troya36
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 22 Jan 2011
Buna tuturor.
Am un Astra G 2.0 dti,cod motor Y20DTH,din 2003.
Aseara,dupa ce am alimentat la benzinarie,am facut aproximativ 2 km.,dupa care am oprit motorul.Mentionez ca nu a dat nici un semn ca nu ar merge bine,sau orice altceva...adica a mers perfect pana atunci.La vreo 20 min. dupa,am vrut sa plec,am dat sa pornesc siiii...nimic.Adica electromotorul invarte bine,bateria e noua (am cumparat-o acum o luna),dar nu mai porneste.Am verificat toate sigurantele (chiar si cele mari,de sub capota),toate sunt bune.M-a tras un prieten vreun km. si tot nu vrea sa porneasca.Nu scoate "gram" de fum pe esapament.Am cautat in forum,dar nu am gasit discutii referitoare la problema mea (doar dezamorsare,electromotor sau baterie defecte,etc.)
Va rog mult ajutati-ma!
P.S.
La tester nu am fost,dat fiind ca pana miercuri nu lucreaza nimeni.
P.S.
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- dj77nio
- 202 mesaje
- din 16 Nov 2011
- Astra 2001 **
- Dolj
dj77nio
- Mesaje scrise: 202
- Masina: Astra 2001 **
- Cont inregistrat: 16 Nov 2011
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 06 Sep 2007
- Morarescu C
- 5 mesaje
- din 01 Mai 2012
- Astra 2000 2.0DTH
Morarescu C
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2000 2.0DTH
- Cont inregistrat: 01 Mai 2012
La pompa de injectie VP44 de pe Astra G 2.0 DTH, in urma codurilor 1630,1631 am reparat calculatorul pompei la Bucuresti,(700lei),asta fiind la inceputul lunii aprilie.Acum citeva zile,am parcat absolut firesc, fara a avea nici un fel de simptome,iar a doua zi dimineata,nu amai vrut sa porneasca sub nici o forma.Pe diagnoza nici un fel de cod de eroare.Am incercat sa pornesc tras,in timpul incercarilor s-a aprins check engine,nu avrut sa porneasca,dar pe diagnoza am cod P1220.Sa fi picat din nou electronica pompei,sau sa incep averifica sorb,filtru...?
troya36
- Mesaje scrise: 25
Buna tuturor.
Revin cu problema mea.Am fost cu masina la tester (trasa,bineinteles) si imi da coduri de eroare P0606,P1632 si P1634.
Dupa ce mi-a sters electricianul erorile,a luat contactul si la repunerea contactului apare din nou eroarea P1632-Pompa de injectie defecta-Prezent.
Oare o fi partea electronica sau s-a dus capul hidraulic al pompei?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
troya36
- Mesaje scrise: 25
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
troya36
- Mesaje scrise: 25
troya36
- Mesaje scrise: 25
- KBA
- 336 mesaje
- din 16 Jan 2007
- Astra 2001 Y20DTH
KBA
- Mesaje scrise: 336
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jan 2007
- lovin gigi
- 4 mesaje
- din 27 Apr 2012
- Vivaro 2005
lovin gigi
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vivaro 2005
- Cont inregistrat: 27 Apr 2012
- Morarescu C
- 5 mesaje
- din 01 Mai 2012
- Astra 2000 2.0DTH
Morarescu C
- Mesaje scrise: 5
troya36
- Mesaje scrise: 25
Buna tuturor.Revin cu noutati despre aceeasi problema.Am trimis pompa de injectie la Pascani (dupa depistarea codurilor P0606,P1632 si P1634).Am primit pompa reparata joi (31.05),am montat-o pe masina,impreuna cu toate "acareturile" pe care le-am demontat ca sa ajung la ea .Am terminat de montat totul vineri,am pornit-o (amorsand pompa cu furtunele intr-un flacon de 5 l. cu motorina).Cat timp a stat masina cu pompa demontata,am profitat de ocazie sa-i curat galeria de admisie,valva EGR,map-senzorul.Deci,sa revin...am pornit masina vineri dupa-amiaza si a functionat excelent (cu un consum mult mai mic decat inainte) pana aseara.Aseara,s-a oprit in mers si nu a mai vrut sa porneasca deloc,nici macar trasa cu o alta masina.Astazi de dimineata am dus-o la tester si...SURPRIZA ! Iarasi a aparut acel cod de eroare "P1634 - Pompa de injectie defecta - Prezent".La Pascani mi-au spus ca mi-au reparat calculatorul (nu stiu ce "MOSFET"),iar la partea mecanica mi-au schimbat galetii pompei,pistonasele de la capul hidraulic si un rulment (care zic ei ca erau ruginite).Reparatia m-a costat 1550 RON.Darrrr...1550...pentru 4 zile,mi se pare putin cam...
Ma puteti ajuta cu vreun sfat,ceva?
P.S. Am sunat din nou la Pascani si mi-au spus sa le-o trimit inapoi,ca e imposibil sa se fi stricat atat de repede...dar eu am fost acolo,de fata,am citit ce scria pe ecranul laptop-ului (P1634).Maine dimineata o voi trimite din nou la Pascani...sper sa nu ma "taxeze" din nou pt.o reparatie care a tinut 4 zile.
O seara buna tuturor.
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
am impresia ca au inceput sa apara tot felul de "meseriasi" care probabil au dat un ciocan la o pompa si s-a deblocat si de atunci sunt recomandati de toti. Nervi si bani aruncati. Cauta reprezentanta Bosh si primesti garantie. Sigur s-au mai aliniat preturile cu criza.
Bafta iti doresc si da pe ei, eventual contacteaza OPC.
troya36
- Mesaje scrise: 25
Buna tuturor.Sincer,incep sa ma cam indoiesc de profesionalitatea celor de la Pascani.Le-am trimis pompa saptamana trecuta siiii...inca astept.Nu stiu sa-mi spuna nimic,nu m-au sunat nici macar o data,am sunat eu in fiecare zi sa-mi dea vreo noutate,ceva...sa-mi spuna ce s-a intamplat...ce are pompa...dar,nimic.Ieri mi-a spus dl.Andries,de la Pascani ca "s-a uitat" la ea si ca nu are nici o defectiune fizica,ca totul e in regula,calculator si parte mecanica,dar ca probabil data trecuta nu s-a rescris bine soft-ul in calculator.OK,sa-l mai rescrie o data...cat dureaza?...3 zile?Pt.ca azi am vorbit din nou cu el si mi-a spus ca nu-mi poate da un raspuns inca.O zi buna tuturor...si sa nu aveti parte de probleme ca si ale mele.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
troya36
- Mesaje scrise: 25
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
