  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,651
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Va salut ! M-ar interesa si pe mine care sunt firele pentru iluminarea comenzilor volanului la astra G.Nu ma intereseaza functionalitatea in sine pentru ca nu am cd playerul original al masinii,ci doar iluminarea,am postat o poza mai jos cu mufele
  • McFly
  • Mesaje scrise: 1,846
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Sunt alimentate prin comanda antenei, firul rosu-alb, pinul 7.
  • vallyyy
Citind topicul asta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98444 am observat ca aici se specifica ca firele sunt de culoare albastru/rosu ,daca se poate sa ma lamuriti si pe mine pentru ce e mufa aia cu 4 fire si mai concret eventual pe o poza (fie ea si in paint) unde sunt cele 2 fire ale comenzilor,imi e sa nu fac vreo boacana cu atatea culori
  • McFly
Rosu-albastru e firul de comunicatie.
SWC e firul rosu-albastru, care nu te intereseaza, iar pe ANT+, pinul 7 sunt legate ledurile din butoane. Totusi ar fi mai sigur sa te legi la mufa spiralei si sa tai firul dinspre mufa ISO, sa nu alimentezi si altceva (antena).
  • vallyyy
Acum vin de la masina ,daca ma iau dupa schema playerului meu nu au nicio treaba cele afisate mai sus la mine pinii 8 si 7 sunt alimentarile PLUS si MINUS ale playerului.Citeam pe un alt topic de un pin cu 2 fire (alb-rosu si gri) am identificat acest pin,care la mine nu se numeste pinul 7 daca ma iau tot dupa schema casetofonului acest pin se numeste AUTO ANTENNA OUTPUT,presupun ca e ok.Din ce am inteles acest fir gri trebuie sa-l conectez la un fir albastru(presupun ca la e plus sau minus)
  • vallyyy
Acum inteleg mai bine ce vrei sa spui McFly ,am luat de la cineva un player CDR 500 si acum pot identifica firele mai bine,clar ANT e pinul 7 cu cele doua fire alb-rosu si gri,acum am pus toate cap la cap, firele de la pinul 7 ANT+ cel gri si cel alb/rosu care cum sunt ? care e masa si care e plus ? si unde as putea sa le conectez ca sa se aprinda o data cu playerul ?
  • McFly
Firul gri ar fi sanatos sa-l separi de cel alb-rosu. Pe firul gri daca dai plus 12V si se vor aprinde comenzile. Masa primesc de altundeva, nu din mufa ISO.
Intrebarea e alta. Playerul tau nu are iesire pt antena electrica? Aka. remote? Normal firul gri de aceea este legat de cel rosu-alb, sa se aprinda odata cu pornirea radioului.
  • vallyyy
Nu are iesire pentru telecomanda daca te referi la mufa din aia jack .Daca te ajuta cu ceva astea sunt pozele cu el
Deci sa inteleg ca daca alimentez firul gri la un plus se vor aprinde comenzile in acest caz as putea sa-l alimentez de la plusul becului de la bricheta ca se aprinda doar pe pozitii ca daca il conectez la plusul de la player nu rezolv nimic imi vor sta non stop aprinse,la mine playerul nu e legat pe contact merge si independent
  • McFly
E pinul 5, Auto antenna out. Acolo trebuie sa conectezi firul gri, impreuna cu cel rosu-alb. In cazul asta nu trebuie separate.
In mod normal, playerul trebuie sa puna +12V pe acel pin, la pornire.
Daca nu, atunci asa cum ai zis, legi firul gri de becul brichetei (la +) si se vor aprinde atunci cand ai iluminatul activ.
  • vallyyy
Culmea este ca pinul 7 chiar pica pe pinul 5 al playerului,expres m-am uitat dar nenorocitul se pare ca nu da +12V, o sa-l tai si-l conectez la becul brichetei,multumesc mult de ajutor si de lamurire
  • McFly
Ok, bafta!
  • octavianvarzaru
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2009
Trebuie sa ai un fir gri/galben in mufa ISO. Acela este pentru iluminare si are + 12V cand aprinzi pozitiile.
Tu vrei sa-ti lumineze comenzile continuu?
