marc6713
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 1996 c14nz
- Cont inregistrat: 15 Jun 2009
- d1nutzuu
- 608 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Calarasi
d1nutzuu
- Mesaje scrise: 608
- Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Cont inregistrat: 02 Nov 2009
am avut si eu aceasi problema cu Car 300 .. pe corsa B .. pe tid .. la mn a fost o alta chestie .. casetofonu are 8 digit/10 digit .. si a trebuit sa-i modific setarea .. imi aparea sa bag codu .. scria program iar dupa numai scria nimic .. user @copax ma lamurit .. eu zic ca el va poate ajuta pe toti , este foarte de treaba
- Gabello
- 1,149 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2001 y1,7dti
- Giurgiu
Gabello
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Astra 2001 y1,7dti
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
salut @marc6713 , imi pare rau chiar nu am putu sa rezolv problema aceasta, de fiecare data cand imi puneam in gand aparea altceva, am incercat chiar atunci cand m-au sfatuit colegii sa il scoat, sa verific conactele, insa nu am putut sa il scot, am desfacut suruburile cele 4 din colturi, dar nu am putut sa dau casetofonul afara... Exista un topic, care explica cum se scoate casetofonul, pe care nu prea am apucat sa il citesc tot...dar mi-am facut o idee.
Rog pe cineva care a mai intalnit aceasta problema si a rezolvat-o sa ne ajute.
Multumesc!
Multumesc!
valicoop
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 01 Nov 2010
GHINDUTZA
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 23 Dec 2010
Salut
Am si eu o problema asemanatoare
am o vectra B '97, sapt trecuta mi-am reparat TID-ul, mi-a iesit OK toti pixeli, este ca nou, problema apare acum:
masina nu avea cas cand am luat-o, am pus un blaupunkt car 300, casetofonul merge ok, memoreaza posturile, porneste si cu si fara contact dar nu imi indica nimic pe TID
Indiferent daca pornesc sau nu casetofonul , tid-ul indica data, ora, temperatura
Ma poate ajuta cineva, cu o idee, mai trebuiesc modificate ceva fire?
dorynel
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Salut!
Am si eu o problema de genul asta
am un corsa b si am schimbat casetofonul sc 202 cu un car 300 si acum nu mai apare frecventa pe tid,ce as putea sa fac in legatura cu asta.Mentionez ca tid functioneaza apare ora,data si temperatura iar cand pornesc cas ramane doar ora si temperatura,in mijloc nimic,iar cand am introdus codul a mers.
Care ar putea fi problema?
nelutzu_
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Astra 1995 x16sz
- Cont inregistrat: 16 Jul 2008
dorynel
- Mesaje scrise: 4
- wildursulika
- 126 mesaje
- din 25 Jun 2008
- Corsa 2002 Z10XE
wildursulika
- Mesaje scrise: 126
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 25 Jun 2008
danywur
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 15 Mar 2012
ma scuzati ca ma bag si io , dar la mine cand pornesc casetofonul nu imi dispare data ramane aprinsa. Mentionez ca miam cumparat masina fara casetofon si miam pus un car 300. am si comenzi pe volan. oare care ar putea fi problema daca ma poate ajuta cineva. casetofonul meu car 300 merge cu comenzi pe volan, pentru ca am vaz la alte masini la fel, car300 si comenzi pe volan dar sincer nush daca functioneaza sau poate aia leor fi pus la fel ca mn din lipsa de altceva.
va erog sa ma ajutati!
- 40nik
- 127 mesaje
- din 10 Aug 2009
- Astra 2011 A17DTR
- Bacau
40nik
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Astra 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 10 Aug 2009
- electronistul21
- 270 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Astra 2009 z14xep
- Cont inregistrat: 02 Feb 2011
pentru a functiona TID are nevoie sa primeasca informatiile de la cd.acestea sunt trimise prin mufa cu 10 pini,cea mai mare.in cazul in care a fost inlocuit casul cu altul non-opel,cei mai multi ,,mesteri"taie aceasta mufa.daca aceasta lipseste trebuie refacut cablajul.in cazul in care este prezenta si nu functioneaza se verifica cu un alt TID.pe unul din pinii mufei care intra inTID,apare tensiune 12v in momentul deschderii cd,acesata facand ca sa cupleze linia de informatii la cd.daca aceasta tensiune nu apare va afisa in permanenta data.
- 40nik
- 127 mesaje
- din 10 Aug 2009
- Astra 2011 A17DTR
- Bacau
40nik
Multumesc pt raspuns, in instalatie nu e umblat, mai exact eu am un PHILIPS CAR 400, cei 12V nu-i pot gasi in mufa cu 10 pini ai casetofonului? sau ajung la TID din alta parte.
Am gasit la un coleg opelist un Blaupunkt pe care l-am pus pe masina mea si i-mi afiseaza freqventa, deci casul meu e de vina, acum trebuie sa gasesc UN MESERIAS ELECTRONIST pt remedierea defectului din cas.
- 40nik
- 127 mesaje
- din 10 Aug 2009
- Astra 2011 A17DTR
- Bacau
40nik
h3xtr3m
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 25 Jun 2012
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,082
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
- wildursulika
- 126 mesaje
- din 25 Jun 2008
- Corsa 2002 Z10XE
wildursulika
mircea_m
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 09 Aug 2011
am si eu o problema asemanatoare. am schimbat de ceva vreme displayul tid la corsa c. cel vechi nu afisa complet, avea banda stricata. ma interesa asa afiseze data ora si temperatura complet fara pixeli morti (de fapt nu pixelii erau problema ci banda). l-am luat pe asta ce il am acum si afiseaza f bine tot. cu un cass sony pe el, cu asta nou cand il pornesc dispare data si nu afiseaza nimic jos. cateodata doar, pe cd apare si data. maine imi vine un cass original blaupunkt car 2003 si oare ma voi confrunta cu aceeasi problema?! sa nu afiseze frecventa? ar fi naspa... cum as putea rezolva? displayul e ok, afiseaza in totalitate informatiile. dar cand dau drumul la radio dispare randul de jos (momentan data)
mircea_m
- Mesaje scrise: 57
mircea_m
- Mesaje scrise: 57
