  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • insignia12
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2012
De ieri martorii abs si esp sunt aprinsi constant dupa ce pornesc motorul. Mai e vre-un posesor de insigna care sa fi intampinat problema asta? Daca da, care a fost cauza? Maine am facut o programare la un service si sunt curios cam unde are fi problema. Eu sper sa fie vre-un senzor abs, dar...din ce am mai citit, problema poate fi si in alta parte...
Nu prea cred ca asta ar fi motivul dar in urma cu cateva zile am avut o interventi la un cauciuc (intrase un cui) Shocked
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
A posibil de la aia sa se fi aprins.Au observat ca roata se invarte cu alta viteza decat celelalte.Cred ca trebuiau doar resetati.Parca vorbeau colegii pe aici cum se face.
Daca nu e de la asta e posibil sa se mai fi deranjat vreun senzor.
Si in cel mai rau caz s-a dus calculatorul,dar foarte slabe sanse sa se fi intamplat asta.
  • insignia12
  • Mesaje scrise: 14
Multumesc pentru reaspuns cangri. Ar fi bine sa fie doar problema de o resetare Smile. Momentan nu stiu cum as putea reseta erorile dar am sa caut pe forum.
Alte idei, experiente asemanatoare sunt binevenite...Wink
  • keepwalking
  • Mesaje scrise: 107
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2007
Nush daca e sau nu o problema, dar in prima pozitie a cheii se sting toate luminile in afara de "Check Engine". Dupa ce dau drumu la motor se stinge si ala. E normal? La voi se intampla la fel?
  • insignia12
  • Mesaje scrise: 14
@keepwalking
E ceva normal...
  • keepwalking
@insignia12
Mersi Smile Nu aveam chef de un drum la service sa imi ia bani sa imi zica ca nu are nimic
  • insignia12
  • Mesaje scrise: 14
E chair ciudat. Azi dupa ce am pornit motorul cu gandul de a ma duce la service nu mai e nici un martor aprins, totusi din cand in cand la viteza mica primesc un semnal acustic (un avertizor sonor ca atunci cand erau aprinsi martorii astia) timp in care radoiul se opreste...
Vreo idee?
  • alichi_c
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Ampera 2013 1.4
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2005
sal am si eu aceeasi probema cred ca este sub nivel lichidul de servo directie
  • Kissdragos
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Insignia 2010 A20DTC
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
Cand este cheia in prima pozitie si dupa ce se sting toate,imi sta aprins martorul pana cand pornesc motorul.Apoi se stinge.Nu clipeste,doar sta aprins cu galben in ceasul din stanga. Este normal??
  • celik paun
  • Mesaje scrise: 96
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2012
Da este normal si la mine este la fel la a daoua pozitie ca la prima este" lacatul"
  • Kissdragos
Asa,da :)Nu stiam daca este normal . Multumesc
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
am luat cateva saptamani in urma doua gropi mari din sosea , de atunci la viraj maxim se aprindeau martorii abs si esp. la diagnoza mi-a iesit senzorul roata stanga fata, ieri am dat roata jos. senzorul e diferit fata de vectra c unde era pe rulment, la insignia e prins cu un surub deasupra orificiului unde intra. in spatele aparatorii de noroi e mufa, am pus multimetrul acolo (avea cam 2,4 kohmi) si am inceput sa misc de cablu pana am dat de zona cu probleme. l-am taiat si am gasit ambele fire rupte, le-am lipit, izolat, si am am rezolvat problema. dupa ce am resetat dtc-ul cu opcom-ul, mi-a aparut mesajul in bord traction controll on.
  • insignia blue
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Insignia 2009 16let
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2010
Salut,problema cu esp-ul,se aprinde din cand in cand martorul esp cu specificatia service,dar la o noua repornire nu mai apare nimic, a mai avut cineva problema asta?
  • Avram Adrian
  • Mesaje scrise: 647
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2007
Salutare tuturor, am avut aceasta problema cu martorul ABS / ESP aprins si cu specificatia SERVICE, cand porneam masina dispareu din bord martorii, dar cand trageam de volan reapareau, am mers la service si am schimbat senzorul ABS fata dreapta, acolo era buba, acum totul este normal, operatiunea dureaza 20 min
  • insignia blue
  • Mesaje scrise: 29
Multumesc,ma duc saptamana viitoare la service,ai dreptate mi-a aparut dupa ce am dat cu spatele si volan stanga maxim,numai bn
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
care sunt costurile unei astfel de operatii? adica schimbat senzor abs
  • stateadrian
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Insignia 2010 A20DTJ
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2010
La reprezentanta Opel Gara de Nord a fost pana in 200 ron senzorul ABS si manopera cam 60 ron (sper sa nu gresesc). E vorba de senzor fata dreapta la mine.
  • borsy
ok. cred ca trebuie sa fac si eu o vizita la service pentru remedierea problemei. nu e asa deranjanta ca nu imi apare tot timpu dar...... de, stiu ca e acolo si ma manca Very Happy Very Happy Very Happy
  • alichi_c
salut
Iti zic este de la cablu poti verifica contactul din spatele rotii la mine au curatat contactul dar acum cred ca este firul rupt. Trebuie verificat cu aparatul de masura pe rezistenta intre contactele mufei din spatele rotii.
Daca este intrerupt gasesti locul si lipesti firul .
Succes
  • borsy
imi poti spune mai exact unde se afla cablu? merci
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
