  3. Motoare benzină
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
SALUT !
Am un vectra b 2001 motor 1.8 benzina
motor ecotec z18xe
De cateva zile se intampla ceva ciudat ,mai exact nu mai trage in orice viteza se smuceste apoi isi revine si trage si tot asa![expresia da in nas sau cam asa ceva apoi isi revine]
Precizez ca sunt schimbate bujiile ,filtrele !
AM vazut ceva discutii dar nimeni nu m-a lamurit !Rog pe cineva care a rezolvat sau a intalnit asa ceva sa ma lamureasca si pe mine !
MULTUMESC MULT!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
De unde ai alimentat?Se aprinde si martorul "Check Engine"?
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
nu se aprinde nici un martor !
DE LA OMV am alimentat!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 1,999
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
uda sau afuma bujiile? Injectoarele? Poti demonta rampa de injectie si pui sa dea pe cineva la automat.. si urmarii cum pulverizeaza benzina.. Poate ai ceva pe instalatia de alimentare cu combustibil.. EGR-ul?
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 683
  • Masina: Astra 2003 Z18xe
Verifica clapeta de acceleratie, debitmetrul , si daca ai EGR-ul. Apoi verifica si bobina de inductie;daca nici atunci, vezi senzorul de la arborele cotit (senzorul de turatie).
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
o sa incerc maine schim senzoru ! sa vad apoi !
VA tin la curent!
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
Mda am schimbat senzoru si tot asa face !
EXISTA cineva care s-a lovit de aceasta problema ?
precizez ca dupa ce fac vreo 100 de km mergew in suturi in rest merge ok!
  • Dariescu Claudiu
Vezi bobina de inductie. Incearca sa o schimbi de proba de la un coleg.
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,101
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Ma mai gandesc si la filtrul de benzina! Daca e infundat? Chiar daca l-ai schimbat. Daca il mai ai pe cel vechi, incerca sa-l pui inapoi si fa o proba!
Sau pompa de benzina, poate nu face presiune deajuns.
Oricum, verifica si blocul de bobine, cum a zis si Claudiu!
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,047
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
Si eu tot la filtru de benzina ma gandesc. Vezi sa nu il fi montat invers.
  • krysty1989
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
aceeasi problema o am si eu pe c18xe: 😢
Cand motorul este rece masina merge super ok..... Cand incepe sa creasca apa pe la 40-50 grade ma smuceste in draci atunci cand accelerez
Am facut si test agrafa si mi-a dat 3 erori de aer si anume 38;71;91
Toate astea in conditiile in care am schimbat si eu 2 senzori arbore cotit,bujii, fise, distribuitor..... deci hai sa-i dam baiatului(inclusiv si mie) o rezolvare si sa nu mai banuim ca ar fi benzina de vina, sau mai stiu eu ce aberatie... Exclamation
  • luciraica
C18xe are circuit de aer secundar? daca da atunci sa nu ramana deschis ventilul si sa bage gaze de esapament si cand s-a incalzit motorul
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
se pare ca ecu e problema noastra!..................................................
0 sa revin cu un raspuns dupa ce rezolv!
  • krysty1989
  • Mesaje scrise: 42
imi cer scuze dar nu inteleg ce-mi explici....daca poti fi mai explicit....eventual o poza...daca vrei pun eu poza cu un c18xe
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
calculatorul de injectie este !
O sa revin cu rezolvarea ! nu vreau sa te sperii dar e 1000 euro unu nou!insa se poate repara o sa iti spun cum sta treaba daca tot m-am bagat in hora!
  • krysty1989
  • Mesaje scrise: 42
am 2 itrebari:
1- furtunasul de langa admisie care intra in capacul culbutorilor il am un pic strangulat ca sa zic asa de rampa de injectoare--- dauneaza cu ceva
2- furtunul acela de langa evacuare ;dupa cotul acela de furtun are o teava metalica, care intra in motor...acea teava nu este perfect etansa la intrarea in motor---dauneaza intr-un fel problemei mele?!
Tine cont ca am facut agrafa si am 3 erori de aer(debitmetru si oxigen heater)
Credema ca nu ma sperii cu afirmatii gen: o sa te coste 1000E, pt ca nu am sa bag niciodata 1000E intr-o masina la o singura reparatie....poate in 3 ani sa-i dau 1000E....
Nu mai sunt bazare auto in Romania ?! 😂
Oricum este pe picior de plecare din familie... De VANZARE !
  • luciraica
1. furtunasul ala este aerisirea carterului superior.. adica pe acolo se evacueaza gazele din compartimentul chiulasei in galeria de admisie.. daca e un pic strangulat nu cred ca influenteaza atat mersul motorului
2. nu stiu daca c18xe are sistem de aer secundar dar x18xe are.. si este o teava metalica care are o supapa metalica rotunda si leaga evacuarea de galeria de admisie.. daca nu e perfect etansa teava atunci e bai..
inainte de a arunca cu banii e recomandabil sa se verifice lucrurile astea.. etanseitate, functionarea supapelor..
  • krysty1989
  • Mesaje scrise: 42
supapele-s ok pt ca i-ai schimbat distributia acum 3 saptamini si le-a verificat in service pe fiecare...
uite o poze mai buna, in legatura cu acel furtun/teava
  • luciraica
ala nu-i aerul secundar ala-i un furtun care uneste carterul inferior cu cel superior.... este ptr. egalizarea presiunilor..
ma refeream la supapa de aer secundar..
  • dorinnb
  • Mesaje scrise: 47
am revenit ......................nu este din calculator !
Luni schimb si senzurul de pe axa cu came si revin daca se rezolva!
  3. Motoare benzină
