  3. Astra J
  • devlin3x
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2010
Salutare,
Mi s-a aprins si mie un avertisment pe bord: "Add coolant" din care inteleg ca trebuie sa completez cu antigel.
I-a mai aparut cuiva? Ar trebui sa merg cu ea la service sa imi adauge de acolo sau se poate si acasa (ca la lichidul de parbriz)
Si aveti idee cat ar costa la service operatiunea?
Mersi.
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@devlin3x
poti sa completezi si singur doar ca trebuie sa iei antigel GM
Cod produs:1940063
ANTIGEL 1L si il completezi in amestec cu apa distilata 😉
daca dupa completare iti mai apare mesajul mergi la o reprezentanta sa iti schimbe vasul de expansiune are senzorul de nivel defect 😢
PS
citeste topicul de probleme ca vei gasi acolo suficiente informatii
  • devlin3x
  • Mesaje scrise: 22
Mersi frumos lucio
Intre timp am gasit si mesajele legate de aceasta problema in topicul de probleme.
Momentan nu imi mai apare mesajul. O sa mai fac un drum azi cu ea sa vad daca reapare.
M-am uitat si la vasul de expansiune, lichidul este la nivelul sagetii (cred ca este sageata care indica limita minima). Nu imi dau seama daca asa ar trebui sa fie.
Am dat un telefon si la Radacini si mi-au zis ca m-ar costa 150 de ron diagnosticarea problemei. Chestia asta n-ar trebui sa fie acoperita de garantie?
  • lucio85
@devlin3x
daca e la nivelul sageti de jos cand se raceste poate sa scada sub nivel 😉
incearca sa completezi cu 50-100ml atunci cand motorul este rece astfel incat nivelul sa fie intre cele doua indicatii
iar daca reapare si ai masina in garantie nu trebuie sa platesti nimic, defectul asta este cunoscut si trebuie sa iti schimbe vasul de expansiune
bafta
  • devlin3x
  • Mesaje scrise: 22
mersi mult de informatii.
  • burtal
  • Mesaje scrise: 904
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2010
depinde de cat de magari sunt aia de la service. prima data cand am raportat problema a fost la revizie ca atunci incepuse sa apara, revizia am facut-o la union motors din baneasa, si le-am zis alora domle uote imi apare, au pus-o ei la aparat (ca imi schimbasera si senzori de la pedale ) la recalbrat senzori si s-au uitat si dupa eroare care nu e stocata. si mecanicul imi zicea ca tre sa vada cu ochii lui eroarea si sa o arete la seful mecanic ca el ar aproba schimbarile si sa merg cu ea asa pana cand nu o sa mai dispara eroarea. Evident eroarea aparea random, dar am fost la GTT si baieti au schimbat-o fara sa se uite.
dar cred ca intre timp au dat astia de la GM de stire si ar trebi sa iti schimbe fara probleme
  • devlin3x
  • Mesaje scrise: 22
Acum vad ca nu imi mai apare eroarea.
Mi-a aparut o singura data dupa ce am urcat o bordura destul de inalta si a stat afisata 10 secunde. Ma gandesc ca din cauza balansului senzorul a inregistrat gresit nivelul antigelului.
Am verificat si nivelul din vasul de expansiune la vreo 5-6 ore dupa ce oprisem masina si era peste nivelul minim.
O sa o mai urmaresc zilele urmatoare.
  • mludwig
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2010 A14NET
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2010
Daca nivelul e intr-adevar scazut, dar nu lipseste mult, pune linistit apa distilata.
Daca iti mai apare eroarea, cu tot cu nivel bun, se schimba vasul in garantie.
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,538
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
la mine temperatura de inghet e -15.
Ar trebui sa mai bag antigel sa cobor temperatura.
Cum sa-l completez - concentrat sau diluat ?
ms
  • lucio85
@liberlamare
despre care din cele doua masini de la semnatura vorbesti? cand ai schimbat ultima data antigelul din instalatia de racire?
  • liberlamare
nu am schimbat la nici una, la Zafira am -15, la aialalta voi verifica. Nu as schimba ci doar scoate si completa.
La H as putea schimba tot lichidul ca o duc la revizia de 5 ani, asta daca am temperatura de inghet ridicata, altfel nu cred ca merita, desi din ce vad antigelul e recomandat 5 ani.
Tu zici sa schimb tot lichidul ?
  • lucio85
la motorul tau sistemul de racire are undeva la peste 7,5 litri, pentru o temperatura de -35 grade amestecul de antigel cu apa distilata e 2:1 , acum tu trebuie sa scoti o parte din antigelul din vas si sa completezi cu antigel nediluat dar proprtia (antigel apa )pe ansamblu sa nu fie mai mare de 55% destul de complicat 😃
  • liberlamare
deci bag concentrat, ca ma mananca undeva sa-mi caut ceva de lucru, testez pe Zafira, la H vad eu la reviziea de 5 ani ce si cum.
  • lucio85
scoate cat este in vas completeaza cu nediluat apoi faci un test cu densimetrul si daca e prea concentrat adaugi apa distilata
Ps
nu mai tin mite exact , parca in cartea de service am vazut ca se schimba tot o data la 4 ani
  • liberlamare
atunci imi vad de treaba si schimb tot.
Ms de ajutor.
  • Sperkule
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2013
salut, mie am vazut ca mi-a mancat ceva antigel (nu cred sa mi se fi scurs pe undeva), poate de la caldura sa se fi evaporat!?
intrebare: completez cu orice tip de antigel(sau trebuie un anume tip- eu cred ca am din acela galben in vas) sau cu apa distilata?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
incepand din 10/2000 se utilizeaza Antigel G12 rosu/portocaliu/roz
Antigel concentrat se dilueaza cu apa distilata 50% : 50% sau 1:1
https://www.clubopel.com/vie...tigel&start=0
https://www.clubopel.com/vie...php?p=85325#85325
Daca ai alta culoare in borcan schimba-l pe tot. (spala instalatia)
La culoare te referi la vas sau la antigel.
https://www.clubopel.com/vie...p?p=543961#543961
https://www.clubopel.com/vie...p=1550867#1550867
https://www.clubopel.com/vie...p=1550885#1550885
  • Sperkule
multumesc!
este posibil ca antigelul sa se fi evaporat?
scurgeri nu par a fi, am avut acum 1 an dar erau sesizabile si am utilizat stopleak, si atunci au incetat
  • trainz
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2015
salut,imi puteti spune si mie care este nivelul maxim pt antigel? nu reusesc sa-mi dau seama ,pe vasul de expansiune vad doar o sageata cu varful in sus. trebuie sa fie peste sau sub sageata? am atasat si o poza :
free upload image
  • lucio85
Pana la acea sageata cand motorul este rece rece, ala e nivelul maxim, iar linia de jos e minim 😊
  3. Astra J
