  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • Truckman
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Omega 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2007
Buna poate sa-mi spuna cineva cum as putea sa imi scot scrumiera din bord?
nu stiu din ce cauza nu se mai inchide,cred ca a picat ceva (piedica)din spatele scrumierei si nu se mai blocheaza pe pozitia inchisa.
Va multumesc.
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
Smile o deschizi si vei gasi 3 suruburi tip cruce-philips: in extremitati si in centru.
  • Truckman
secarianu a scris:Smile o deschizi si vei gasi 3 suruburi tip cruce-philips: in extremitati si in centru.
Sal,am facut poza cu scrumiera si nu vad nici un surub! Smile ,
  • secarianu
baga o lanterna ca ai sa le vezi daca te uiti drept Wink
  • adi_omega
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2012
Confirm cele scrise de secarianu. Are doua suruburi la extremitatile superioare su unul pe mijloc.
Daca are cineva de vanzare ansamblul complet, pe gri-negru cumpar eu, a mea nu mai culiseaza. Multumesc!
  • Truckman
Da mersi am reusit sa il demontez,este rupt plasticul care culiseaza,daca are cineva de vanzare unul in stare perfecta? cumpar.
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Unde are fratilor celelalte doua suruburi?
Stiu,ca sa demontezi scrumiera ,doar dai afara scoica scrumierei,apoi ai un singur surub mijloc sus,philips,dupa care tragi corpul afara.Procedura identica in ambele cazuri,B1 sau B2
  • Truckman
Salut,cele doua suruburi sunt :unul in dreapta si alta in stanga ,se vede greu!
  • micky001
Intrebarea este,daca vrei sa demontezi numai scrumiera,adica suporul cu partea rabatanta ,sa ajungi la mecanismul de culisare/blocare,la ...beculetul iluminare,..la.... mai departe,sa poti demonta restul... Nu ai decat un singur surub,holsurub cum spune romanul,cap Philips intradevar,dar unul singur.Ce va bateti capul cu celalalte doua,care fixeaza suportul unitatii audio (cutia neagra ...la B2) de plansa de bord?Am demontat de "n" ori scrumiera si de "x" ori tot bordul.Ordinea la plansa clima este UN surub scrumiera,mijlocul ei,sus, apoi se trag butoanele laterale afara afara,in spatele butoanelor incalzire scaune (sau blank-uri,dupa caz/dotare) doua suruburi stanga/dreapta fixeaza masca de plansa bord,jos este fixata cu cleme,dupa care patru suruburi fixeaza cutia unitatii audio,doua sus,doua jos,acele doua de jos pe care le vedeti in stanga si-n dreapta zonei in care este scrumiera,si care nu au nici o legatura cu eliberarea scrumierei.
Scuze ca am facut "Tam-Tam",dar nu este necesar sa-ti chinui indemanarea cu acele 2 suruburi daca vrei sa scoti efectiv numai scrumiera... Smile Daca nu ma credeti,chiar daca este sambata,ma duc si-i fac poze,tutorial,ce vreti... Smile Ca sa scoti numai scrumiera,nu-ti ia mai mult de un minut! Salutari!
  3. Omega B
