  • d3ath_sm0k3
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Salut, astazi am demontat valva egr. Dupa ce am pus la loc valva egr , cand am pornit motorul mi s-a aprins in bord martorul galben "check engine" , motorul nu mai se aude rotund si nici putere nu mai are. Eu zic ca de la asta e problema. Vreau sa va intreb daca trebuia sa scot bornele de la baterie in timpul operatiunii sau daca trebuia sa fac ceva in plus dupa ce am montat valva? Inainte de a demonta egr motorul tragea bine totul era ok. Exista posibilitatea sa fi ramas eroare in ecu pt ca nu am scos borna de la baterie? Daca e asa pot sa sterg eroarea fara echipament de diagnoza (cu agrafa se pot sterge si erori sau doar se pot citi?)?
Motorul este x14xe an99
  • dixanu86
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
sa stergi eruarea cu agrafa nu merge,iar ca iti merge motorul prost cred ca ti-a ramas un pic deschisa valva egr drept urmare si becul aprins
  • d3ath_sm0k3
Si ce ar trebui sa ii fac?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
sa dai jos EGR-ul si sa verifici sa fie pe pozitia inchis.. adica pistonasul acela rotund sa nu fie scos.. Cauta pe forum ca sunt o gramada de topicuri cum sa cureti, verifici EGR-ul
  • d3ath_sm0k3
L-am dat jos....e pe inchis...l-am verificat la baterie ..inchide/deschide. De dimineata am incercat asta: (am vazut pe un forum) am deconectat bornele de la baterie si mufa de la egr....dupa aceea le-am pus la loc(dupa o ora). Am pus contactul la treapta 2 pentru 30 de secunde l-am luat , am pornit motorul si l-am lasat sa se incalzeasca pana la 85 grade fara sa accelerez. Nici o schimbare. Acum astept sa vina un prieten care are soft de diagnoza.
  • d3ath_sm0k3
Am pus op-com pe masina si aveam 2 erori. Una de la egr si una de la injectorul numarul 3. Le-a sters de vreo 2 ori si acum masina merge ca inainte, si nici nu mai imi apare check engine.
