- titro
- 686 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
- Mesaje scrise: 686
- Masina: Vectra 2003 Z22SE
- Cont inregistrat: 22 Jul 2008
@CristianTM: multumesc mult pt poze. am verificat si cred ca mi-au intrerupt banda cu care se conecteaza senzorul cand mi-am schimbat parbrizul. Din pacate este mult prea complicat de desfacut capitonajul pt a inlocuii/repara aceasta banda incat sa merite. Asta este, o sa supravietuiesc cumva si fara senzorul de ploaie
opvec
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 03 Oct 2007
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Tot cei posibil sa ai probleme la sistemul de angrenare brate stergatoare sa fie gripate oricum vezi aici https://www.clubopel.com/vie...anism+stergatoare
biela-manivela- Suspendat
- 2,900 mesaje
- din 25 Nov 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Ialomita
biela-manivela- Mesaje scrise: 2,900
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2007
- cristiandvd
- 383 mesaje
- din 15 Sep 2008
cristiandvd
- Mesaje scrise: 383
- Cont inregistrat: 15 Sep 2008
- only_signum
- 2 mesaje
- din 31 Aug 2009
- Signum 2004 2.2 DTI SPORT
only_signum
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Signum 2004 2.2 DTI SPORT
- Cont inregistrat: 31 Aug 2009
c_pantazescu a scris:Nu e incorporat. Parbrizul vine cu rama respectiva lipita de el, pe interior. Cand parbrizul e luat jos, in locul unde vine senzorul e o gaura. Senzorul se ia jos desfacand capacele de plastic care il acopera pe interior, dupa care se decapseaza cele doua tije care il tin in rama parbrizului. Cand il iei jos ai sa vezi ca celulele care se vad din afara inconjurand senzorul sunt de fapt forme reliefate in masticul respectiv.
Astept inca sugestii, de schimbat doar masticul sau cat ar costa unul nou? Poate sa fie textura geamului nou, care nu e original ca cel din fabrica?
1: Ai dreptate . Senzorul se poate schimba nu e incorporat .Si eu am aceiasi problema . Cu doua luni in urma mi-a venit un camion din sens opus care transporta pietris si din nefericire a decis sa ii faca si parbrizului meu cadou o "mica pietricica"... asa ca a trebuit sa il schimb . Dupa ce mi-au schimat geamul acum 4 zile mi-au pus acelasi senzor care il avem inainte dar nu mai functioneaza.Geamul nu original GM dar e prevazut pentru senzor de ploaie asa ca ar trebui sa nu fie probleme. Daca pun stergatoatrele sa mearga in automat , se misca odata la 1 minut chiar daca nu ploua .
Am dat jos senzorul sa vad daca depistez o eventuala anomalie si am observat ca jumatate din suprafata care se lipeste de geam avea un fel de gel iar cealalta jumatate nu .
Poate e posibil ca atunci cand se schimba parbrizul trebuie pus un fel de gel sau ceva de genul asta ca sa il faca sa adereze mai bine .
2: Un alt aspect al problemei ar fi ca atunci cand senzorul este schimbat .. deci este deconectat si conectat inapoi , trebuie sa astepti ceva timp pana isi " revine " sau mai bine spus pana este recunoscut sau isi intra in functie deplina . Acest lucru se intampla si la geamuri cand se deconecteaza macaraua electrica . Normal daca tii apasat mai mult comenzile la geam ar trebui sa se ridice sau sa se deschida automat chiar daca lesi butonul ... dar in acest caz daca eventual iti schimba macaraua de la geam sau mai simplu, iti deconecteaza contactii , trebuie sa astepti vreo 4-5 ( asa mi s-a untamplat mie ) sau dupa cat am citit eu pe un site din Anglia , depinde de cateva cicluri de pornire si oprire al motorului.
