  3. Vectra B
  • fratila_silviuana
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
salut am un opel vectra b din 98 motor 1.8 i cutie automata si imi intrerupe cand accelerez si in sarcina si pe loc si nu stiu ce sa-i fac ,am schimbat debilmetru de aer ,bujiile, fisele am curata corpul la clapeta de acceleratie si degeaba...
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Si vreun mesaj de eroare exista?Si apropos:ala e debitmetru(masoara debitul) nu debilmetru.
  • fratila_silviuana
  • Mesaje scrise: 22
la tester nu imi da nici un cod de eroare , doar ca pe tester la rubrica O2 imi da valori fluctuant iar la debitmetrul de aer imi da valori bogat/sarac...nu stiu ce sa-i schimb.....
  • cangri
1.Verifica sonda lambda
2.Curata EGR`ul.
3.Verifica dupa aceea valorile.
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,064
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
ai postat peste tot pe unde ai gasit loc.Asteapta opinii.Daca zici a nu ai eroare eu merg pe sonda lamda.Masoara ( da o cautare pt valorile normale ), dar nu trebuia sa tremure.... Oare?
Ultima modificare făcută de andrei_alik la Mie 25 Apr, 2012 1:49 pm
  • fratila_silviuana
  • Mesaje scrise: 22
ma dispera ca nu stiu ce sa-i schimb, ori ECU a luat-o razna si ii trnsmie informatii eronate la debitmetru de de aer, ori sonda lambda ii transmite la ECU informatie eronata ,ori bobina de inductie e terminata....
  • fratila_silviuana
  • Mesaje scrise: 22
multumesc pentru sfaturi cum verific sonda lambda ca pe tester nu apare....
  • fratila_silviuana
  • Mesaje scrise: 22
intreb pentru ca nu stiu, motorul x18xe ,are EGR?
  • andrei_alik
nu vrei deloc sa cauti? https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=65683
  • fratila_silviuana
  • Mesaje scrise: 22
mrs caut
  • andrei_alik
ma ce sa cauti, da clic pe topicul indicat de mine si vezi ce a postat stefan tolos ( ala este egr si asa arata) iar cu sonda lamda trebuie sa dai cautare pt ca nu stiu cate fire are a ta ca sa zic cum sa masori
  • fratila_silviuana
  • Mesaje scrise: 22
am dat imediat, am vazut si am plecat sa vad unde e amplasa sa-l desfac sa-l curat si sa vad cum se comporta...stiu unde este sonda lambda si stiu cate cabluri are...
Ultima modificare făcută de fratila_silviuana la Mie 25 Apr, 2012 3:26 pm
  • cangri
Ai mare grija la membrana.Daca e prea deteriorat poate trebuie schimbat.
La sonda trebuie sa asori valorile.Exista discutie despre ce si cum.
  • fratila_silviuana
  • Mesaje scrise: 22
multumesc am sa tin seama de sfatul tau...totusi sonda lambda nu apare la test aveti idee....?
pentru ca masina intrerupe ca si cand ar merge in trei pistoane cand o accelerez si pe liber si in sarcina.....ma gandesc oare delcoul electronic(bobina de inductie).....sa nu dea in bujii curent suficient ,pentru ca in relanti merge perfect....
  • cangri
Ia uita-te sub masina si pana in catalizator zi-ne daca ai ceva montat cu un fir.Daca-l scoti de acolo seamana cu o bujie
  • fratila_silviuana
  • Mesaje scrise: 22
nu te referi la sonda lambda?Am sa ma uit si am sa-ti comunic, mrs pt interes..
Ultima modificare făcută de fratila_silviuana la Mie 25 Apr, 2012 4:06 pm
  • cangri
Ba da.Dare ziceai ca nu apare pe tester.Ma intreb daca mai e acolo.Sau daca mai e conectata.
  • fratila_silviuana
  • Mesaje scrise: 22
este acolo si este conectata
  • fratila_silviuana
  • Mesaje scrise: 22
este pe galerie mai jos de saxofon,crede-ma stiu ce am pe masina.I-am scos priza si la fel se comporta mersul motorului
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Salut. Motorul este asemanator cu cel de x20xev, difera raportul de compresie si cateva componente. Ai in poza atasata marcate cu :
A- Bobina de inductie si fisele
B- EGR
C- Supapa circuit aer secundar.
Ai in urmatoarea imagine valorile bobinei.
  3. Vectra B
