua oara (acum ca e mai cald) - porneste da sa moara, tremura toata dar nu se mai opreste. Apoi, pana intra pe gaz (adica vrei 3-5 min merge groaznic, nu se accelereaza, da rateuri daca o accelerez si nu pot baga nici macar a doua decat ffff greu si chinuit - oricum nu trec de 20-30 km/h si ma cam fac de cacao in trafic.
Iarna e mai rau : porneste - se opreste. de trei ori. a patra oara sta in relanti greu, tremura si nu se accelereaza. Am fost cu ea pe tester si a zis ca nu arata nici o eroare. ce mama dracu sa-i mai fac ca nu mai stiu?
Poate a mai patit careva...zic.
- sever iulian
- 1,325 mesaje
- din 17 Sep 2006
- Insignia 2017 B20NFT
- Bacau
sever iulian
- Mesaje scrise: 1,325
- Masina: Insignia 2017 B20NFT
- Cont inregistrat: 17 Sep 2006
- 250 mesaje
- din 06 Oct 2011
- Frontera 1996
bogdan fronteristu'
- andrei_alik
- 1,063 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,063
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
- 250 mesaje
- din 06 Oct 2011
- Frontera 1996
bogdan fronteristu'
- andrei_alik
- 1,063 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
- 250 mesaje
- din 06 Oct 2011
- Frontera 1996
bogdan fronteristu'
xleon
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Astra 2008 Z1.7DTL
- Cont inregistrat: 27 Feb 2012
Dar cred ca ai verificat: furtune de aer ; pierderi de benzina (in cazul meu ) ; surub de masa pe sasiu in spate (M6); filtru benzina; filtru aer ; iti apare check engine (becul din bord )care probabil sta aprins din cauza gazului .
Esti sigur ca porneste pe benzina ?
- 250 mesaje
- din 06 Oct 2011
- Frontera 1996
bogdan fronteristu'
xleon
- Mesaje scrise: 58
xleon
- Mesaje scrise: 58
- 250 mesaje
- din 06 Oct 2011
- Frontera 1996
bogdan fronteristu'
De-abia acum am reusit sa dau de mecanicul asta fff ocupat din Ploiesti care face opeluri. a constatat urmatoarele:
- presiune de la pompa de benzina care ajunge in motor - 2,2-2.3 bari. in loc de 4 sau 4 si ceva.
- presiune iesire direct din pompa - 4.8 bari.
Asadar schimbat filtrul de benzina - a mai crescut de la 2,2 la 2.6 (la motor)
Apoi a ajuns la adevaratul vinovat - supapa de pe retur care la frontera mea e pe motor cumva (prinsa cu filet). Neavand supapa de schimb si dupa ce s-a chinuit jumate de ora sa o gaureasca pe asta si nu a reusit, a scurtcircuitat returul si i-a pus undeva f aproape de admisie un alt filtru de benzina de opel mai nou , care are acea supapa in el. Asadar care mai patiti sa nu se accelereze deloc cand e rece motorul filtrul si supapa asta sunt posibile motive.Bineinteles poate fi si pompa de benzina dar eu am avut noroc 😃
In alta ordine de idei care aveti pus gaz pe masina - aflati daca baietii care au montat-o au pus si un releu pe la panoul ala cu sigurante si relee din stanga jos (a soferului), releu care sa intrerupa pompa de benzina cand porneste gazul sa nu mearga degeaba... la mine nu au pus si acum caut pe cineva care sa faca asta. Stelea am inteles ca si-a pus singur dar io-s mai vitel si nu ma pricep asa bine...
Inca o intrebare : am aflat ca se monteaza de catre astia care pun gaz, o instalatie care picura cate o picatura de ulei la 12 sec parca (in admisie cred) ca sa aiba motorul ungere - pentru ca pe gaz asta e problema - merge uscat. costa 350 ron. ce ziceti merita?
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Frontera 1995 23DTR
- Valcea
Andrei_vl
- Mesaje scrise: 753
- Masina: Frontera 1995 23DTR
- Cont inregistrat: 27 Mar 2011
Am tot auzit problema asta... cica... nu isi face ungerea... cum adica?... doar nu ii pui gaz in loc de ulei... ii pui in loc de benzina... In capatu pistonului, unde se face arderea, nu ii trebe ungere, pentru ca acolo se face arderea... ungerea are treaba ei...aceasta se face cu ajutorul segmentilor/ segmentului de ungere- stergere, segmenti care sunt pusi acolo tocmai pentru a nu lasa camera de ardere ( capatul cilindrului) sa comunice cu " laterala" cilindrului, unde se face aceasta minunata ungere...
Dar e o idee sa picure ulei in capatu pistonului, vei avea mai mult power!
Probleme sunt la masinile diesel carora le pica injectoarele/ pompere din cauza motorinei uscate ( e mai uscata datorita noii " retete" care sa respecte EURO 4,5 etc.).
- 250 mesaje
- din 06 Oct 2011
- Frontera 1996
bogdan fronteristu'
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
Eu am mai auzit de o chestie interesanta, care afecteaza orice domeniu... marketingul! 😂
Da, ok, sa zicem ca la un motor uzat se poate intampla fenomenu de a se uza prematur, dar nu si la un motor nou... cu cat e mai uzat cu atat gazu il influenteaza mai mult... dar... tot putin fata de economia pe care o faci daca mergi serios cu masina... si apropo, un motor e cateva sute 👽
cip077- Suspendat
- 1,239 mesaje
- din 22 Feb 2009
- Frontera 2003 2,2 dth
cip077- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Frontera 2003 2,2 dth
- Cont inregistrat: 22 Feb 2009
Un exemplu de la vestita Dacia, la mers usor, batraneste, nu aveam treaba mii de km cu motorul, la viteze de peste 130km/h, deci fortare, intre 3000-5000 km reglam supapele ca incepea sa mearga aiurea.
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
De ce ataca scaunele supapelor? Il corodeaza? De ce?
Pe gaz consuma in general mai mult cu 1l/ 1000cmc, deci la motor de 2.0 ia cu 2l mai mult pe gaz decat pe benzina... asta evident cu o instalatie secventiala, bine reglata... daca mergi serios cu masina, asta insemnand 20.000-30.000km/ an in 5 ani poti scoate o masina ( Fronetra) si un motor... 👽
- 250 mesaje
- din 06 Oct 2011
- Frontera 1996
bogdan fronteristu'
la motoare nu ma prea pricep dar tind sa cred ca Cip are dre[tate. Am fost acum un an cu o frontera pe gaz la mare si la costinesti a inceput sa bata rau. l-am tractat la ploiesti si am inteles ca s-a dus o supapa...
- stelea
- 1,721 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- Mesaje scrise: 1,721
- Cont inregistrat: 19 Nov 2006
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Valcea
Andrei_vl
In al doilea rand cum il intretii... ( ce ulei folosesti, ce filtre folosesti, cum il folosesti pe el...)
Abea in al treilea rand conteaza combustibilu... pentru motor in sine...
Turatia " in blana" nu e neaparat "toxica" pentru un motor... ba chiar cateodata e benefica... " il mai readuci cu pistoanele pe pamant" :mrgreen"
In 100.000km se simte ceva diferenta in buzunar!
