  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • Dav Daniel
  • Masina: Zafira 2004 2.0dti
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2008
Salutare,
Eu sunt nou pe acest forum, am si eu un opel zafira achizitionat acum trei luni din olanda.
I-am facut revizia si nu stiu daca e normal sa ii completez ulei (pana acum sa zic cam 1,5l), i-am pus ulei castrol sintetic 5,5l (cam 40 ron/l). Lamuriti-ma daca ar trebui sa ii pun un alt ulei ca sa nu mai am nevoie de completari. Zafira cu motor de 2.0 diesel de 101cp.
multumesc mult!
  • stefanLCS
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 2003 2.2
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2007
ce ulei ai pus ?0w -40 5w-40 ...cand ai cumparat uleiul ai intrebat daca merge la motorul tau?cati km are masina?cati km ai facut in in astea 3 luni?motorul merge bine scoate fum ?
  • Dav Daniel
am pus ulei castrol 5w-40 sintetic, uleiul e bun pentru diesel, masina are 110.000km acum si eu am facut in trei luni 11.000km, motorul merge bine nu scoate fum. Am aflat azi ca ar fi bine sa ii pun acum 10w-40. ce zici?
Multumesc.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
In primul rand trebuie sa stii exact ce ulei e in motor (producator, indice de vascozitate) si sa nu completezi cu de alt fel. Daca nu stii ce ulei e in motor, iti recomand sa-l schimbi complet
  • kristal2007
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 1993 c14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2007
indicat in cazul tau este 5w40 B4 de la castrol
  • razviznr
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2010
sal... eu am bagat mereu castrol 5w-40 b4 magnatec... si m-as gandy sa-l schimb 😃 ce pareri aveti ? sa continui tot cu castrol? nu scoate fum ... doar il papa 700 800 de grame la 10000km 😃 am 110000km
  • lg88sia
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2009
jE a scris:In primul rand trebuie sa stii exact ce ulei e in motor (producator, indice de vascozitate) si sa nu completezi cu de alt fel. Daca nu stii ce ulei e in motor, iti recomand sa-l schimbi complet
Dav Daniel a spus : " . . . i-am pus ulei castrol sintetic 5,5l (cam 40 ron/l). Lamuriti-ma daca ar trebui sa ii pun un alt ulei ca sa nu mai am nevoie de completari. " 😉
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,436
Eu ,pe astra g am acelasi motor ca al tau si merg cu ulei 5w40 castrol edge turbo diesel .imi consuma de la un schimb la altul aprox 400-500gr .Unii zic ca la acest tip de motor fabricantul recomanda 10w40, dar eu o sa merg tot pe cel sintetic de 5w40.
  • bogdyy72
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Zafira 2003 y 20 dth
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2010
pt zafira e fffb valvoline 5w-40,la mine nu a papat nici un gram in 15.000km,garantat,acelasi fel de ulei il pun de 3 ani....
  • nicu_rx
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2012
cand pornesc motorul imi palpaie rosu pompa de ulei , si imi raman deschise pe bord sonda lambda galbena mereu si daca motorul este in relanti cu rosu pompa de ulei.
"am sonda lambda de dupa catalizator dusa. e moarta de tot. cat de curand vreau sa o schimb." cu Sonda lambda DELPHI : ES20284-12B1 ( e ok ? am dat deja comanda de ea ... )
masina e 2001, z18xe (benzina, motor 1.8 92kw, 125cp) 140.000 KM. initial a avut ulei efix, apoi proprietarul de dinaintea mea a pus castrol 5w40 . a zis ca uleiul facea la fel, palpaia in relanti dar dupa ce a pus uleiul nou primii 2000 de km se pare ca nu a mai facut probleme uleiul. (asa zice el). in total uleiul ar avea 6.000 km facuti. 2000 fara probleme restul cu problema respectiva. proprietarul ar zice ca uleiul s-ar fi subtiat si dupa cei 2000 km ar face probleme, deci...sa iau alt ulei... asa reiese din ce am citit in forum ...
imi recomandati sa schimb sonda de ulei si sa pun ULEI CASTROL MAGNATEC A3/B4(B3) 10W40 (dedeman) ?
problema de ulei ar fi data de sonda lamba defecta ?
sumar :
cand pornesc motorul uleiul palpaie rosu pe bord, dupa cateva secunde uneori se opreste. cand sunt intr-o intersectie si astept uleiul palpaie iar... deci cam cand stau pe loc.
niciodata uleiul nu imi palpaie cand merg.
ce sa fac, care ar fi problema ?