Problema cu geamurile e valabila si pentru vectra b fosta mea masina .
mihaila
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Astra 2008 1.9 crdti 120 CP
Only_signum ,ai dreptate in cea ce priveste faptul ca atunci cind se schimba parbrizul si ai si senzor pe el apar unele probleme ca cele mentionate de tine dar nu este o regula.Aceste probleme apar mai ales atunci cind se face aceasta operatie de catre persoane asa zise bune la toate(atotstiutoare )sau la vreun atelier auto de la coltul strazi.Iar atunci cind sezorul sau macaraua cum ai dat tu exemplu sunt deconectate ,da-mi voie sa te contrazic, nu trebuie sa astepti o perioada de 4-5 (zile,luni ani ?)ca sa isi revina,ci pur si simplu trebuie sa se faca o resetare din calculatorul masini ,pentru a recunoaste noile piese si a reporni programele cu care ele functioneaza
- c_pantazescu
- 1,105 mesaje
- din 13 Jan 2008
- Astra 2005 Z19DTH
- Alba
c_pantazescu
- Mesaje scrise: 1,105
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 13 Jan 2008
Kara67
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2006 19DTH
- Cont inregistrat: 20 Mar 2009
- marius_radu1
- 33 mesaje
- din 03 Mar 2010
- Astra 2006 Z19DTH
marius_radu1
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 03 Mar 2010
- blue_maniak
- 940 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
Dupa 3 ani si jumtate realizez ca masina dispune de senzor de ploaie.
Una din conditiile de cumparare a fost ca vechiul proprietar sa plateasca pentru schimbul parbrizul. Problema e ca nu stiu ce au facut cei de la atelier pentru ca nu functioneaza.
Am verificat siguranta F27 din REC si e ok. Op-com-ul zice:
B1335-02 Rain Sensor Low Voltage
B1020-71 No Communication with Rain Sensor
E intrerupta panglica sau e dus senzorul? Se poate masura tensiunea din mufa care intra-n senzor cu multimetru?
Senzorul desfacut:
Parbrizul:
E cel simplu sau cu senzor de ploaie?
Senzorul desfacut:
Parbrizul:
bluetux- Suspendat
- 1,384 mesaje
- din 16 Aug 2008
bluetux- Mesaje scrise: 1,384
- Cont inregistrat: 16 Aug 2008
pare dus senzorul, vezi si Measuring Blocks din UEC si IPC...
la mine (astra h), nu apare nici un cod de eroare, numai la masuratorile de blocuri din UEC apar astea si nimic din ce tine de senzor (lumini si ploaie) nu functioneaza:
- UEC Automatic Light Sensor (Underhood Electrical Centre) Not Okay
- Rain Sensor Communication Okay
- Rain Sensor Status Inactive
- Rain Sensor Front Wiper Status - - -
am masurat legaturile senzorului: plusul (siguranta din REC), masa, semnalul din UEC (terminalul 54) - totul ok;
am masurat blocul de lumini (are pozitia "Auto") - nu e defect;
am schimbat senzorii (cu unii sh de la alt user opel.com) - fara succes - posibil sa fie defecti si astia?!
nu mai stiu ce sa fac - ma gandesc ca daca era defect UEC, aparea vreun cod de eroare, ceva...
sensorii sunt pusi pe "present" in UEC si REC si sunt "on" in IPC...
cristig89- Suspendat
- 122 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Vectra 2004 Y22DTR
- Satu Mare
cristig89- Mesaje scrise: 122
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
bluetux- Suspendat
- 1,384 mesaje
- din 16 Aug 2008
bluetux- Suspendat
- 1,384 mesaje
- din 16 Aug 2008
- blue_maniak
- 940 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Fireking
- 293 mesaje
- din 09 Nov 2010
- Astra 2011 A17CDTI
Fireking
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Astra 2011 A17CDTI
- Cont inregistrat: 09 Nov 2010
opvec
- Mesaje scrise: 5
salut,
am si eu o problema cu stergatoarele la un vectra c din 2003 elegance cu senzor de ploaie.
stergatoarele merg bine dar cand le opresc raman sus pe parbriz nu la mijloc nu altundeva sus exact in fata soferului
nu stiu ce sa fac ,ce are? nu stiu daca e din panoul de siguranta sau e din electric. astept un raspuns , multumesc anticipat.
elcar
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2012 1.7
- Cont inregistrat: 13 Jul 2015
elcar
- Mesaje scrise: 5
