  • mario 110
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2008
multumesc ovilio
rezolvat
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
pentru clarificarea acestei probleme.
becul este dedicat functiilor butonului de avarie,inclusiv semnalizarea acestuia pe timp de noapte,led-ul este legat de sistemul de alarma al masinii, este prezent DOAR la masinile cu sistem de alarma din fabrica,si indica starea acestui sistem.
  • daedalus
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Astra 2007 y17dtl
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2007
poate ma lamureste si pe mine cineva cum se desface butonul ala de avarie din bord? i-am dat azi tarcoale 2 ore ca o pisica flamanda dar degeaba...
  • danutbenghiu
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
trage de el pur si simplu ajutandu-te de o surubelnita subtire. dupa ce scoti capacul butonului (partea cu triunghiul de la avarie) o sa descoperi butonul. acel buton are doua cleme sus una iar jos alta. tii apasat pe ele si tot cu acea surubelnita il scoti de acolo. nu e greu.
sau
ca daca vrei poti scoate aerisitoarele de langa buton tot ajutat de o srubelnita si-ti va veni mai usor sa scoti butonul de avarie. multa bafta!
  • daedalus
Am reusit sa scot butonul din bord. Am dat si becul jos, probabil ca maine o sa cumpar altul...totusi as pune un led alb ca ala sigur nu se mai arde, insa ramane de vazut cum se va potrivi
  • lucianplesa
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Vectra 2000 Z22SE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2009
cum ai reusit sa scoti acel bec te rog am si eu aceasi problema ms
  • lucianplesa
  • Mesaje scrise: 57
cum ai reusit sa scoti butonul din bord vreau sa schimb si eu becul ms.
  • danutbenghiu
lucianplesa a scris:cum ai reusit sa scoti butonul din bord vreau sa schimb si eu becul ms.
am scris eu putin mai sus cum faci lucrul asta. multa bafta!
  • szily75
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2005 A-H/SW
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2009
Daca pui pe varful pensetei chirurgicale putina banda izolanta nu aluneca chiar asa.
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Am reusit sa schimb becul de la avarie la vectra b. Am gasit la un magazin de piese electronice bec 3mm la 12V. Avea piciorusele lungi si mi-au ajuns cît sa treaca prin acel soclu de plastic. Nu e asa greu. Trebuie multa multa rabdare.
  • szian
Am si eu o întrebare ? Cu intesitate scazuta nu functioneaza cînd aprinzi pozitia doar cînd pui contactul. Asa trebuie sa functioneze ? ? Dupa mine alfel nu cred. Sincer cel schimbat nici nu am bagat de seama cum functiona
  • szian
Eu am întrebat tot eu raspund pîna la urma. Cu intensitatea scazuta becul de la avarie functioneaza doar cu contactul pus ca si cel de la bricheta . Nu este legat la pozitie ca si celelalte becuri din bord.
  • roccatgaming
  • Mesaje scrise: 185
  • Masina: Astra 2016 B14XFT
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2010
Se pare ca si la mine s-a ars becul din butonul de avarie. Am demontata cat am putut, si acum am aceasta piesa:
Poate cineva sa imi indice (eventual sa faca un desen peste poze) cum anume se desface butonul pentru a ajunge la bec. Am incercat putin dar nu reusesc sa-mi dau seama si nu vreau sa stric butonul bun.
Multumesc!
  • szian
Ai rezolvat cu becul de avarie roocatagming?
  • szian
Are un arc acolo si o clema trebuie forþat cu o surubelnita mic sa sara. Si dupa aia ajungi la bec. La montat trebuie multa atentie e un pic mai greu dar cu rabdare.
  • szian
ROCCATGAMING sper sa te ajute si pe tine ºi pe alþii. Doua obiecte ascutite bagi pe lînga spatele butonului sa scape de cele doua piedici si pe o parte ºi pe alta. Aºa arata desfacut. Ai doua arculeþe unul mai gros si unul mai subþire.. Sa scoþi becul mai întîi trebuie sa scoti piciorusele de o parte ºi de alta a rezistenþei sau ce e.. Bucata aia de metal treb scoasa pt a o pune pe cealalta parte pt a se monta mai uºor. Pa a verifica daca funcþioneaza becul probaþi cu bateria de 3v. Eu am probat cu bateria de la telecomanda, dar becul se aprinde doar un pic. Butonul trebuie sa fie deschis pentru a se aprinde becul ca ºi cum aþi da pe avarii..Sper sa te ajute pozele si micile explicaþii.
  • gabysssu
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2011
am patit si eu la fel. am fost la dezmembrari am da 5 lei pe tot mecanismul.numai bine
  • dannaciu
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
cum se scoate butonul de avarii? aceeasi problema o am si eu....
multumesc.
  • gabysssu
ca sa scoti butunu de avarie prima data tragi de buton spre tine. o sa iasa relativ usor. pasul2 este sa scoti soclul unde se afla si becul. are 2 cleme una in partea de jos si una in partea de sus. cu o surubelnita fina ar trebui sa reusesti sa il declipsezi de acolo.spor
  • AiRCatalin
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2014
salut, imi poate zice cineva cum pot demonta butonul de la avarie ?
