- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
Va salut
se da urmatoarea configuratie a masinii:
Opel vectra C berlina
an fabricatie 10.2004 (trecuta in toate actele ca fiind 2005)
motorizare: Z19DT
unitate audio CD30 (fara MP3) cu comenzi pe volan cu rotite
tip display initial: BID
trag concluzia ca masina mea e FULL CAN
totul era complet functional (si range, si consum mediu, si trip distance si tot ce mai aparea pe el...
am urmarit topic-ul special creat de colegul florianu
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12719
si din cate am inteles pentru cazul meu trebuia doar montat GID-ul si programat pe masina
am cautat destul de mult pana am gasit un GID la un pret convenabil (in conditiile in care cam sunt in criza financiara) de la un coleg de aici de pe forum
GID-ul provine de pe o vectra C din 2006, cod motor: Z19DTH
am tot studiat forumul si EPC (am incercat sa vad daca e compatibil)
dupa seria lui parea sa nu fie probleme
in fine, intr-o zi am ajuns la reprezentanta (ca in alta parte nu avem TECH 2) si am reusit sa-l programez
insa problema principala pe care o am acum e ca la CONSUM MEDIU si RANGE imi apare F
cel de la reprezentanta mi-a zis ca trebuie sa fac un plin si se va rezolva problema...
am facut si acel plin (cu toate ca nu era in plan) si nu s-a rezolvat nimic...
am studiat si TIS-ul asa cat stiu eu si nu prea am vazut nimic relvant (adica sa fie necesar vreun fir de tras sau altceva...)
uneori (1 din 3) cand pun contactul imi apare RANGE 0 pentru o secunda dupa care dispare imediat...
am studiat si forumul celor de la vectra-c.com si se pare ca ei sunt mai pe afara ca noi...
cel mai rau imi pare ca nu am mai asteptat si sa fac programarea cum trebuie la maiandrei la bucuresti insa l-am tinut deja 2 luni degeaba in masina si vroiam sa-l vad functional...
aveti vreo solutie ceva?
am gasit pe un coleg de pe forum care doreste BID-ul initial al masinii insa pana nu fac GID-ul functional nu as vrea sa-l dau...
pierd toate informatiile in legatura cu BC si mi se pare aiurea sa fi dat banii si sa nu ma pot folosi de el...
voi reveni cu poze in jurul orei 13 in pauza de masa cand ajung la masina...
motorizare: Z19DT
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,710
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
GID-ul nou e Siemens-VDO
cod: GM 24461295
mai e un DD vopsit pe el si pe un sticker scris QR
a fost programat la reprezentanta si astia nu te lasa sa stai langa masina sa vezi exact ce fac...
oricum programatul a "durat" cam 40 de minute
nu stiu exact ce a facut ala pe masina insa imi venea sa ma duc la el si sa-i dau una in cap ca ma plictisisem...
BID-ul e in torpedou si am sa-i fac poze in pauza de masa...
ideea e in felul urmator:
consum instant imi afiseaza...
dupa ce opresc motorul imi afiseaza si consum mediu (care nu stiu de unde il calculeaza insa imi apare ceva
trip distance imi apare...
urmeaza sa fac poze insa momentan nu pot iesi la masina sa fac poze...
ca sa nu uit... eu am un OP-COM si as putea sa-l pun pe masina sa vad ce code index am programat.
din cate am vazut cand aveam BID-ul era programat code index 001 sau 002
acum am posibilitatea de a seta code index 007 sau 008...
cod: GM 24461295
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
Code index nu se pune dupa "caciula" sau dupa ce gasim in Op-com...ci dupa ce zice TIS Opel.
Este foarte importanta identificarea display-ului pt ca modelul 2005 are anumiti parametrii, 2006-2008 are alti parametrii pe de o parte, pe de alta depinde de tipul de caroserie: Hatch, Sedan, Caravan, Signum si de tipul de motor si de versiunea de soft (SW version) din display.
BID-ul din inainte nu avea BC ? Code index 001 inseamna fara BC.
CristianTM.
CristianTM.
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
avea BC...
nu mai tin minte exact ce code index avea (parca asa imi aduc aminte)
insa am vrut upgrade la GID (m-a mancat in fund ca sa zic asa pe romaneste)
cred ca am sa ma duc la masina cu tester-ul si am sa fac printscreen-uri sa le pun aici pe forum
eu cand am zis ca cei de la reprezentanta nu sunt capabili sa faca o programare corecta acum trag concluzia ca aveam dreptate...
sa inteleg ca ar exista posibilitatea sa nu pot sa o scot la capat cu acest GID si sa trebuiasca sa caut altul?
- andrei_alik
- 1,064 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,064
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
Ceva nu este facut cum trebuie.F apare cand mid, gid, sau ce mai aveti.... este de pe motorizare diferita ( benzina motorina) ca si combustibil sau cand este alimentat la tensiune pe pinul de consum.In cazul tau eu cred ca cei de la reprezentanta a lasat inactiv pinul de consum din ecu.Pana la urma tot la maiandrei ajungi...Daca aveai un osciloscop puteai sa verifici asta
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- andrei_alik
- 1,064 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
pai verifica pe pinul de consum si vezi forma semnalului.E posibil sa fie liniar sau prea mare ( ma gandesc la f -ul ala ),merg pe premiza ca a uitat sa activeze consumul dupa ce a bagat index cod , asta daca este bagat si nu a mimat doar ca il baga
da o adresa ca sa iti arat forma semnalului ca nu pot posta imaginea aici, am incercat
- andrei_alik
- 1,064 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
revin cu detalii interesante...
am impresia ca individul ala s-a facut ca imi programeaza display-ul...
nu am nici un code index programat acolo...
cred ca si de asta nu merge nimic pe el...
ma duc la ei zilele astea si le cer sa-mi reseteze display-ul si le cer si banii inapoi...
si mi s-a taiat cu dusul la reprezentanta...
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
daca ar fi fost distanta mai mica faceam asta...
aveam 2 optiuni aici local:
1. radacini motors in braila
2. radacini motors in galati care e de fapt tot gold and platin (si aceiasi angajati, aceleasi uniforme, etc).
cred ca daca incepe cu vrajeli de-astea ca nu am facut plin sau alte tampenii fac reclamatie la OPC
am mai observat o chestie ciudata
masina de pe care provenea sistemul era dotata cu alarma
eu nu am alarma originala pe masina
am intrat in programare si am pus pe not present
a salvat (cica) si apoi am reintrat in variant config...
aparea pe present totusi...
pe BCM am facut si programare si deprogramare si a mers fara probleme...
insa in GID nu am reusit sa fac nimic
tind sa cred ca nu e programat...
sau nu e programat cum trebuie...
Ultima modificare făcută de jgyprime la Mie 02 Mai, 2012 2:36 pm
- andrei_alik
- 1,064 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- andrei_alik
- 1,064 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- andrei_alik
- 1,064 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
