  • p1ra7
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2010
Salut. dupa cum spune si titlu am o problema la lumina de la afisajul consolei ( cel cu ora,data, temperatura) cand aprind farurile acel afisaj se vede aproape 10% nu e de la acel potentiometru de la blocul de lumini asta e sigur pentru k acest fenomen nu se intampla mereu iat acel potentiomertu merge ok... Dak opresc motoru si il pornesc isi revine afisaju... cateodata mi se reseteaza si ora si data cand aprind farurile... de la ce poate fi problema asta? am si un video cu o parte din fenomenul asta... nu se vede cand se reseteaza data si ora. ma puteti ajuta cu cv sfaturi? merci
https://www.youtube.com/watc...tube_gdata_player
  • p1ra7
Nimeni.... nimic?
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
ba de acolo este.Pune alt bloc de lumini de proba k sa te convingi. Sau leaga pinul 7 cu pinul 1 si vorbim
  • p1ra7
Am incercat si cu blocu de lumini cel vechi fara buton proiectoare si la fel face... pana nu opresc motoru si scot cheia din contact nu isi revine... Oricum o sa incerc axi cand ajung la masina si cu strap intre pini
  • andrei_alik
pinii de la tid...
  • p1ra7
Bine k ai specificat ca alfel ma tavaleam pe sub bord sa caut o mufa cv care sa vina spre blocu de lumini
  • andrei_alik
pai mi-am dat seama ca asa o sa faci 😂 citeste aici la inceput sa vezi cum si ce la configuratia mufei tid https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19037
  • andrei_alik
exista o combinatie si cu blocul de lumini da nu iti spun( nu vreau sa faci o boacana daca gresesti)
  • p1ra7
Am gasit o buba... mia fost scarba sa dau consola jos asa k am inceput cu inceputu... am desfacut blocul de lumini si am descoperit k un piciorus era rupt si facea contact imperfect... deja era calamina pe contact... am lipit piciorusu cu picatura, am curatat contactii cu jmilgher si am pus vaselina din belsug... acum sa vedem rezultatul.... sper sa nu fie nevoie de un vloc de lumini nou
  • p1ra7
Am facut si o poza da acum sunt la munca si nu pot sa o incarc de pe telefon
  • p1ra7
face in continuare asa... se pare k acel contact imperfect era de la faza scurta... k am desfacut iar blocu de lumini si lam masurat din scoartza in scoartza...
  • p1ra7
asa arata acel contact imperfect
  • p1ra7
http://www.youtube.com/watc...sHfWe3Y[/youtube] asa se vede cand dispare intensitatea luminii
http://www.youtube.com/watch?v=AkwDsHfWe3Y aici e al doilea video cu problema (se vede un pic mai bn)
http://www.youtube.com/watch?v=xHBOqet9Pi8 aici am reusit sa prind si cand mi se reseteaza ceasu si data si am reusit sa imi dau seama intamplator cand scade intensitatea luminii... poi dp ce pun contactu, in momentu cand dau la automat intensitatea scade k si cand asi avea farurile pornite, iar cand aprind farurile intensitatea scade de parca asi avea potentiometru dat pe low... dubioasa treaba nu?
  • electronistul21
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Astra 2009 z14xep
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
nu-i deloc dubioasa.verificati starea bateriei.dupa cum se pare este cam dusa,de aceea scade intensitatea luminii cand actionati demarorul.folositi spray contact pentru a curata mufa si contactele de pe bloc.pot paria ca si casul se opreste in momentul in care dati la automat.din pacate video nu se poate vedea.ce faceti cu picatura acolo?daca este contact electric acel pin rupt incercati sa-l cositoriti.
  • cyber
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Astra 2000 y17dti
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2012
aproape aceeasi problema o am eu pornesc motoru si cand aprind luminile dispar lumina din bord+ alea dp afisajul
dupa ce sting luminile apar din nou
ceva pareri ?
  • p1ra7
Batwria am schimbato in iarna k o aveam pe cea de fabrica si era dusa... ( acumulator varta blue 65ah).... intensitatea luminii se vede la orce masina ca scade atunci cand dai la automat... la mine e alceva atunci cand dau la automst lumina de la afisaj scade k atunci cand pornesti farurilr, iar cand pornesc farurile scade k si cand asi avea potentiometrul dat pe minim... tin sa anunt k cu toaye bubele astea potentiometru functioneaza indiferent daca face probleme afisajul sau nu...
  • p1ra7
A am uitat sa te anunt k am folosit picatura k sa lipesc un pociorus de pplastic care era fisurat pe jumate... contactii iam curatat si iam gresat din beldug... scz daca zbarcesc anumite cuv dar scriu dp tel
  • electronistul21
nu-i nimic,intentia conteaza.in mod normal intensitatea luminoasa scade in momentul in care aprinzi pozitia,pentru a nu deranja la condus.acuma ai doua solutii:
1.tai firul pe care vine tensiunea de la pozitie,gasesti mai sus link cu pinii de pe mufa , 😉 si va lumina constant indiferent ca ai sau nu pozitia aprinsa.chestia asta este realizata de controlerul din interior si nu cred ca se merita sa te chinui sa-l schimbi,are vreo 48 de pini,si-ti trebuie statie de lipit cu aer cald,ca altfel il supraincalzesti si-i gata dus.
2.incearca cu un alt TID,mufele sunt identice.preturile sunt rezonabile. 😉
  • p1ra7
Ok sa zicem k e afisajul dus dar atunci dc cateodata se reseteaza data si ora cand aprind lumina.... k pr mine asta ma deranjeaza cel mai tare...
  • dixanu86
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
un sfat da consola jos si verifica alimentarile care vin la tid,sigur asa ai sa gasesti buba