  • vallyyy
Nu vreau sa le iluminez continuu,am aflat ulterior de acest fir gri-galben si varianta asta o s-o aleg,insa nici daca o legam la becul brichetei nu luminau continuu,am legat acolo ledurile pentru cutia de depozitare din consola si merg doar pe pozitii ,ba chiar merge si reglajul intensitatii la ele,deci daca trageam firul gri acolo mergeam pe lucru testat
  • realmitza
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2009
foarte bune indicatiile am rezolvat si eu cu iluminatul butoanelor multumesc!
  • vallyyy
Adevarul e ca se vad frumos,dar sunt dezamagit tare de intensitatea lor ,saptamana asta bag niste leduri rosii in ele ca nu mai merge treaba
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
O problema asemanatoare am si eu ( asa ca nu mai deschid un alt topic) dar din discutia de mai sus am ramas doar zapacit. Vi-as ramane recunoscator daca m-ati ajuta in problemele astea cu mufe si fire.
Pe scurt , in Astra mea am VDO CDR 500 de la mama lui care este perfect functional insa pentru ca ma dispera faza cu track-urile facute in casa si care nu incapeau pe un CD mai mult de 18-20 bucati , am montat in bord un al 2-lea player cu redare USB/AUX. pe care l-am cuplat din spatele mufei CDR500 si la alimentare si la boxele masinii.
Totul functioneaza perfect, CDR-ul il folosesc pentru radio (desi merge si playerul CD) , am lumini si comenzi pe volan corespunzatoare , iar cand vreau sa folosesc playerul 2 cu redare USB STICK/AUX inchid CDR-ul si totul e ok. Evident, daca le pornesc pe ambele se aude suprapus in boxe din ce reda fiecare.
Ce nu-mi place insa si nu stiu daca e posibil de facut , e ca as vrea ca noaptea chiar daca CDR-ul e oprit functional sa am totusi iluminare pe el , inclusiv pe comenzile din volan pentru ca altfel pare prea multa bezna in zona superioara a bordului.
(sincer , nici nu mai stiu daca iluminarea comenzilor de pe volan functioneaza de la pornirea CDR-ului , de la luminile de pozitii sau de la ambele ( ?) - dar parca doar de la functionarea CDR-ului ...... la naiba , doar aseara am circulat cu masina dar mi-a scapat sa fiu atent la asta)
...daca ma poate ajuta cineva cu niste explicatii simple si pas cu pas cu ce sa tai si ce sa leg in cazul in care e posibil.
- mi se pare stupida solutia de compromis - functionand ambele playere din care CDR-ul dat cu volumul pe zero de dragul luminilor lui.
Multumesc.
  • 13nicu
Nici o parere ? Nu de alta dar n-as vrea sa recurg la metoda taraneasca de a alimenta ledurile de pe volan si din CDR din alimentare separata luata de la luminile de pozitie de ex ....plus ca nu prea ma stiu cu electrica/electronica si n-am chef sa vad cum iese fum din consola !
Am facut rost de manualul CDR500 in lb romana sa studiez functiile , m-am holbat la mufa lui dar sincer nu pricep nimic.
Printre toate insa am descoperit ,,apa calda,, ! ! Habar nu aveam ca VDO CDR 500 e asa destept ! Printre alte functii extinse , in sfarsit mi s-a confirmat o banuiala mai veche ...... volumul sonorului creste in functie de talpa lasata pe acceleratie ! Pe oricine intrebam dintre pasagerii, toti mi-au spus ca mi se pare ...ca aud eu voci suplimentare in cap ! Probabil e setat la o valoare mica suficienta insa sa o sesizez ......dar cu proxima ocazie fac eu evidenta treaba asta !
....mai ramane sa rezolv problema iluminarii cu rol ambiental si sper sa ma ajute cineva .....
  • 13nicu
...mda... probabil nu se poate sau n-a experimentat nimeni inca. Nu-mi ramane decat sa iluminez CDR-ul si volanul dintr-o sursa alternativa.
  • diana13
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2014
Imi puteti spune va rog daca iluminarea comenzilor de pe volan ramane cumva conectata sau se aprinde doar la contact
Ieri am incercat sa deschid masina cu centralizata si nu am reusit. Comenzile de pe palpaiau ( se vedeau ptr ca era seara, altfel in timpul zile nu am observat sa ramana aprinse). E posibil ca asta sa-mi consume bateria in asa hal incat sa o descarce?
  • rider1
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Se aprind cand pui contact, se sting cand iei contactul.
