  3. Trenul de rulare
Soluție
  • iulian.ciobotaru
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2010
Intr-o dimineata am constatat imediat dupa ce am plecat de pe loc ca pedala frana este moale si franez foarte greu. Am fost intr-un service. Am facut o ora aerisirea, clasica, si am constatat ca doar pe roata fata dreapta si spate stanga iesea lichid de frana. Precizez ca in momentul in care este pornit motorul se aude un suierat slab in dreptul pompei de franare - dar nu scapa pe nicaieri lichid de frana. Masina franeaza dar abia cand ajunge pedala la fund si daca apas mai tare intra ABS-ul. Probleme la discuri si placute nu sunt. Mi s-a spus ca ar fi pompa frana centrala, pe care am achizitionat-o si astept ca zilele acestea sa o montez - foarte greu de intrat in serviceúri dupa orele amiezei fara programare.
Credeti ca sursa acestei probleme ar fi alta? Am auzit de la unul altul ca ar putea fi probleme cu o piesa care se afla imediat dupa ce iese lichidul din pompa de franare si care face repartitia lichidului pe fiecare roata.
Sari direct la Soluție
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
este distribuitorul sub cutia cu relee.. poate ca s-a obturat acolo ceva .. da nu prea vad cu ce.... trebuie desurubat incet fiecare din cele 4 iesiri si vazut daca este presiune..
  • iulian.ciobotaru
  • Mesaje scrise: 49
Problema s-a rezolvat prin schimbarea pompei centrala frana, pret 180 lei + manopera 60 lei.
  3. Trenul de rulare