  • bogdyy72
  • Mesaje scrise: 41
e clar ca e prea subtire uleiul,nu are proprietatile necesare,ori e mult prea mic nivelul.in alta ordine de idei opelul cam maninca castrolul,habar nu am de ce.incearca valvoline sau mobil 1 se comporta fb amindoua.140.000km nu-s multi deloc,crede-ma.da oare de ce nu ai pus sintetic?repet n u-s multi km aia
  • ciuci
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2010
Acest mesa este valabil ptr dav Daniel si nicu-rx.......si EU am o zafira 1,6__16v'''2001si am pus ulei Castro magnetic 10w40si deocamdata sunt multumit si masina are 195 000km.......din ce am Mai auzit uleiul 5w40sintetic merge Mai mult and e motorul aproape nou''pana in 100 000km,,,a um depinde fiecare cu parerea lui
  • ciuci
  • Mesaje scrise: 26
Zafira z16xe din 2001',,I am facut schimbul de ulei la 191000 km--cand a frost adusa din germania'',,,am pus ulei castrol magnetic 10 w40,,,recomandat de cei de la servis,,,,acum am 196000 si in 5000 de km mia mancat ulei la completare 1litru,,,,,cei de la servis au is CA nu e mult 1 litru la 5000 km,,,,,au is CA e normal 200de frame la 1000 km,,a and in vedere cat I km are masina,,,,,,'''mai fact 5000 km dupa care -l shimb cu valvolain 10w40. ,,,say cu g m 10w40!sa ma mail interesez care are fii mail bun,,,cred CA vallvolain
  • Daniel2772
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
Eu am pus CASTROL 10W40 MAGNETIC intr-a mea si il papa cu draci. Am completat cu acelasi CASTROL dar 5W40 si nu mai papa gram. Urmeaza sa-i fac schimbul si o sa-i pun Q8 5W40.
Papa ulei si colmata EGR cu 10, cu 5 n-am mai avut probleme nici cu EGR.
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 510
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
nu stiu ce ulei am avut, dar era negru, gros si mirosea ciudat. Am avut aditivi in ulei ca sa ma impresioneze vanzatorul ca nu se aude motorul. Dar nici acum dupa schimb nu se aude motorul... mecanicul mi-a recomandat liqui moly 10w40, am facut cam 2000 km de atunci si e la fel nivelul.
  • Daniel2772
  • Mesaje scrise: 60
Ulei Q8 5W40 si instalatie de gaz CANGAS, (injectie de gaz), consum ulei in 3000 Km = 500 ml.
  • Branza Dragos
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
Eu am 260.000 km pe Zafira mea 😊 , ce ulei imi recomandati, acum am Castrol 10w40 si cam papa 😢.
  • mihaidarie
mihaidarie a scris:nu stiu ce ulei am avut, dar era negru, gros si mirosea ciudat. Am avut aditivi in ulei ca sa ma impresioneze vanzatorul ca nu se aude motorul. Dar nici acum dupa schimb nu se aude motorul... mecanicul mi-a recomandat liqui moly 10w40, am facut cam 2000 km de atunci si e la fel nivelul.
am depasit 4000 km de la skimb si revin cu update: 2L completat in total si joja e la maxim de 300km dupa ce am completat ultima oara. mai am in bidon 2L din 4L, acelasi ulei de mai sus.bafta all.
  • Daniel2772
  • Mesaje scrise: 60
Am apropiat schimbul de ulei (mai am 500 de km) si am completat 2 l de ulei in tot acest parcurs, nici nu s-a cunoscut ca am montat si GPL-ul. OK pentru ulei (Q8 10w40), OK pentru secventiala de la CANGAS.
  • mihaidarie
motorul tau are vreo segmentare? ai completat putin in comparatie cu mine! ai mai folosit acest ulei si inainte sau a fost prima data? cati km ai mers cu el?
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
