  3. Motoare diesel
  • mihai.craiova
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2008
Salut. Opel Vectra C 2.2 dti Y22DTR. Am o problema care a aparut astazi. Motorul da sa moara , deci intrerupe putin si isi revine. Se mai intampla sa se si opreasca. Se intampla si la relanti si in mers. Motorul merge perfect doar ca intrerupe asa. Am schimbat filtrul de motorina in speranta ca el este buba si degeaba. Daca este cineva care a patit asta il rog frumos sa imi spuna cauzele. Nu imi arata nici un martor in bord.
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
astfel de intreruperi pot fi generate si de senzorul de turatie (crankshaft)... Merita sa pui un OP-COM pe ea, trebuie sa fie eroare inregistrata, chiar daca n-ai martor in bord aprins.
  • mihai.craiova
  • Mesaje scrise: 45
O sa incerc maine sa merg la cineva. O sa revin maine cu un raspuns. Ms pt raspuns
  • mihai.craiova
  • Mesaje scrise: 45
Am fost la un baiat, fost angajat service opel rucom si am pus-o pe tester si nu are nici o eroare care sa aiba legatura cu problema asta, mi-a spus baiatu ca este din cauza softului , sunt proaste din fabrica si ca veneau o gramada cu probleme de genu asta. Le schimbau softu si dupa un timp o luau iar razna. Nu stiu ce sa cred.
  • mihai.craiova
  • Mesaje scrise: 45
P0606 - Defect modul de comanda(ECU)
P1222 - <Cod necunoscut>
Repet. Masina merge perfect, porneste perfect , doar ca se opreste din mers. Se intampla sa mearga si o saptamana fara astfel de problme si cand face zbiceste de 2 - 3 ori in mers si isi revine si iar merge 1 saptamana...
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8087
P1222 Injector Ctrl Circ Interm
aparent ai probleme cu ECU si cu injectia...
verifica contactele sa nu fie vreunul oxidat sau ceva...
ai fost la reprezentanta si ti-au dat aceste coduri de eroare sau la un amic cu un tester chinezesc?
  • mihai.craiova
  • Mesaje scrise: 45
Eu am OP-COM.
  • mihai.craiova
  • Mesaje scrise: 45
Aparent vad si eu ca am probleme cu ecu si injectia, dar chestie e ca face foarte rar.
  • jgyprime
daca nu e de la vreun contact electric sau sa fie ceva slabit asa incepe...
  • Emyl91
  • Mesaje scrise: 323
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
E cumva vectra aia chip-uita si modificata la motor (170hp)?
  • mihai.craiova
  • Mesaje scrise: 45
Nu e si nu a fost modificata.
  • teoboss
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2011
Scuze ca ma bag in postu tau dar vad ca esti din dolj la fel ca si mine sincer si eu am aceasi problema dar am o singura eroare p1222 si am mai avut una cu senzoru de turatie pe care lam cumparat nou si degeaba.Aparent la mine nu face decat peste 25 de grade suspectez pompa de injectie .Nici eu nu am gasit bubu la a mea dar deocamdata nu mai face.Daca afli ceva sper sa ma anunti si pe mine ms
  • mihai.craiova
  • Mesaje scrise: 45
Sigur. O sa te anunt. momentan nici a mea nu mai face 😊. La fel si eu am schimbat senzorul de turatii si la fel. La un moment dat am vrut sa pun mana pe o ranga si sa o fac pe comanda.. Mi-a dat de cap..
  • teoboss
Salut am o intrebare la tine.Bateria ta in ce conditii este?
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
din cate am auzit eu astea au buba la calculatorul de injectie.....sper sa nu ai si tu cu el..
  • Mesaje scrise: 16,465
P1222 = te lasa pompa, partea mecanica. Prin Pascani era unul bun. Poti incerca o solutie de curatat injectoare dar nu cea care se toarna in rezervor, cateodata mai scapa dar nu sigur.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
incearca cu o doza din aia de la wynn's care se pune direct in filtru sau este un bidon mai mare asemanator si care se pune turul si returul in el si se lasa motorul sa mearga pana termina toata cantitatea aia...
  • mihai.craiova
  • Mesaje scrise: 45
teoboss a scris:Salut am o intrebare la tine.Bateria ta in ce conditii este?
Bateria este noua de 72A
  • mihai.craiova
  • Mesaje scrise: 45
O sa incerc cu solutie de curatat injectoare, dar deocamdata m-a lasat turbo. Multumesc pentru raspunsuri
  • teoboss
Salut daca vrei contacteazama pe id teodosiu_marius sa vb mai multe ms
  3. Motoare diesel
