  • radu.laurentiu86
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2000 x12xe
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2012
buna ziua,
as avea o problema(cred). sunt posesorul unui opel astra g, fiind prima mea masina. problema ar fi in felul urmator: cand pornesc motorul si il las la relantiu imi se tureaza putin (ai zice ca se accelereaza) apoi revine si la normal si tot asa. este vre-o problema la mototr sau este normal sa faca asa
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,559
  • Masina: Astra Y17DT
Daca motorul este rece este normal. Intervine socul electronic. Dar trebuie sa stea turata, nu sa se "balbaie".
Despre ce motor este vorba? cod motor, an fabricatie, etc.
Daca vreti sa vi se raspunda nu mai fiti asa zgarciti in informatii.
  • radu.laurentiu86
  • Mesaje scrise: 92
motorul este X12XE anul de fab feb 2000. turata sta, dar apoi se accelereaza singura vreo 2 secunde si revine la relatiu. si tot asa. de exemplu ieri am mers vreo 20 de km si am oprit sa vad daca se mai accelereaza; aceeasi chestie
  • BV19MAX
Ciudat. Ceva coduri de eroare?
  • radu.laurentiu86
  • Mesaje scrise: 92
sincer nu stiu, ca nu am pus-o pe tester ... am mai citit si pe alte forum-uri tot ceva de genul ca problema mea si ziceau ca nu le-a aparut nimic pe tester. nu stiu ce sa mai cred sau ce sa zic. masina nu are nici o problema in mers , cand schimb vitezele sau cand accelerez. merge la parametri normali. doar cand stationeaza si are motorul pornit face asa.
  • ionutz84
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
salut.posibil sa trebuiasca o curatare la clapeta de acceleratie sau egr,cauta pe forum cum poti citi erorile singur fara sa mergi la tester.probleme pot fi multe......
  • Bogdanna
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2011
aceeasi problema am avut-o si eu,raspuns: curatat clapeta acceleratie Wink si problema s-a rezolvat.
  • electronistul21
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Astra 2009 z14xep
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
prima oara faceti o diagnoza sa nu fie inceputul unei chestii mai dificile.daca nu aveti nici o eroare inregistrata,asa cum spun colegii,curatati clapeta de acceleratie,atentie si la acel orificiu din aceasta.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
si verificat etanseitate admisie..
  • electronistul21
nu strica nici verificarea etanseitatii,cu toate ca atunci motorul nu ar fi mers normal dupa pornire cum spune ,,apropitarul"
