  3. Motoare benzină
  • andreidragosflorin
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
buna ziua . azi am vrut sa schimb uleiul + filtrul de ulei de la o vectra b din 2001 . uleiul castrol 10w40 iar filtrul e din ala din hartie . problema mare e ca nu am reusit sa scot capacul care inchide incaperea filtrului deoarece e decalibrat ....probabil de la strans in pozitie incorecta (mai exact e ca un capac cu filet pe exterior care inchide incinta filtrului de ulei). ... asa ca lam strans la loc. am zis ca am sa merg la un mecanic sami desfaca tot suportul de filtru sa am acces mai usor la a scoate capacul....cand dau sa plec dupa 100 m mi se aprinde martorul la ulei. trag pe dreapta si verific nivelul ....e la jumatate ; pornesc din nou dupa care incepe sa se auda o tacaneala usoara la motor... opresc si completez cu 1/2 litru ulei castrol, verific nivel ulei si arata full....pornesc din nou si tot la fel .... in concluzie am lasat masina in parcare si m-am lasat pagubas. aveti idee de ce imi arata nivelul maxim dupa ce am completat cu 1/2 litru ulei si de ce se aude tacaneala respectiva?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,411
1. Nu ai verificat cum trebuie nivelul de ulei.
2. Sub masina e ulei?In scut daca ai?
3. Senzorul poate fi de vina.
  • Mesaje scrise: 60
pai nam scut la motor si mam uitat dupa ulei sub masina si nu e . posibil sa fie senzorul dar totusi cei cu tacaneala aia care specific ca nu era inainte de incercarea dea schimba filtrul.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
poi nivelul de ulei nu-l verifici imediat dupa ce a mers motorul... lasi cam o ora sa se adune uleiul inapoi in carter..
filtrul de ulei sta pe o teava cu filet exterior.. aia s-a decalibrat? Ai schimbat sau nu filtrul? Poate nu se mai face circuitul de ungere corect
  • Mesaje scrise: 60
stiu ca trebuie sa astept dar ...de la jumatate cat era nivelul sa se faca plin cu jumate de litru de ulei e prea de tot. in legatura cu filtrul de ulei , nu e din ala din tabla e din hartie ..daca nu ma insel se numeste element filtrant si se instaleaza intrun fel de cilindru care are un capac cu garnitura deasupra....e posibil sa se fi infundat ceva peacolo cand am incercat sa scot capacul respectiv? mentionez ca nu lam scos am incercat doar deci nu am schimbat filtrul si nu stiu de cand nu a mai fost schimbat.
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 683
  • Masina: Astra 2003 Z18xe
De la carcasa elementului filtrant e buba. Nu esti primul care pateste asa ceva. Mergi si schimba cartusul filtrant si vezi sa pui bine carcasa filtrului, ca altfel apare eruare in bord. Daca e pus corect dispar problemele.
  • Mesaje scrise: 60
k cu eroarea am rezolvat-o daca e de la capac dar ce fac cu tacaneala aia?
  • Dariescu Claudiu
Cu tacaneala nu stiu ce sa zic, poate o aveai si nu ai sesizat-o. Ce motor ai? Vino la intilnire simbata si vezi ce spun si baietii. Eu ti-as recomanda un alt ulei; nu vreau sa intru in polemica cu nimeni, dar Castrol nu-i un ulei asa bun si 10W40 e semisintetic si cred ca e cam gros si poate nu se amorseaza tachetii. Ce ulei ai avut inainte?
  • Mesaje scrise: 60
am acelasi motor ca al tau ...nu stiu ce ulei am avut inainte ca masina am luat-o recent. tacaneala nu o aveam in mod sigur .
  • Dariescu Claudiu
Daca ai motorul Z18XE iti recomand ca ulei Mobil1 0W40 fabricat in USA. Eu asa ceva folosesc, si nici o problema. Vino la intilnire si acolo sunt destui baieti care se pricep la motoare si iti pot da sfaturi utile. Oricum, schimba cartusul filtrant si pune bine carcasa si elimini o problema, iar la un motor asa fiabil merita sa-i pui un ulei bun.
  • Mesaje scrise: 60
pai de asta am luat castrol ...toata lumea imi recomanda castrol . era si mai ieftin daca voiam sai pun orice. in legatura cu intalnirea nu am cum sa vin cu masina pana nu o rezolv. daca nusi face ungerea bine e pericol.
  • Dariescu Claudiu
Marea majoritate a baietilor din club folosesc Mobil1, de Castrol fug toti. Iar la intillnire poti veni si pe jos, sau cu alt prieten, pentru a afla mai multe.
  • Mesaje scrise: 60
pai cum poate sa mi zica ce are daca vin fara masina? Smile am sa vin dar dupa ce o repar:D
  • Mesaje scrise: 60
Am rezolvat problema ...era de la elementul filtrant care era cam contorsionat de cand am infiletat capacul la loc. Am schimbat elem. filtrant , schimbat ulei si s-a eliminat si tacaneala .Smile numai bine si sarbatori fericite:).
  3. Motoare benzină
